EOLIENNE OFF-SHORE
+12
KEROUAL29
Coligny
Vinces
16 participants
EOLIENNE OFF-SHORE
Voilà le problème
soit une hélice de 80 cm de diamètre avec trois pales plates, donc sans action du vent dessus.
cette hélice est perchée sur un mât de 120cm de haut qui est installé à 15 mètres du bord de l'eau
un moteur doit faire tourner cette hélice lentement comme une vraie éolienne
que conseillez vous pour alimenter en énergie ( le solaire m'irait bien )
quel moteur
quels accus
il faut que cela tourne une semaine et qu'un flash clignote au sommet.
Une fois en place on ne doit plus y toucher durant toute la durée de gazouland
il y en aura trois à faire espacées de 2 mètres chacune
j'attend vos idées et adresses pour les produits. merci d'avance
Re: EOLIENNE OFF-SHORE
Avec tout ce qui se bricole à gauche ou à droite le port va avoir une sacrée allure. C'est vraiment l'élément qui manque bien souvent lorsqu'on navigue. Gamin je passais des heures à faire naviguer mon voilier dans un bassin sur la digue à Dinard (il est complètement défiguré et toujours à sec). Je n'étais pas le seul, et ce qui nous plaisait c'est que les bords du bassin présentaient un aspect irrégulier comme une côte rocheuse. Nul doute qu'à Gazouland 2013 il y aura du trafic.
Bonjour Oldsail,
Non, ça c'est la piscine. Le bassin est petit, il est bien sur la promenade, au milieu du coté droit de la plage. C'était au temps ou il existait plusieurs marque de voilier dit "navigant" et des bateaux jeep à moteur à ressort. Nous étions tous une bande à aller d'un bord et de l'autre du bassin pour renvoyer nos bateaux sans se lasser de les regarder. On pouvait y passer des heures.
Ray 35
Ray 35
Idem, quand j'étais "gamin*", dans les bassins du jardin de la mairie d'Equeurdreville.
*gamin, je dois y etre toujours un peu, quand je passe des heures à faire rouler mon char à voile !! :cheers: :cheers:
bon tout ça c'est bien mignon mais ne répond pas à la question initiale
Salut Gazou,
j'ai trouvé ça, ça peut peut-être aider !
http://www.rapazfreres.ch/sole-jeux.htm
Pour la réalisation des pâles j'ai pensé à ça :
bonne soirée
Nico- Age : 35
salut nico
merci je vais potasser ça dès que je suis rentré, je pensais que c'était plus cher
peut être que chez eux tu trouveras ton bonheur
http://www.elysun-store.fr/maison-et-loisirs/maquettes-modelisme-solaire/eolienne-solaire.html
Le plus dur là dedans, c'est de faire des pales qui ressemblent à des pales ...
Quelques exemples :
http://ihow4us.blogspot.fr/2010/09/how-to-makesimple-efficient-wind.html
http://hackedgadgets.com/2010/05/27/diy-wind-turbine/
http://carlitoscontraptions.com/2010/05/the-wind-turbine-part-2-desing-and-materials/
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/
Et le pdf complet
En plus, il y des chances qu'elles tournent toutes seules
Sinon, en reprenant le nom du kit de la vidéo, on en trouve d'autre sur ebay :
avec un bonus photo ...
pat_2b
Quelques exemples :
Et le pdf complet
pat_2b
OH LA doucement les ch'vaux !
il n'est pas question de faire des éoliennes qui font de l'électricité mais trois éoliennes factices avec des pales plates pour ne pas contrecarrer le petit moteur qui les fera tourner. C'est juste pour donner l'illusion de loin
Si ça tourne lentement (comme une eolienne) l'inclinaison des pales ne gênera pas le moteur
Vinces- Age : 64
Et pourquoi les éoliennes ne fourniraient pas le courant pour le port ?? :cheers: :cheers:
si ça fait tourner dans un sens forcément ça a de l'effet dans l'autre et comme le petit moteur n'aura pas de force je ferais les pales plates.
Tu devrais demander au ingénieurs de Graupner, ils vont trouver une solution !!!
comment tu y vas toi !
je n'ai pas envie de dépenser trois mille euros !
quoi que...........si j'ai une montre avec
120 de haut plus 1 pale de 80, on est à 2 metres de haut. Il va falloir faire attention à la prise au vent et construire leger dans les hauts.
je mettrai le moteur dans le bas avec un premier réducteur et juste un renvoi d'angle démultiplicateur dans le haut.
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
bonjour Patrick
tu as certainement raison mais c'est trop compliqué à faire pour moi, trop de temps que je n'ai pas
il faudra bien lester la base
Ok pour mettre le moteur en haut si tu lests correctement le bas (je mettrai le lest en partie immergée, un peu comme une quille de voilier).
Mais comment comptes tu mettres le moteur en haut, avec une démultiplication aussi importante dans le si peux de place dont tu disposes ?
D'ailleurs :
Combien la démultiplication ?
Quelle place dans le compartiment moteur ?
Voili voilou
D'ailleurs :
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
re
tiens regarde là
motoréducteur RF300
avec un capteur solaire posé sur le dessus de la nacelle
et le lest en bas du flotteur bien ammaré au fond
tiens regarde là
motoréducteur RF300
Pas persuadé que ce moteur aura assez de puissance pour entrainer tes 3 pales de 80 cm :nono :( :(
LUZOLO- Age : 69
moi je verrais cela comme cela
avec la chaine cinématique comme cela
une réduction importante par courroie au départ qui servirait en plus d'embrayage en cas de vent important (même si les pales sont plates )
ensuite vis sans fin /pignon denté de diamètre important pour la démultiplication (système non réversible ) et rotation de 90° pour se mettre en position verticale
Transmission par arbre jusqu'en haut sur une visse fin sans solidaire de l'axe qui entraine un grand pignon denté
l'axe du grand pignon denté entrainerait les pales d'autant plus lentement que le rapport de réduction de vitesse totale est grand
Resterait à trouver le matériel et à déterminer le bon rapport de réduction et d'ensuite déterminé la puissance moteur nécessaire qui elle dimensionnera la surface de panneaux solaire (à la fois en tension et intensité )
je présente cette idée ,cela peut en donner d'autres
Moi pour un tel engin je suis sceptique quant au fait de le faire sur flotteur avec du lest...ça va se balancer. Il faudrait un base assez large, qu'on peu remplir de flotte (plus facile à vider et à transporter. le tout au fond de l'eau.
Nico- Age : 35
Hello Gazou
A mon avis le plus gros problème c'est que les éoliennes ne peuvent pas flotter et se balancer dès qu'un bateau va faire un remous !
Même lesté et léger en haut, ça va se balancer
Il faut donc que la base soit posée sur un fond solide
Facile à faire sur un plan d'eau pas trop profond en immergeant des parpaings, je me demande comment tu pensais faire
ne faudrait'il pas commencer par la question des fondations de l'éolienne plutôt ? Que comptes tu mettre Gazou ? jack up ,monopile , ...?
Avec la grue du supply, tu pourrais installer le mât , puis les pâles ?
Amicalement.
Amicalement.
KEROUAL29- Age : 56
» Le patrouilleur lance-missiles P6141
» Un off-shore à Chantereyne
» appontage d(hélico à l'off-shore
» faux moteur off-shore
