La LOUISE de DIDIER94
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La LOUISE de DIDIER94
si je comprend bien ce sont deux tubes emboités l'un dans l'autre , le tube du haut faisant 33 intérieur et 40 extérieur.
Le tube de 33 intérieur fairait donc 3,5 d'épaisseur( 33+3,5+3,5=40) Ca me parait épais
En plomberie on trouve ( en cuivre) du 40 intérieur et du 32 intérieur avec une réduction. Sera-ce joli?
Salut Didier ,
je n'ai pas la même perception que Gazou , et je crois comprendre que ta cheminée est légèrement cônique ?
Si c'est le cas , pourquoi ne pas dessiner un gabarit en bristol , et demander chez Weber ou autre, qu'on te roule ta cheminée en laiton de 3 ou 4/10 .
Il restera à la souder , mais mais une fois bien roulée à la machine ce sera facile et très réaliste !
Il me semble que ton bateau en vaut la peine !
En gros , je ne connais pas la hauteur de ta cheminée , ça te fait un gabarit dévelopé à plat de 104 mm enhaut , plus deux à trois mm pour la soudure , et 126 en bas + 2/3 mm .
Il faut bien sûr dessiner en arc le haut et le bas .
Je ne pense pas que tu aies besoin d'un dessin , mais je peux .
jipiti
jipiti
Merci pour vos réponses rapides.
En fait il y a deux tubes cylindriques différents raccordés par un épaulement d'une inclinaison d'environ 30 °.
Suis-je clair ?
Les dimensions internes , c'est ce qui m'est indispensable pour laisser passer la cheminée de la chaudière avec en plus dans la partie du bas l'échappement du moteur. ( cela correspond en plus au plan ! ) Ensuite le moins épais et le plus leger possibles seront le mieux !
Je ne savais pas que Weber pouvait bricoler quelque chose sur gabarit. C'est une bonne idée si je n'y arrive pas.
Suis-je clair ?
Re ,
deux tubes avec épaulement , c'est encore plus facile , le plus difficile c'est de trouver une rouleuse !
jipiti
jipiti
Alors en plomberie ça devrait aller, il ne faut pas que le tube fasse 20cm.
Le mieux étant comme dit JIPITI, mais à défaut.....
bonsoir Didier94,
tu me fais un croquis et je vois si je peux te faire ça, par plaisir bien entendu.
photo de l'endroit ou cela s'instale et croquis, si je sais le faire et que ce ne soit pas trop long.
à très bientôt,
Graine au vent
à très bientôt,
Graine au vent
Alô ami Didier, trés joli ton bijou a vapeur
carlos du portugal
carlos du portugal
Merci Carlos mais il n'arrive pas à la quille de tes chef-d'oeuvres ( PS : mon Rubin est pratiquement fini mais il manque 5 tendeurs à glissière (sur 6 !!) dans la boite. Ils sont en commande... depuis 15 jours.... )
Pour pier33 il consomme que de l'eau , environ 1 litre pour une petite heure d'autonomie avec plein de coups de sifflets
par pitier, pas de sifflets, je sors d'une expo où un loulou nous a cassé la tête tout le week-end avec ça !
Salut Didier
Je suis a toujours a suivre cette construction et comme il est BEAU
carlos du portugal
carlos du portugal
Merci pour vos encouragements...
Il reste encore les feux de navigation, les bouées de sauvetage et la grande manche à air sur la passerelle pour laquelle je n'ai pas encore d'idée pour la réaliser....
Et du vieulisement ??? et des cordages et le siflet
C´est comme la bonne maniére des FRançais
Fait toute celá c´est joli
carlos du portugal
carlos du portugal
pour ta manche à air, Carlos en réalise de très belles, il va t'expliquer comment faire.
Le bateau est au 1/20.
Le "patron" et le marin à l'arrière tribord sont de chez Cap-maquette et "charcutés" selon les principes d'Albertus
Celui de l'avant bâbord a été trouvé par hasard cet été dans un magasin de souvenirs dans les Côtes d'Armor !
Merci d'avance à Carlos pour ses tuyaux... de manche à air
Alô Didier
Tu peu regarder mon topic sur les cheminés du cabo Branco et Albertus a aussi une soluction trés facile de construire
A bientôt
A bientôt
Joli bateau "La Louise" ça donne envie d'en mettre un en chantier, c'est très tentant, mais avec mon micro machose et la baleinière en cours sans compter la mécanique , FAUT PAS SATURER.
pour l'instant je vais allumer le feu dans l'atelier, il ne fait que 6°
bonne journée à tous,
Graine au vent
Graine au vent
Merci Graine au Vent !
Avec tes moteurs et tes compounds, je m'étonne que tu ne sois qu'à 6°
c'est le moment d'en faire un moule, cette manche est très belle, et il y aurait des amateurs.
Trés bien comme résultat
Attention que les oeufs kinder ont changés et ce n'est plus le même intérieur maintenant
Fais un moule, Gazou a raison
Merci,
je n'avais pas pensé au moule !
je vais y cogiter cette semaine ; c'est les vacances
Bonsoir a tous
je ne venais pas souvent voir la vapeur, mais je vais y venir plus régulierement, car c'est le deuxieme post que j'ouvre et la aussi magnifique superbe
a+ philbobo
a+ philbobo
» LA LOUISE de DIDIER94
» LA LOUISE un vapeur de A à Z
» La LOUISE de KBIO.
» La Louise clipper d'Argenteuil
Page 2 sur 3
