PARALELLE / SERIE
seiko
PARALELLE / SERIE
J'ai 2 bateries 6V4A branchées en parallele... égale 6V8A
Est ce que je peux aussi / en même temps les brancher en série afin d'avoir du 12V.
Un circuit en 6 et un circuit en 12.
Merci des réponses
Pier33
Merci des réponses
Pier33
Re: PARALELLE / SERIE
NON! (joli court-circuit en perspective)
tu peux (batteries en série) avoir 12V/4Ah et 6V/4Ah (en reprenant le point central pour le 6V)
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
OK
Si je part sur le branchement en série 12V
Comment réduire le courant en 6 sans trop de perte ? (électrobidouille simple )
Mon moteur est en 6V mais besoin du 12 pour une animation...
Bonjour Pier33,
Relies bien le message de Seiko : "... avoir 12V/4Ah et 6V/4Ah (en reprenant le point central pour le 6V) ..." et tu auras la réponse à ta question.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Dans ce cas je tire sur une seule batterie ?
Oui dans ce cas ton moteur tirera sur une seule batterie.
L'idéale serait une batterie 12V 1.2Ah pour tes animations et tes deux batteries 6V en parallèle pour ton moteur.
Attention, il ne faut surtout pas mettre de batterie en parallele. L'une se déchargeant dans l'autre, au bout de quelque temps les batteries seront HS.
Patrick.
Patrick.
je confirme ce que dit Patrick:
Ce serait possible si les deux batteries étaient identiques, jusqu'au même lot de fabrication et neuves.
Puis les deux batteries vont rapidement se modifier (dans leur chimie), la moins dégradée se déchargera constamment dans la plus faible.
Une batterie en bon état mise en parallèle sur une batterie à plat donne deux batteries bientôt HS, la décharge d'énergie se faisant avec des courants élevés et un très mauvais rendement.
Seiko
Seiko
seiko- Age : 64
En suivant vos conseils, si je comprends bien il serait préférable que je parte sur du 12V ...Besoin absolu :wooble:
dans ce cas, comment retomber sur du 6V ? (electrobidouille simple) sans perdre trop d'ampères au départ.
P33
P33
Si tu mets tes deux batteries 6V en série tu auras 12V mais tu peux aussi récupérer le 6V en te branchant au point milieu.
:comprend pas
oui mais la batterie sur laquelle tu pompes du 6 volts ( batterie A ) aura plus d'appareils à alimenter que l'autre batterie ( batterie B ) qui n'aura à fournir que sa participation à l'ensemble A+B.
La batterie B se videra donc dans la A pour tenter d'équilbrer si tu ne mets pas une diode, tu n'auras donc pas de 12 volts mais moins que ça
me trompe je ?
me trompe je ?
Je suis d'accord avec Gazou.
Le mieux est une batterie 12V et une Batterie 6V.
GAZOU a écrit: ... me trompe je ?
Oui et non :
- Oui : La batterie B ne se videra pas dans la A car ce n'est pas un montage parallèle
- Non : Si tu n'obtiens plus 12V c'est qu'il est déjà trop tard pour la batterie A
Jolibob
jolibob- Age : 75
6V 4Ah suivant la consommation du moteur ça fait déjà une bonne autonomie.
Si c'est pour faire du lest, utilise une batterie 6V + une 12V que je peux fournir, regarde tes MP...
Justement il ne faudrait pas que se soit trop lourd...
Pour ainsi dire inexistant
As tu cherché ici ? http://www.ptitrain.com/electronique/meccano/meccano_sommaire.htm
J'ai mis le lien dans mais favoris
Et je vais me servir d'une batterie en 12V pour l'animation
A+Pierre
A+Pierre
Hell
Je vais peut etre dire une connerie, mais il doit y avoir moyen d'abbaisser la tension avec un pont de diode.
On dit qu'il ne faut pas mettre deux batteries en parallèle.
Est -il possible de mettre une diode en série sur chaque batterie pour ne pas qu'elles ne se déchargent l'une dans l'autre?
je n'avais rien dit de peur de dire encore une con.........mais sur le supply c'est comme ça depuis longtemps pour les deux grosses batteries de propulsion.
Avec une entrée pour charger chaque batterie séparément.
Tu peux mettre deux batteries identiques en parallèle.
Pour éviter la décharge de l'une dans l'autre tu peux mettre des diodes bien choisies
donc finalement, le soucis c'est avec deux batteries qui n'auraient pas les mêmes caractéristiques, ou le même âge, ou le même nombre de recharge ! ?
Me gourge ? (pour citer quelqu'un de connu)
Il me semblait aussi...
Les springers sont alimentés avec 2 batteries
c'est un moyen de gagner des ampères...
Je garde toujours le jeux des deux même.
Comment tu choisi la diode dans ce cas?
Tu demandes au chef, il va te calculer ça.
ou à un qui sait
il faut avoir l'intensité nominal du moteur et la valeur du courant en cas de blocage .
C'est le courant en cas de blocage moteur qui dimensionne les caractéristique des diodes .
ce genre la en caratéristiques
http://www.amazon.com/Amp-Volt-Stud-Blocking-Diode/dp/B0056RH3P2/ref=pd_sim_sbs_lg_2
un petit schéma de l'installation
j'ai pas mis les fusibles sur chaque branche batterie mais il en faut
» Flânons sur les quais de St Malo LE RENARD
» modele en serie
» Tableau de calcul des résistances pour des leds en série de couleurs différentes
» petite série de photos de Cyril
» riva aquarama série 2 par le savoyard
» modele en serie
