Frégate ASM Latouche Tréville
J'ai eu le bonheur de pouvoir faire une visite guidé de cette Frégate ASM de bas en haut si quelqu'un à besoin de photos j'en ai prés de 300 sous tout les angles des turbines a gaz à la passerelle
je vous en joins
Les turbines a gaz ( réacteur de concorde)
Mon amis Claude au periscope
Détail des vérins de la tourelle de 100mm
nous avons passé plus de 3 heures à tout visiter le bord avec un quartier maitre on a tout vu sauf le CO (Centre Opération ) qui était fermé à clé
je vous en joins
floréal- Age : 59
vidéo
pour se qui on le mal de mer et qui voudrait voir cette vidéo prenait un cachet
https://www.dailymotion.com/video/xpw93t_fregate-latouche-treville-en-pleine-tempete_creation
vous pouvez aussi prendre un petit sac des fois que
floréal- Age : 59
Re: Frégate ASM Latouche Tréville
Jolie brise ...
couleurs un peu saturées pour faire more dramatic ...
A des moments, il prennent la vague de biais, voir de travers, ça doit bien secouer à l'intérieur !
C'est quoi le truc de ta dernière photo : un agrès de salle de muscu ?
La version marinisée n'a pas de post-combustion :biz
pat_2b
étudiées à partir de 1950 pour équiper la force V (Vulcains, Victors)Les turbines a gaz ( réacteur de concorde)
pat_2b
Heureusement qu'il n'y a pas la post-combustion ,j'ai vu une fois le Dupleix appareiller en urgence sa pousse déjà beaucoup
Missile courte porté SIMBAB
Caractéristiques
Poids : 18,4 kg
Charge : 2,95 kg
Vitesse : Mach 2,5
Portée maximum : 5200 m
Portée pratique : 4000 m
Portée minimum : 500 m
Longueur : 1,86 m
Diamètre : 9.2 cm
Envergure : 19 cm
Elevation du lanceur : -3° à + 67°
Classé dans la catégorie " fire and forget " (tir et oubli) le missile est équipé d'un autodirecteur infrarouge qui acquiert directement la cible. Cette dernière acquise, le Mistral est projeté hors de son étui par un éjecteur jusqu'à 12 mètres du lanceur.
La combustion du propulseur prend le relais et amène l'engin vers son objectif à la vitesse de Mach 2,5. La charge est mise à feu par impact, par une fusée de proximité laser ou par autodestruction après 14 secondes de vol.
Caractéristiques
Poids : 18,4 kg
Charge : 2,95 kg
Vitesse : Mach 2,5
Longueur : 1,86 m
Diamètre : 9.2 cm
Envergure : 19 cm
floréal- Age : 59
Je connaissais le mistral mais pas l'affut simbad ...
http://www.netmarine.net/armes/simbad/index.htm
pat_2b
pat_2b
Crotale
Quelques photos du système crotale
Pour les données techniques
http://www.netmarine.net/armes/crotale/index.htm
floréal- Age : 59
:comprend pas
C'est un truc pour attaquer les filles ?
huit d'un coup !
huit d'un coup !
Question idiote: a quoi sert un périscope sur un bateau de surface ?
Il y a bien des périscopes sur les avions (Fouga Magister)
Quand les fenêtres sont obturées (conditions nbc ?), ça permet de voir si on est les seuls survivants ...
pat_2b
pat_2b
effectivement , en environnement NBC, la veille s'effectue depuis la passerelle . Les artilleurs qui font habituellement la veille dehors prennent alors ce poste.
Amicalement
Amicalement
KEROUAL29- Age : 56
C'est pas un périscope type APS?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
» croiseur cuirasse latouche treville
» Frégate TOURVILLE
» Le bateau de Jules
» Frégate furtive
» Frégate de Surveillance Germinal
» Frégate TOURVILLE
» Frégate furtive
