h.m.c.s snowberry
+8
neness
timonier
nico34
Laurent V
pirate
12 participants
h.m.c.s snowberry
ma l'aire un peu pauvre en sujet cette rubrique donc bin je vais la remplir un peu ^^
Me voici lancé dans un autre projet faire naviger une maquette ( oui oui maquette pas modèle réduit )
Le modèle en question est donc une maquette plastique le "hmcs snowberry" de la marque Revell.
Rien n'a été prévu pour le rendre naviguant mais ayant fait quelque recherche sur internet il est très possible de le rendre navigant en plus il y a de la place alors pourquoi s'en priver
le kit
voici la coque ( ah bas oui c'est pas une pomme de terre !!!!!)
mise en place du tube d'étambot
la coque et en quatre morceaux j'ai donc tout collé comme je fais d'habitude c'est a dire avec de la colle a maquette plastique ( colle faller) puis par précaution d'étanchéité et pour collé le tube d'étambot j'ai rajouté de l'araldite
pirate
le kit
pirate
Re: h.m.c.s snowberry
Super projet, moi aussi il me tente bien, mais plutôt en statique, car vu le nombre de pièces fragiles, j'aurai peur de les casser en navigation,
un site que tu connais peut-être déjà qui explique la transformation, il y a beaucoup de page à visiter
http://www.cbrnp.com/RNP/Flower/MODELS/Lessons_learned.htm
amicalement
amicalement
c'est là ma foi un super site et la personne qui a fais le modèle est très douée, merci pour le lien
moi je vais le garder comme sur le plan je l'avais déjà construis avant mais je n'avais pas encore les compétences pour en faire un navigant. Quand je l'ai construit je devais avoir 12-13 ans ^^
pirate
pirate
en ce moment sur se modèle je réfléchi au positionnement de la motorisation avec les kit bois ou même ABS il y a souvent l'installation de prévu alors que la il n'y a rien ^^ donc je fais des recherches pour avoir une bonne base
et puis faut que je le mette en peinture et que je pose mon gouvernail et surtout faut que j'avance sur met deux premier modèle pour faire bonne figure a gazouland ^^
pirate
pirate
bien le bonsoir
avec un peu de courage je me suis repenché sur se modèle et voici sa petite avancé
la pose du moteur
les support en bois son collé a la stabilite express
j'ai garder le gouvernail d'origine j'ai noyer une tige filter m3
prochaine étapes pose des hublots et fin de l'installation électriques
pirate
la pose du moteur
pirate
pirate- Admin
bien le bonsoir a tous
voici la petite avancé du petit gris avec les quelque modif pour le rendre navigant
voici l'état actuel du modèle vue de coté
les diffèrent pont son collé
tous sa sous l'oeil attentif de mon camarade "olé" (qui aime le café^^)
vue du dessus
premier modif, découpe du pont pour avoir accès au gouvernail et a sa tringlerie
deuxième mini modif la partie central que je ne colle pas au pont pour avoir accès a toutes mon installation radio, moteur, etc...
troisièmes modif découpe du pont supérieur la découpe ne c'est pas faite au pif vue que j'avais déjà fais le modèle une fois j'ai regarder ou se trouver certaine pièce , certaine grosse parti de la cabine et autre
c'est pour cela que si vous regarder bien ma découpe elle n'est pas très symétrique
a suivre...
pirate
vue du dessus
a suivre...
pirate
pirate- Admin
Bonjour et merci pour ton sujet
C'est pour réaliser cette maquette navigante que je me suis inscrit sur le forum, ça tombe à "pic".
De mon coté c'est une vielle Matchox qui attend dans sa boite depuis pas loin de 30 ans (enfin presque).
Ton sujet me redonne bien la motivation pour commencer le chantier !
Pour l'instant j'ai encore 2 sous-marins a terminer, mais dés octobre c'est bon.
Donc à très bientôt pour partager les astuces de construction de cette maquette
Motorisation : un petit moteur de train électrique ....je suppose !
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
salutation Lamiraldu67
non j'avais sous la main un 540 donc je sais c'est un peu surmotoriser mais bon sa peu aussi me permetre de me sortir de situation delicate^^ et puis j'ai pas besoin d'avoir les gaz a fond pour me faire plaisir
pirate
pirate
pirate- Admin
bonjour,ca commence super bien cette corvette j'en ai fai tune navigante également je l'ai motoriser avec un speed 500 E 12V alimenté en par une batterie au plomb de 6 V 4AH et une hélice raboesh 40 tripale elle navigue super bien elle se comporte bien dans le clapot caracteristique des corvettes originales. Juste un conseil si je peux me permettre affine ton étrave .
cordialement niko
cordialement niko
nico34- Age : 43
salutation a toi nico34
quand tu dit affine ton étrave es-que c'est juste une question esthétique pour être plus proche de la réalité ou es que cela peu changer la navigation?????
pirate
pirate
pirate- Admin
bonjour, les deux car sur la revell quand tu colle tes deux demi coque ca te fait un plat sur l'étrave alors que les flowers sont hyper fine au niveau de l'etrave et en terme de navigation tu arrive a obtenir une vague d'étrave plus réaliste .
cordiament ,niko
cordiament ,niko
nico34- Age : 43
salut pirate! que de construction chez toi! tu est vraiment un passionné! je te souhaite bon courage pour la suite de tes chantiers qui sont super propre de plus!
salutation a toi camarade timonier merci, toi aussi tu es un grand passionné et tes chantier son aussi très très propre
a la suite du conseil de nico34 et aussi après verif sur le net du navire réel ( ne le prend pas mal nico34 ) j'ai retravaillé l'avant du modele
en voici la preuve ^^
a suivre...
pirate
a suivre...
pirate
pirate- Admin
Superbe l'étrave !
Nico34, merci pour le "setup" concernant la propulsion. As tu des photos de ta realisations ?
Par avance merci
Par avance merci
bonjour ,a tous superbe ton étrave tu as bien fait de vérifier sur le net , surtout qu'on trouve pas mal de flowers avec des réalisation de trés haut niveau moi sur la mienne j'ai enlevé les raidisseurs en plastiques pour les remplacer par des tasseau de bois du coup la coque est plus rigide .Pour les photos j'en posterais ce soir si j'y arrive .
cordiamement ,
cordiamement ,
nico34- Age : 43
tu as mis une hélice quadripale?
il va s'envoler ton bateau ^^ moi avec une tripale et un speed 540 gaz a fond j'ai fais le teste!! sa fais offshore :cheers: :cheers:
pirate
pirate
pirate- Admin
bonjour, j'ai un speed 500 E ca tourne largement moins vite qu'un540 en plus vu que je sous alimente en 6V au lieu de 12V ,
. l'hélice quadripale est une 45 je sais c'est un peu gros pour un bateau comme lui il lui faut une 40 tripale mais je sais plus ou je l'ai rangé mais je te cache pas que j'ai une réserve de puissance.
cordialement niko ,
cordialement niko ,
nico34- Age : 43
Salut les Corvetteux .
Voila comment j'ai bignolé mon bouzin sur mon Saucy .
[/url
Le canot en navigation .
[url=https://servimg.com/view/15331207/138]
A+ :trin:
[/url
A+ :trin:
neness- Age : 74
salutatin a toi neness
belle installation et jolie corvette félicitation
puis-je abuser de ton modele fini et te demander le détail de tes canots de sauvetage et voir comment tu les a fixer pour que cela soit solide a cette endroit
pirate
pirate
pirate- Admin
Salut pirate .
Aucun problème pour les renseignements , je n'ai aucun secret de fabrication et ça me fait plaisir d'aider un autre modéliste .
Sinon où serait l'utilité des forums .
En ce qui concerne ta question ; Les barques sont attachées par un fil , les radeaux sont fixés avec du double face .
Montage du pont arrière .
A ton service si tu as d'autres questions . .
neness
neness
neness- Age : 74
» CORVETTE HMCS SNOWBERRY
» Corvette Class Flower "Snowberry" au 1/72
» Corvette Flower Class HMCS Snowberry 1/72
» H.M.C.S."Snowberry" Corvette classe "Flower" de Matchbox au 1/72 ème par grovevel
