Un chantier universel avec banc d'effilage
serge33
Tintin33
Bonjour!
En réponse à Serge33, et à toutes fins utiles, je vous montre le chantier sur lequel je construis, avec son système d'effilage des virures.
D'abord, un plan du chantier en général, pour voir l'implantation des éléments :
Et la photo qui lui correspond :
Plus de détails sur le banc d'effilage, d'abord un croquis en coupe :
Le détail des pièces mobiles (les taquets) :
Et enfin, quelques commentaires :
- Le banc a été monté sur le côté du chantier, ça lui donne de l'assise et on est sûr de l'avoir sous la main.
- il est constitué de :
- une planchette de 1.20 m x 5 cm, épaisseur peu importe mais suffisante pour noyer le ...
- rail à rideaux, section carrée environ 1.5 x 1.5 cm, le dégagement intérieur permet d'y faire coulisser les têtes des ...
- boulons de 6 x 30 environ, qui serrent (grâce à des rondelles larges et des écrous papillon) les ...
- taquets de réglage de la largeur des virures, et les ...
- taquets de blocage de la baguette à effiler, eux-mêmes traversés par un congé de 4 x4, pour y loger une ...
- tige métallique (acier ou laiton) de section carrée 4x4, suffisamment souple mais néanmoins rigide pour servir de butée à la baguette à travailler.
... Un petit congé de 1.5 mm en bout de taquet "coinceur" facilite la mise en place de la baguette avant traitement. Les taquets sont en bois de récup', suffisamment résistant (tasseau de chêne, de bois exotique, ...). Ils sont traversés par une boutonnière de largeur un peu supérieure à 6 mm, pour leur permettre un mouvement longitudinal guidé par le boulon de serrage.
N.B. Sur mon banc, on peut voir que j'ai inversé la boulonnerie : j'ai noyé dans le rail des écrous de 6 et enfilé dans les glissières des taquets, des boulons de longueur adéquate dont la tête diffère selon leur fonction : ainsi, une fois les taquets d'épaisseur serrés dans leur position, je ne risque pas de les desserrer accidentellement en changeant de baguette : C'est pas la même clé!!!
Eh oui, on n'a pas toujours sa tête, il faut être prudent!
Enfin, dans la description générale, il nous manque une bande d'aluminium qui garnit le chant du chantier, et subira les assauts du rabot et de la cale à poncer.
Ca va toujours? Alors maintenant l'utilisation du truc :
Après la pose des lisses de pavois et de la lisse de galbord (qui ne doivent pas être effilées), on mesure la longueur restée libre sur le 1/2 pourtour du maitre-couple : L.
On divise cette longueur par la largeur des baguettes (l) . On obtient le nombre de baguettes nécessaires :
L/l = n.
A chaque couple, on mesure de même la longueur à garnir : L'
Cette longueur divisée par le nombre de baguettes, donne la largeur de la baguette à cet endroit :
L'/n = l'
Il suffit alors de positionner chaque taquet de réglage de largeur pour obtenir, entre sa pointe et le bord de la bande d'aluminium, une distance d = l' + 4(épaisseur de la tige métallique), et de serrer fortement la pièce. Ce positionnement est définitif.
On glisse la tige métallique dans ses logements.
Ensuite on met la baguette en place en appuyant bien contre la tige métallique, on serre les taquets, et on dégage ce qui dépasse au mini-rabot et à la cale à poncer.
Et enfin, on élimine au fur et à mesure les copeaux produits, sous peine d'être interdit de domicile conjugal!
Pour illustrer le fonctionnement mécanique de l'ensemble, une petite démonstration en images de l'effilage d'un baguette :
Mise en place de la baguette :
Ca déborde - vue de dessous :
Après rabotage et ponçage (noter les copeaux par terre) :
Et la baguette effilée :
Voilà! J'espère avoir été assez clair ... A votre disposition pour tout commentaire additionnel, mais demain je ne suis pas au clavier : un petit tour au banc d'Arguin en kayak, profitons des températures encore clémentes!
Et si vous voulez, on peut aussi parler du chantier ...
A bientôt, cordialement à vous tous,
Tintin
L/l = n.
L'/n = l'
Tintin
Tintin33- Age : 81
Re: Un chantier universel avec banc d'effilage
vingt diousse quand tu fais quelque chose tu ne le fais pas à moitié.
Merci Tintin,
Super ce chantier, bien expliqué, de quoi faire du bon travail et pas a "main levée" comme je fais . Avec cet appareil, il n'y a quasiment plus d'aproximation. Lorsque l'on doit réaliser une coque déstinée au bois vernis c'est le top !
Bravo
Je suis aussi interressé par le chantier , mais ça ne presse pas !!
Bonne ballade au banc d'arguin et n'abuse pas des huitres !! :cheers:
A plus !!
Serge 33
Bravo
A plus !!
Serge 33
serge33- Age : 76
C'est pas pour rire! Beau boulot!
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Bijour,
Quelle est la largeur minimale de baguette restant après effilement maximal?
Combien de baguettes à effiler en même temps?
Pour le chantier, quand je vois les couples j'en déduis que tu construis à l'intérieur de ceux ci!? aurais tu une photo d'une coque en cours de construction?
Pour le centrage des couples sur le chantier, la difficulté a été transposée au centrage (et à la verticalité) du couple dans le porte couple, car ces derniers viennent s'encastrer sur la rainure centrale et sont fixés dans les 2 rails latéraux. Est ce bien cela?
En tout cas c'est construit pour durer!
T.
T.
timcent- Age : 54
Merci pour vos commentaires!
Gazou, c'est ça les fainéants, quand ils s'y mettent ...!!!
Sans blague, j'ai fait ce chantier parce que j'avais trop peur de rater ma coque ... Et puis il re-servira pour la prochaine : une chaloupe, mais quand? C'est un outil idéal pour les gros producteurs, chez moi c'est plutôt un gâchis ...
Serge, si ça t'intéresse, je peux te le prêter, tu as le temps de "sortir" plusieurs modèles avant que je n'en aie à nouveau besoin ... :sleep: :sleep:
Timcent, je vais essayer de te répondre :
La largeur minimale, je n'ai pas fait d'essai, les constructions prévues étant assez volumineuses. Mais on devrait atteindre les quelques mm. On est plutôt limité par l'épaisseur : là j'ai laissé un vide de 1.5 mm, on pourrait le réduire ou empiler 2 baguettes (avec risque de glissement de l'une sur l'autre).
Je n'ai jamais effilé qu'une baguette à la fois, le "rechargement" d'une baguette brute se faisant très facilement, et puis ... je ne suis pas un gros spécialiste du rendement ...!!!
La construction se fait de façon très classique, à l'extérieur des couples (je n'aurais même pas imaginé faire autrement!), tu peux voir le post "une pamela en devenir" sur modélisme vapeur - montre moi ton bateau.
Juste une petite image avec commentaires sur les "accessoires" :
Pour l'utilisation des porte-couples, c'est tout à fait ça : couples "rallongés" (un peu de contre-plaqué perdu) et fixés sur un profil en T, rainuré pour se centrer sur le rail central, et fixé par boulons/écrous-papillon sur chaque rail latéral.
Deux des plus grosses chutes sont récupérées pour faire un ber provisoire :
... Et "Louis the frenchie" peut continuer son évolution, sur le chantier qui l'a vu naître!
Voilà, un jour on pourra voir si tout ça est bien utile, et efficace ...
A bientôt!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Bonsoir a tous,
Merci Tintin pour ta proposition de me prêter ton chantier, c'est sympa! Sauf que je suis un peu comme toi, je n'aime pas les cadences infernales. Je viens juste de commencer un voilier dont la coque est montée et je souhaite le terminer avant d'attaquer autre chose! (Pas avant 6 mois minimum) :sleep:
Encore merci pour tes explications !
A plus
Serge 33
A plus
Serge 33
serge33- Age : 76
Tintin
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
j'aime beaucoup Louis le Frenchie, il est sympathique
Merci, Lamiral, merci, Gazou,
J'espère que le vieux Louis, il aura toujours bonne mine après l'épreuve de la peinture!
Pour l'instant, les menuisiers sont sur le parquet du salon ... Mais ils ne sont pas pressés! Au moins 15 jours que le chantier est commencé ... :affraid:
Serge, le chantier (l'autre!) est à ta disposition ...
Tintin
Tintin33- Age : 81
Salut TINTIN
Genial ton idée ; moi que je suis toujour a faire des voiliers , j´irais aussi penser serieusement a construire un chantier comme ça
A bientot
A bientot
» UN CHANTIER UNIVERSEL , BANC D'EFFILAGE , par TINTIN33
» Un coupe-rivet universel
» Le Corse de Dahlia
» Remorqueur Haute Mer "Jean-Bart"
» Entrée en chantier du ST488
