Film solaire.
Film solaire.
Bonjour à tous.
Quelqu'un a t-il une combine pour poser le film solaire sur les vitrages?
Merci d'avance. :(
Merci d'avance. :(
david17- Age : 53
david17- Age : 53
Re: Film solaire.
et tu chasses les bulles avec une carte de crédit usagée
Re: Film solaire.
Je viens d'essayer avec l'eau savonneuse.
C'est beaucoup mieux qu'avec l'eau claire.
Dans les kit de chez N.....to, il y a la cale pour appliquer le film solaire.
Bon ben demain je refais les vitres de la vigie pour la troisième fois, il n'y a que 2 ou 3 petites bulles, mais sans bulles ce sera mieux.
Merci les gars.
Merci les gars.
david17- Age : 53
Re: Film solaire.
pourquoi faire tendre le film , il n'est pas conçu pour ça et ça va DILATER les bulles
Ca se pose à froid sur de l'eau savonneuse. point
Re: Film solaire.
S'il y a une ou 2 petites bulles, tu les perces avec une pointe très fine et tu replaques le film avec le dos de l'ongle ...
pat_2b
pat_2b
david17- Age : 53
Re: Film solaire.
C'est pas le même que j'ai.
Celui que j'ai est autocollant, non rétractable et se pose à l’intérieur de la vitre.
Merci quand même David. :(
Re: Film solaire.
comme vous dites TA TA TA
ce n'est pas du même fim qu'il s'agit, l'un celui dont je parle se pose sur de l'eau savonneuse et tu passes une raclette ( qu'on t'a fournie ) et qui se pose à l'intérieur de la vitre, et celui que tu me montre et qui est thermorétractable , et qui lui se pose à l'extérieur.
david17- Age : 53
Re: Film solaire.
re
d'abord il ne doit pas y avoir de bulle, ensuite si tu fais une entaille , quand le soleil va taper dur ton entaille va s'ouvrir. Au pire un trou avec une épingle.
Re: Film solaire.
Oh pas de bagarre, je vais refaire demain avec le savon.
Il faut quelle marque de savon? :cheers:
david17- Age : 53
Re: Film solaire.
Celui que j'ai est assez épais et ne bouge pas d'un poil à la chaleur. Peut-être le fait qu'il soit argenté et non pas noir.
J'ai mis le sèche cheveux dessus, chaleur maxi et au plus près rien ne se passe. Par contre le savon fonctionne bien, les bulles glissent et s'échappent plus facilement donc c'est ce que je vais faire.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Film solaire.
j'en ai posé des centaines et des centaines de mètres carré sur des vitres de cliniques, à l'intérieur, et s'il y avait la moindre bulle on n'était pas payé pour le panneau, et pour le retirer macache.
Mais depuis trente ans les matières ont évolué, la preuve je ne connaissais pas celui que l'on chauffe. Par contre j'ai posé un produit en plafond et sur des murs, le nom m'échappe, quand il était posé on mettait une décolleuse à papier peint au milieu de la pièce, plein pot, pour tendre ce produit; Pire qu'un sauna.J'ai fais plein d'autres trucs dans ce milieu pour Péchiney, je ne me suis pas ennuyé.
Re: Film solaire.
Bonjour à tous.
Prend une aiguille a Madame, c'est mieux qu'une entaille.
C'est plus distrais.
Pour la pose tu prend un pulverisateur avec ton mélange (eau+liquide de vaiselle) et tu vaporise tes carreau et ton filme.
Après tu plaque.
En generale tu na mème pas besoin d'aiguille.
C'est comme papa dans maman.
bricolo.
Après tu plaque.
bricolo.
Re: Film solaire.
Tous les films transparents se posent à l'eau savonneuse, que ce soit sur vitres ou sur carrosseries de voiture
Pour la pose sur vitres, il faut d'abord bien les nettoyer puis les passer à la lame de rasoir pour enlever les chiures de mouches restantes. Ensuite vaporiser avec de l'eau légèrement savonneuse (quelques gouttes de liquide vaisselle dans un litre d'eau tempérée)
On sort le film du frigo (le refroidir pour qu'il soit rétracté au maximum), on le fait glisser en place, puis on chasse l'eau avec une raclette en caoutchouc, du centre vers les bords.
Le fait de les avoir refroidi et de travailler sur une surface froide évite de voir le film se tendre dans les reliefs (carrosseries)
On coupe alors bien juste le long du mastic avec une lame de rasoir.
Re: Film solaire.
Bonjour Albertus.
Cette méthode ne peut pas s’appliquer à ce que je fais et au film que j'ai.
Je le pose sur du plexiglas propre et dégraissé au produit vaisselle.
Le film que j'ai est un film qui ne se rétracte pas du tout, il est autocollant et pas électrostatique donc je ne peux pas le faire glisser.
Il faut que je commence à une extrémité et que je chasse les bulles en avançant doucement vers l'autre coin, je n'ai pas le choix.
Re: Film solaire.
Le film dont je parle est également autocollant. Par exemple du Vénilia adhésif
Une fois sur le film d'eau, on peut le faire glisser sans problème
Après avoir raclé l'eau, le film colle parfaitement
» Bateau solaire
» Décapage film négatif en N et B
» Voilier du film "une bouteille à la mer"
» maquette de U-Boot pour un film
» Construction de "L'Orca" tiré du film les dents de la mer : échelle 1/9ème
