Petit lexique à l'usage de la vapeur du forum!
Afin de mieux communiquer entre nous , de parler le même language et de mieux comprendre
les quelques termes simples ,et épurés, que nous employons dans la vapeur .
Je propose ce petit lexique que chacun pourra enrichir.
-Pression absolue : Pression atmosphérique (1bar) + pression lue sur le mano.
-Pression effective : Pression lue sur le mano .
EAU = H2O à l'état liquide. VAPEUR = H2O à l'état gazeux
Vapeur saturée : Vapeur à la même température que l'eau en ébullition
ou (100°C à pression atmosphérique) contient encore de
Vapeur Humide l'eau. Brouillard au dessus de l'eau.
Refroidir de la vapeur saturée conduit à un début de condensation .
Vapeur sèche: Vapeur à T° de saturation mais ne contenant plus de particules d'eau. Plus on
chauffe cette vapeur et plus on fait de la vapeur sèche. Voir diag. de Mollier.
La vapeur sèche et la vapeur surchauffée ont les même propriétés que les gaz .
Les 3 vapeurs ci-dessus sont identiques, ( même T° & Pr) , seul varie le % de liquide.
Vapeur surchauffée : Vapeur à une T° supérieure à celle de saturation . La T° de surchauffe
est indépendante de la pression. Elle peut se refroidir avant que des
gouttes d'eau ne se forment.
Titre de la vapeur. : Pourcentage d'eau restant dans la vapeur : Titre @ 95% = 5% d'H2O
restant dans la vapeur.
Laminage de la vapeur :Baisse de pression sans diminution de T°, parce que pas de travail de la
vapeur. Donc équivalence de surchauffe.
Détente adiabatique : Baisse de pression de la vapeur sans production de travail = laminage ou
pertes de charge le long des conduites. Sans échange de chaleur avec
l'extérieur.
Primage : L'eau est entraînée avec la vapeur dans les conduites.
Enthalpie : Quantité de chaleur contenue dans une masse d'eau ou autre corps.
Dite aussi, chaleur sensible.
Entropie : Évaluation de la dégradation de l'énergie,
Chaleur sensible : C'est la chaleur qui provoque une modification de la température d'un objet,
en chauffant ou refroidissant , sans changement d'état. C'est la chaleur
disponible par effet de température sans réaction chimique (flamme) ,
Chaleur latente : C'est la chaleur qui provoque le changement d'état d'un corps , en
refroidissant ou en chauffant, ex : glace <==> eau <===> vapeur
Ex : quantité de chaleur nécessaire pour transformer 1 Kg d'HO en
vapeur
Chaleur spécifique : Chaleur nécessaire pour faire varier une unité de masse , d'une unité de T°.
Elle se mesure en Kcal/Kg & °C
Augmenter d'1 °C une masse de 1 Kg d'eau
Chaleur de vaporisation : Différence de quantité de chaleur pour que l'eau se transforme en vapeur
à une Pr & T° donnée.
Chaleur de condensation : Différence de quantité de chaleur pour que la vapeur se transforme en
eau à une Pr & T° donnée.
Condensation : Remise en eau de la vapeur par refroidissement !
Viscosité : Résistance du fluide au déplacement dynamique. Considérée comme nulle
avec la vapeur , dans notre cas.
l'extérieur.
vapeur
» test petit cheval vapeur
» Petit cheval vapeur Southworth.
» Le petit moteur à vapeur parution de 1928
» LEXIQUE MARINE
» Petit nouveau et son petit bateau.....qui ira bientôt sur l'eau
» LEXIQUE MARINE
