Système de protection pour le transport de nos beaux modèles
Guyba
Je n’ai pas la place dans mon humble demeure pour entreposer différentes caisses en bois à la mesure de mes modèles pour leur transport.
Quand j’ai plusieurs bateaux, pas de problèmes. Ils sont callés l’un contre l’autre avec des coussins en mousse entre eux. Ça ne bouge pas.
Il y a quelques mois, je ne devais en transporter qu’un seul modèle et, à cause d’un gugusse devant moi qui a fait une fausse manœuvre, j’ai du freiner en catastrophe et ……. Patatra, mon modèle s’est renversé. Avec pas mal de dégâts (mats, rambardes, etc.). :affraid:
Aussi il me fallait trouver une solution que je vous présente ici. Cela pourra peut être aider certains d’entre-nous.
La construction est complètement en profil Alu, donc très légère et facile à réaliser. L’idée étant aussi qu’elle devrait être polyvalente pour mes différents modèles.
Quelques photos plutot qu'une longue explication:
Construction d'une des 2 paires de montants verticaux
Une des traverses horizontales avec différents trous adaptés aux largeurs des modèles
Système monté. On voit bien les diférentes possibilité de largeur. Le réglage est aisé grace à 2 écroux papillon
2 modèles de différentes longueur dans le coffre:
Si vous avec des anneaux de fixation dans le coffre vous pouvez aisement fixé l'armature à ceux-ci.
Et démonter, il prend peu de place. Seulement 8 cm d'épaisseur:
Voilà, je pourrai peut être enfin tranquillement me taper les +/- 700 km qui me sépare de Gazouland l'année prochaine.
Guyba
Guyba
Re: Système de protection pour le transport de nos beaux modèles
Ingénieux et pratique.
Plus d'excuses pour échapper à Gazouland.
Tu as prévu une fixation sur les barres de toit ?
pat_2b
pat_2b
Non, Pat_2b car je n'ai pas de voilier
Dommage, j'aurais peut être pu économiser du carburant
Guyba, ton système peut etre amélioré !!
Plutot que de faire des trous de fixation de chaque coté, tu fais un trou pour fixer l'armature d'un coté, et de l'autre des lumières pour faire glisser et ajuster à la largeur de ton bateau!!
Bonne idée !!
Bonne idée !!
quitte à faire quelque chose tu aurais dû faitre des caisses pliantes car là tes modèles sont stables mais pas protégés si quelque chose tombe dessus. ce serait dommage car ce sont deux beaux modèles.
:pleur
c'est pourtant vrai ! la bagnole à la casse et le bateau rien, mais rien de rien !
Tu n'as pas tord Gazou mais je ne roule pas en décapotable . C'est donc à moi de faire attention que rien ne tombe dessus quand je charge mon véhicule. Mon "truc-machin" reste au coffre, je défais seulement les 2 écroux avant et je glisse mon bateau horizontalement hors du coffre.
J'essaierai, il y a toujours moyen d'améliorer.
Guyba
PS: vu les commentaires, vous voyez les photos vous? Car pour moi, ni les smileys ni les photos n'apparaissent ?
Guyba
Pas de problème de mon côté, je vois les photos et les smileys.
Auparavant, je transportais mes bateaux comme ça sur leur ber dans le Vito. A chaque transport, malgré les précautions, il y avait de la casse
En plus, les bateaux "à l'air" sur leurs étagères prenaient la poussière de l'atelier, il me fallait une demi journée de soufflette avant chaque expo.
J'ai réalisé des caisses en polyuréthane extrudé de 20mm, assemblées avec des brochettes en bambou et collées à la colle polyuréthane (celle qui mousse et qui noirci les doigts). Les couvercles sont sur la face verticale, et l'ensemble tient fermé et rigide grâce à deux sangles de serrage de 30mm
Ces boites ne pèsent rien et peuvent servir de support de présentation
Maintenant je peux empiler les bateaux dans la camionnette et je ne casse plus rien
des photos peut-être
Malin, ton système Guyba!
Et avec deux roues amovibles, il doit même pouvoir être possible de s'en servir pour la mise à l'eau.
D'accord avec toi Albertus, la meilleur protection est de fabriquer des caisses rembourrées à la dimensions de chaque modèle. Je ne prétend avoir imaginé LE système idéal. Comme je l'ai mentionné je n'ai malheureusement pas la place pour les caser. Alors on fait avec ce qu'on peut pour le transport
Guyba
Guyba
Kbio a raison:
il y a quand même un bémol, vu que le convoi peut être lent il faut impérativement un gyrophare jaune/orange
Kbio a raison:
Formidable, je trouve l'idée très bonne et réalisable par tous.
REVEUR- Age : 72
Merci REVEUR,
Ô ça vaut pas la caisse en bois mais je l'ai testé au transport et ça marche, c'est stable et ça prend très peu de place.
Guyba
Guyba
» CHARIOTS de transport de modèles
» pour les amateurs de beaux moteurs
» Protection des Leds
» protection de coque
» Protection, bourlingue
