confection d'un coffret métallique
+6
j_claude55
10 participants
voici quelques photos de la confection du coffret qui va contenir mon générateur de fréquence somme toute modeste puisqu 'il ne va que 0.5 hz à 200 k..de KHz avec réglage d'amplitude ,du pas cyclique inverse et direct en 16 plages
Ce n'est qu'un premier jet car ce ne sont que des signaux carrés
Les améliorations viendront certainement plus tard car c'est fait qu'avec de la récupe ou à peu près
En attendant voici des photos du coffret que je réalise avec ma plieuse maison
le mécanisme
le résultat
la suite prochainement
Re: confection d'un coffret métallique
ça y a pas à dire ! c'est un beau coffret
pour l'instant tu ne peux y mettre que des signaux plats
comme ça on est pas em......dé par les changements de niveau :cheers:
mais le système dort :cheers:
La plieuse m'intéresse autant que la boîte, est-ce possible de la voir de derrière ? merci à toi .
j_claude55- Age : 61
oui bien sur ,mais que veut tu dire par derrère ,
la boite ou la plieuse
je pense la plieuse mais ?
je vous fais des photos de détails demain quand il fera jour dans la journée .
Il faut dire que c'est fait avec de la récup
Les axes sont fait avec des axes d'amortisseurs de 504 (diamètre 20 mmm)
et les paliers avec des roulements récupérés dans la benne de SKF dont la bague intérieur faisait 20 mm
le tout glissant juste H7 g6
pour la petite histoire
Bonsoir! :(
Ca va faire un beau coffre qui me donne une idée pour stocker/charger les lipo!
Bravo Mr Plomb!
KBIO
Bravo Mr Plomb!
D'où la forme de la boite! Pour les signaux ronds, tu aurais fait une bonbonnière ronde!Ce n'est qu'un premier jet car ce ne sont que des signaux carrés
KBIO
Maaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis vous vous êtes plus .......... que la moyenne
alors l'un c'est des siganux plats l'autre des signaux ronds i
les signaux ronds cher ami sont soit ,
de la modulation en anneaux ou des courbes de Lissajou
D'ailleurs selon l'état de l'observateur elles vont du rond parfait à l'ellipse .............. :cheers: :cheers: :cheers:
les signaux plats n'ont pas été inventés encore mais font l'objet de nombreuses recherches secrètes va sans dire dans les pays du globes
non mais tout de même
Laisse tomber Patrick c'est des ignorants et comme ils ne savent pas ils se moquent
Aaaaah merci mon bon au moins toi tu sais ce que c'est que la vie
bonjour à ma copine en passant :D
Pour la boite derrière c'est une boite de papier pour imprimante
la pas du la payer cher celle-là
Quel c.. ce KBIO! :mon dieu
:hurle Si ça , c'est pas un bon signal! :cheers:bonjour à ma copine en passan
Tu as raison, c'est mieux , surtout si c'est mal signalé! :cheers:demain quand il fera jour dans la journée
Pour les signaux plats tu prends du CC : courant continu.
je te signal le Kbio que "en passant" ,c'est ce qui tiens la ceinture ,les bretelles étant tombées :( :cheers:
et pour les signaux plats CC peut dire cour circuit ,c'est a dire deux polaritès de sens opposés qui se rejoignent
évidement la suite fait des éclairs dans le ciel du n' ieme degré .
mais les " parts à tonnerre " sont toujours la et c'est le planté de baton comme disent nos amis suisses
Pour répondre à mon copain de l'ENA ou vice versa d'"ENA" si tu savais ce que contient cette boite de papiers de photocopieuse tu serais dans la me.....de "
demain je vous mettrai une photos de l'intérieur
T'as pas la lumière à tous les étages ??
Y bosse à la bougie :cheers:demain quand il fera jour dans la journée
et bien y manquait plus que lui !!!!!!
c'est pas la saint patrick ou la saint plomb aujourd'hui que je sache
dans le tunnel il y a pas de lumière effectivement
et la boue git . :cheers:
plombinou , il y avait plus simple une veille boite à biscuit . :cheers:
david17- Age : 53
ça m'aurait étonné que ce joyeux drille ne se pointa pas :sala:
ben oui je sais bien mais avec la crise on a bouffé les biscuits et en plus la boite :cheers:
tu sais ce que sait que la faim "fin" :cheers:
Mais malgré tous cela nous avons un santé de fer (blanc) et donc un moral d'acier :(
Chalut tertous!
Pour suivre DAVID,de cette façon ils seront plus facile a empiler!(les signaux!!)
Didier1108- Age : 69
Pour les signaux ronds il y a CA
un peu de respect s'il vous plaît !
l'admin en chef fait des signaux carrés et ce n'est pas donné à tout le monde !
il a beaucoup appris car il fut un temps où avec son Bois Rosé il ne savait faire que des ronds.
non mais c'est fini ce bor........l
et pis d'abord le carré est il un une forme géométrique d'un rectangle particulier ou est ce l'inverse
pendant que vous réflechirez à cela vous direz pas de co .......... rie (avec un s)
et puis ceux qui sont en deuxième année (éloignés du radiateur ) :cheers: vous de me donnerez vos conclusions sur le zèbre
est il rayé de noir sur fond blanc ou rayé de blanc sur fond noir ?
Hinnnnnnnnn ça calme hein
sinon un pisse mémère de tilleul
non mais sans blague :cheers:
Si cela t’intéresse, (ou les zotres colistiers), je donne des boîtiers de ce style :
La carte mère qui est dedans est HS, je ne récupère que les mini leds rouges et vertes
pat_2b
pat_2b
Un ou deux boitiers de ce type pourraient m’intéresser patdxfr, mais tu es dans quel coin ?
Que veux-tu faire. Plomb, avec un generateur de signaux ? autrement, je suis aussi interressé, comme d'autres, par des photos de ta plieuse
Vinces- Age : 64
