um moteur à la OLDSAIL
Une petite idée toute béte, je ne sais si quelqu'un y a déjà pensé;
En prenant un ensemble de gonflage, sur batterie en vente dans tout les centres auto, on ne pourrait pas faire fonctionner un ensemble vapeur? Qui fonctionnerait avec l'air comprimé et non la vapeur.Un bricolage marrant quoi!!!
oldsail
oldsail
Re: um moteur à la OLDSAIL
excellente idée: le moteur à vapeur pourrait faire tourner un alternateur pour charger une batterie sur laquelle on pourrait brancher un variateur pour alimenter un speed 500 sur une hélice tripale. :D :D :D
droopy
droopy
C'est le chat qui se mord la queue ton histoire
Non je vois plutot un truc dans le genre gonfler une reserve d'air, et avec une vanne controlée envoyer l'air dans un groupe de propulsion. Puisque pour tester les groupes, certains les test avec de l'air!!!
Quand j'étais gamin, j'avais eu une voiture sur laquelle on gonflait un sphére rigide avec une pompe à vélo, et on appuyait sur un bouton et la voiture partait, en ligne droite, à toute vitesse.
Il y a système similaire pour des petits avions en indoor, mais l'air comprimé entraine directement l'hélice.
oldsail
oldsail
il faut de l'ordre de 2 bars pour faire fonctionner un moteur vapeur.
Un bidon de 1 litre gonflé à 4 bars donnera 2 litres de "vapeur froide" utile ce qui ferait une autonomie trés limitée.
droopy
droopy
Tsssit tsssit, les moteurs de Anton ou ceux de JMC tournent sous 0,8 bar avec de l'air comprimé.
au banc c'est vrai
Avec ce genre de moteur pas besoin de bruiteur.
Le moteur (un 500 quelquonque) entraine une roue dentée sur la quelle un villebrequin actionne le piston. Il y a une sortie pour le mano de pression d'air et une sortie "gonfleur".
J'ai pas le moteur vapeur pour faire des essais, mais je trouve l'idée marrante de faire un bateau à vapeur sans vapeur
oldsail
oldsail
c'est une rubrique vapeur je crois, non.
Coucou de Lagaffe,
Ben oui Gazou, s'ils ont leurs vapeurs ils sont à leur place.
Faut reconnaître qu'ils ne manquent pas d'air, vouloir faire tourner un moteur à l'air froid, faut être un peu givré non ?
l'idée d'oldsail est bonne,
il suffit de faire tourner une dynamo au bout du moteur à vapeur sans vapeur pour alimenter le moteur électrique qui fait tourner le compresseur qui alimente le moteur à vapeur sans vapeur.
L'idée est intéressante mais avec les différents rendements tous inférieurs à 1 , il va faloir trouver autre chose ; peut - etre une production d'air par un générateur nucléaire après tout on fait bien de la vapeur avec . Mais non je plaisante , mais l'air comprimé se consomme tres vite
à+ JCh
à+ JCh
pas bete comme idée mais un peu tordue quand meme
PS: moi non plus gazou je m'y ferais jamais a cet avatar.
lagaffe
lagaffe
La vapeur est beaucoup plus élastique que l'air comprimé, le rendement serait donc très diminué.
Je vais bien trouver une utilisation à ce truc.
il y a la solution de réaliser un vrai moteur a air comprimé.
on souffle en permanence sur une roue dentée style roue a aubes qui en tournant entraine une hélice.
lagaffe
lagaffe
Ça s'appelle une turbine
Mon avatar représente le 1er bateau motorisé par une turbine (à vapeur)
Thierry
Thierry
Sur un autre forum un gars à fait un moteur à air comprimé avec deux vieux moteur d'avion. Il les à jumelés et les alimentent avec un réservoir de paint ball ( pas sur de l'orthographe) il a une autonomie de vingt minutes je crois.
Cordialement Papynano
Papynano- Age : 80
» Les roues par oldsail
» G-Lule par oldsail
» St Aubin sur Mer par oldsail
» Slipstream par oldsail
» Récupération par oldsail
