équipement technique bateau
Bonjours
Pour un bateau de 1330mm de long sur 260mm de large équipé de trois moteurs j'ai besoin de conseils
moteur brushless 600 quel marque ?
controleurs modèle marque?
servo de direction modèle marque ?
accu lipo modèle marque?
radio 6 ou 8 voies modèle marque ?
Cela fait 50 ans que je n'ai pas fait de modélisme et je suis largué sur le matériel aussi merci de m'aider
pour la technique.
Joel
NB je ne suis pas trop coincé sur le budget.
pour la technique.
Joel
SKIPPERS50- Age : 74
Re: équipement technique bateau
c'est quoi comme bateau, forme de la coque, poids , rapide pas rapide ?
Je suppose qu'il s'agit du PT109 dont Joël nous à parler dans sa présentation,
Joël, est tu aller voir le lien que j'ai donner sur ton post pour voir la motorisation Bl qui est proposée ?
En moteur, il utilise trois AXI 2820/10, dont tu trouveras les caractéristiques ici :
AXI 2820/10 Gold Line
Il a calculé que avec une alimentation de 10.76 Volts, 30.0 Amps, 10,030 RPM (40mm prop) = 323 Watts
ce qui te fait devoir chercher des contrôleurs marinisés qui tiennent 30a, pour être tranquille, je placerai des 60a. comme des Seaking 60A ( c'en utilise, pas de problèmes).
Seaking 60A
Pour ma part, j'utiliserai des Batteries Lipo, en 3S, ce qui donne 11,1 Volts, cela je pense, compte tenu du fait qu'il y à trois moteurs, te donnera Largement assez de puissance.
Ne pas oublier, que il te faut une radio, qui puisse gérer les trois voies de ces moteurs, en effe, ces moteurs BL sont obligatoirement indépendant.
Trois moteurs, trois contrôleurs, trois voies, et je pense qu'il faut une radio programmable pour pouvoir mixer les trois canaux. sinon, ton bateau sera in-pilotable.
Je ne suis pas assez féru en Radio mais il y a ici des spécialistes.
Déjà, l'an dernier, je ne parvenais pas à obtenir des résultats avec deux BL, non pas avec le mixage, pas de souci avec ma radio, mais les résultats n'étaient pas au Rendez vous, problème de neutre, de marche arrière.
Finalement, j'ai mis un moteur puissant et un seul. Mais,je suis persuadé que mes deux lignes d'arbres n'étaient pas bien montées, et que je suis le seul responsable de cet échec.
Pour les hélices, il utilise des 40mm, là il te faudra faire des tests, je vais essayer de faire une simulation pour le rendement de 1 moteur avec une hélice graupner bi-pale, et je viendrai te poster le résultat de mes calculs.
Laurent
Seaking 60A
Laurent
Ne pas oublier, que il te faut une radio, qui puisse gérer les trois voies de ces moteurs, en effet, ces moteurs BL sont obligatoirement indépendant.
Petites précisions :
- effectivement il faut un contrôleur par moteur BL
- mais pas forcement une voie par controleur : un Y à 3 branches :biz irait bien par contre, pour les manoeuvres, c'est limitant.
- une radio programmable irait bien, avec 2 mixages libres ou un libre et un diff d'ailerons, ça doit le faire.
- Le bon choix de radio en ce moment :
Turnigy 9x et autres clones
>> Laurent, si tu as de quoi simuler une config accus/moteur/hélice/bateau, ça m’intéresse
je connais en aéro mais pas trouvé en bato !
pat_2b
Oui, bien sur, avec un Y ca marche...
par contre notre ami à trois moteurs, on peux faire un double Y ?
En Radio, j'utilise une MC15 modifié 2,4 avec un module Assan.
je l'ai acheté d'occasion déjà modifiée par le proprio précèdent pour remplacer ma MC12 dont l'afficher Lcd est mort après une séance sous la pluie!!!
Je suis très content de cette Radio et de sa modif.
double Y : oui, c'est pourquoi je parlais d'un Y à 3 branches mais il faudrait préciser Y à 3 branches et un tronc ...
Pour les radios : futabas (FC18, FX18) modifiées frsky (avé télémétrie)
pat_2b
pat_2b
» Westec Equipement
» EQUIPEMENT SOUS MARIN
» Technique de peinture
» Littérature technique
» arret technique
» arret technique
