Frein filet.
Frein filet.
:hurle Je cherche du frein filet qui ne soit pas au prix du caviar!
la Loctite est plus qu'honéreuse, elle est inabordable pour les quantités que nous employons.
Quelqu'un aurait-il une marque qui va bien bien, ou autre combine??
Merci et salutation vaporeuses! :sala:
Re: Frein filet.
bonjour les filles
utilise du vernis à ongle
Re: Frein filet.
Le verni à ongle freine bien les petits écrous. Dans le rayon maquillage de ces dames il y en a toujours un fond de flacon qui traine.
Re: Frein filet.
Tu as raison, mais je suis célibataire et les produits de maquillage chez moi il n'y en a pas excepté le vernis a ongle qui me sert de frein filet et qui est rangé dans l'atelier.
Re: Frein filet.
:hurle Force est de constater qu'America a raison.
Il ne faudrait pas que dés que quelqu'un pose une question, ça parte en sucette. :nono Ça fait du tort au forum.
Entre ne rien faire et en faire de trop, il y a un juste milieu qu'il nous faut respecter! A nous d'en tenir compte et de faire un effort.
Une pointe d'humour, un zest de hors sujet: oui,c'est vivant, mais avec élégance et parcimonie.
Il va donc falloir faire le ménage.
ps: Les Charentais du fond de la classe dissipent trop leurs petits camarades et seront retenus Jeudi! :cheers:
Re: Frein filet.
Je voudrais retenir des vis d'acier de 1.6mm qui sont vissées dans du laiton , mais qui à force de vibrations, s’échappent et endommagent le filetage.
Je pense que le vernis à ongle est une bonne option. Il n'y a pas de contrainte de température.
Sauf si vous connaissez un autre produit plus "pro" et abordable.
Merci de votre concours!
Codialement!
Codialement!
Re: Frein filet.
si tu peux tu mets un contre écrou, autrement freiner avec un fil de pêche, pas du 100/100ème
GAV
Re: Frein filet.
sinon la technique du ruban téflon type gsb enroulé serré fonctionne très bien et ne coute rien
Re: Frein filet.
:( + Fait froid dans ce pays! J'arrète!
Merci de votre aide!
La glue 3 me semble aussi un peu trop radicale et définitive. Je voudrais pouvoir ôter les vis en cas de besoin.
Que pensez-vous de mettre une tache de vernis à ongles près de la tête de vis; Juste assez pour ne pas beurrer tout le long du filetage???
Ça me semble "friendly" comme solution, non???
Re: Frein filet.
A l'époque ou je faisais de la compétition en voiture radio commandée, tous mes écrous et vis étaient freinés au vernis à ongle. Je n'ai jamais eu de déserrage. ça se démonte très bien.
Re: Frein filet.
Tu peux mettre un point de peinture sur le bord de la tête de vis, mais dégraisse bien avant avec un peu d'acétone.
Re: Frein filet.
KBIO a écrit:Salut!
Je ne sais pas quelle quantité il t'en faut... Mais sur des vis de Ø1,6mm ça doit pas faire beaucoup...
Perso j'ai toujours utilisé ce qui se vend dans les magasins de modélisme. Doit pas être de l'authentique "Loctite" mais ça marche nickel! je n'ai jamais perdu une vis ou un écrou sur mes hélicos et Dieu sait que des vibrations j'en ai eu...
Ca se démonte sans problème en collant un coup de fer à souder sur la tête. Et côté prix ce n'est pas si cher! Sûrement bien loin du caviar... Ouais, je sais c'est la crise, mais quand même Compter 5 à 6€ pour une petite bouteille qui dure des années vu que l'on en met une goutte. Là par exemple:
http://www.a2pro-online.com/oracover-colles-peintures-et-outillage.html?p=2
Remarque que je suis bien d'accord, le vernis à ongle marche sûrement aussi.
Re: Frein filet.
Bonsoir! :(
Je crois que tu as trouvé le bon produit.
Ça m'a donné l'envie d'aller voir chez Weymuller, chez qui , je me fournis fréquemment:
http://www.weymuller.fr/article/frein_filet_zap_metal_metal_6ml.html
Grace à vous, j'ai donc le choix et je n'ai plus qu'à passer commande! Bien sûr, ça va me coûter plus cher, parce que je vais en profiter pour commander autre chose ! ......................................sur le compte de Graine au Vent!
Encore merci! Ce forum est formidable !
Re: Frein filet.
Seul bémol, selon ton application: Ce genre de frein filet a une limite de température aux alentours de 150°C, après ça ramolli... D'où le démontage en chauffant. Si tu as besoin de plus, là faut passer au vrai Loctite Pro 250°C et plus et là oui c'est cher...
Re: Frein filet.
Pas de contrainte de température, je pense que je suis OK!
Merci et bien cordialement!
