constrtuction a clin
pour info de tous , au début de mes recherches sur la construction a clin, j'avais trouvé ce blog très très instructif et formateur, il offre de plus des liens intéressants.
bonne lecture a tous
http://mirmily.unblog.fr/
au fait , j'ai raté hiers soir deux clins!!!
Re: constrtuction a clin
bonjpor
je ne sais pas pourquoi mais au bout de 2 secondes j'ai mon image du blog qui se décale vers la droite et je n'en vois que la moitié
Je sympathise...
Comment fais-tu pour travailler dans l'acajou? Tu fais d'abord un modèle en carton ou CTP ou tu tailles direct?
america12mj a écrit:un modèle en ctp de 3mm , maintenant!!!!
J'ai de nouveau regarder cette histoire de clins en me demandant pourquoi j'avais eu en fait si peu de problèmes et pourquoi le résultat est assez régulier et plaisant malgré mon inexpérience...
Sur une paire de clins que j'avais cassés mais gardés j'ai regardé comment j'aurais tracé les profils si je n'avais eu que 4 ou 6 points de référence sur la longueur... Indubitablement j'aurais eu des écarts de 1 à 2 voir 3mm en certains endroits... Alors vu comme c' est sensible et comment les erreurs s'amplifient, je pense que mon histoire des 19 points de référence et donc un profil assez précis m'a grandement aidé... La chance des débutants... J'avais défini ces 19 points non pas au départ parce que je pensais que c'était vraiment utile (aucune méthode sur le Net n' en parlait) mais juste par curiosité et crainte de me planter...
Bon courage!
A+, Marcel.
comment as tu fait pour les matérialiser puisque tu n'avais pas autant de couples réels
america12mj a écrit:comment as tu fait pour les matérialiser puisque tu n'avais pas autant de couples réels
Si tu reprends mes premiers posts sur le dessin et la pose des clins de la chaloupe, j'avais essayé de l'expliquer:
- J'avais le dessin des 19 couples agrandis d'après le plan MRB.
- J'ai donc déterminé la largeur des clins pour ces 19 couples, exactement comme tu dois le faire pour les 4 ou 6 que tu utilises sur le chantier.
- J'ai donc pu me faire un tableau donnant pour chacun des 19 couples les largeurs théoriques des clins.
- Sur le chantier (quille & support) j'ai tracé la position longitudinale des 19 couples, bien que je n'en ai monté que 6.
- Sur le galbord, une fois ajusté à la quille, je relève la largeur du clin au niveau des couples en place et je marque la position longitudinale de tous les autres couples non montés.
- Je compare la largeur relevée pour les 6 couples en place et je vérifie qu'elle correspond à celle avec celle théorique de mon tableau. Ce devrait bien sur être la même à un poil près.
- J'utilise les données du tableau pour marquer la largeur du clin pour tous les autres couples non montés (j'ai relevé leur position) , largeur totale et emplacement du bas du clin suivant.
- J' utilise tous les points pour tracer le profil du clin.
Et ainsi de suite...
Le tout est de déterminer la largeur des clins pour les 19 couples... Un poil long, mais je crois que ça en vaut la peine.
Si ce n'est pas clair, dis le moi et j'essaierai de faire un dessin. Mais regardes bien les photos du post sur les clins.
Si ça peut aider...
A+, Marcel.
» Chaloupe à clin par DIDIER 94
» Un clin d'oeil à Lapin44!
» Construction à clin! Le Wide A Wake de Pattern Maker!
