Pavillons de marine
Tintin33
Pavillons de marine
Bonjour à tous!
Je suis (encore!) devant un problème technique :
Je voudrais équiper mon "Louis the Frenchie" avec des pavillons qui aient l'air ... de pavillons!
Alors
j'ai imprimé ma collection (pavillon national, flamme de club,
alphabet) sur papier spécial transfert textile, oui mais voila :
1- le blanc n'existe pas, au transfert ça devient transparent
2- la soie fine , choisie pour sa souplesse, est recouverte d'un film plastique qui la rigidifie
3- j'ai posé la soie sur un papier épais, pour protéger la table à repasser, et elle s'est retrouvée collée au papier!
Si l'un d'entre vous a une méthode plus efficace, mon bateau et moi lui en serons éternellement reconnaissants!
Alors
Tintin33- Age : 81
Re: Pavillons de marine
Ca ressemble à quoi tes pavillons, ont-ils des dessins compliqués et quelle taille?
Totovoile a une technique avec du papier que l'on trouve dans les boites à chaussures . Je lance une recherche
Bon je ne trouve pas , il n y a même plus de photo sur le post de son superbe Bois Rosé
Merci de vos réponses rapides!
Bertrand78, mes pavillons sont assez classiques : un "blue ensign" canadien, du style de celui de PIOUPIOU, environ 8x4 cm, un pavillon de complaisance français, beaucoup plus petit, env. 3x1,8, le guidon du Royal Vancouver Yacht Club (env. 3,5x2), et surtout la collection de pavillon de signalisation, l'alphabet complet plus les trois substituts et l'apperçu.
Remarque bien, l'alphabet c'est pour mettre dans le casier, dans la timonerie ...!!!
Je te passe une photo de la 'collection' de départ :
Merci Camerone de tes recherches, je reste à la lecture pour le cas où tu trouverais, mais je peux peut-être interroger Totovoile?
Ta solution est sans doute la meilleure, PIOUPIOU, à voir le résultat, mais c'est quand même un trou dans la caisse du bord, et d'autre part je suis assez accro au "do it yourself" !! Merci de ton info!
Encore merci à tous, comme dit l'autre :
"Dans la joie comme dans la galère, ON EST ENSEMBLE!"
Au plaisir!
Tintin
Tintin33- Age : 81
J'utilise du papier de soie que l'on trouve dans les boîtes à chaussures. Le papier est fragile, il faut se méfier de ne pas trop diluer la peinture acrylique. Le pavillon est découpé de façon irrégulière, après la penture il faut légèrement le froisser. La matière est fragile mais cela résiste très bien, et au moins cela à l'aspect des pavillons qui sont souvent réalisés dans un matériau trop rigide avec des couleurs trop éclatantes. de plus cela ne coute rien et c'est rapide à faire.
Ray 35
Ray 35
Merci de ta réponse, Ray35, je crois que je vais essayer cette méthode. Mais là il va falloir prendre le pinceau, et c'est une autre affaire!
En peinture, je suis plutôt du style "non figuratif involontaire"!
A suivre ...
Cordialement,
Tintin
Tintin33- Age : 81
Pour le pavillon de la sns, j'ai utilisé une lingette à optique en tissus blanc.(rayon photo de ta grande surface)
C'est un tissus un peu épais mais assez lourd ce qui fait que pour des petites surfaces il a tendance à retomber tout seul et à flotter.
Aux échelles que nous pratiquons les pavillons du code ne sont pas bien grands. Au 1/50 la longueur ne dépasse pas 15 mm. Les pavillons nationaux sont plus grands. Le papier de soie convient parfaitement et n'a pas cette raideur que l'on constate trop souvent sur certains modèles. les bandes de couleurs ne doivent pas être régulières pour donner l'impression de mouvement, cela tombe bien c'est plus facile à faire, et la découpe idem. En gros il faut reproduire l'aspect des pavillons sur les peintures de marine ancienne. ce n'est certainement pas un rectangle parfait, même par fort vent. Les motifs compliqués ne seront que suggérés ;
Les couleurs trop vives seront cassées avec une pointe de la couleur complémentaire. Une fois sec on peut faire quelques plis avec les doigts. Bref au final on aura des pavillons discrets...comme dans la réalité. Pour terminer l'étamine qui sert à réaliser les pavillons grise énormément avec la suie des cheminées (on ne peut pas les laver) Sur les militaires les pavillons sont toujours très propres et se détachent plus sur leur environnement gris.
Ray 35
Ray 35
pour donner cet aspect blanchâtre des couleurs délavées je dilue la pointe d'un pinceaux de blanc acrylique dans une cuillère à soupe d'eau et je passe le jus sur le drapeau ,. Je laisse sécher sans y toucher. On peut accentuer en passant un deuxième jus sur le rond du plis
Merci les anciens!
Si avec ça je n'y arrive pas ...
Tintin33- Age : 81
salut Tintin 33
pour mon venerable chalutier ( 30 ans, une boite Gerard Schmidt-le St Elme,,,bateau inconnu de vous tous ( lol) j `ai confectionné un pavillon avec du pongé de soie ( pour entoilage d ailes d avions, du temps oú le Solartex n existait pas). L e bleu blanc rouge avec un feutre "fin de vie"...
quant à délaver le blanc et le jaunir,,,le temps s en est chargé!! cette soie est tellement molle que les microgrammes de son propre poids suffit a lui donner l air avachi qu il faut...
ja la flemme mais j enverrai une photo.... me rappelle plus de la procedure
( ce fichu Alzheimer ???)
a +
a +
Mimile- Age : 76
Salut Mimile!
Merci de ta réponse.
Hé ben voilà, j'ai attaqué cette histoire de pavillons par une méthode de fainéant : imprimante, transfert, et youpi c'est fini! (que je croyais!...)
Maintenant il va me falloir tester plusieurs méthodes, faire mes petits drapeaux à la main, l'un après l'autre, en plusieurs exemplaires, pour retenir les meilleurs.
Ca m'apprendra à tirer au c...!!!
J'espère que le résultat sera à la hauteur de votre aide !!!
A bientôt,
Tintin
P.S. Bien sûr que je connais la Saint Elme - J'ai démarré (très doucement ...!) dans le modélisme avec un Marsouin ...
A bientôt,
Tintin
Tintin33- Age : 81
Bonjour à tous, il y a erreur sur le produit , voir plus loin la description :mart:
voilà des pavillons réalisés avec mon procédé :
c'est du pongé de soie que j'ai enduit de verni à métaux pour antiquaire (très fin et fluide) , il en faut très peu de façon à éviter la capillarité et stabiliser le tissu .
Ce dernier est ensuite collé sur les 4 faces par du scotch sur du papier ordinaire qui lui sert de support.
Je le passe ensuite dans mon imprimante jet d'encre couleur en qualité photo (quand il est sec) .
Et voilà ce que ça donne .
Le motif rond de diamètre 10mm est coupé en fanion triangulaire et représente le fanion de la flottille du PT109 : une libellule sur une torpille . Le motif est visible des 2 côtés du tissu avec une préférence sur le recto .
Grace à ce système le bord ne s'effiloche pas et le pavillon est simplement collé sur sa drisse à la ciano.
Bonne continuation,
Jean-Charles
pas bête ! ton pavillon reste raide ?
Bonjour Gazou ,
justement , il est légèrement raide (ne s'affaise pas) et flotte au vent ; mais surtout , sauf immertion ça ne craind pas trop l'humidité . La raideur dépend du type de verni.
Il est monté sur mon PT109 mû par une débrousailleuse et tient bien le coup ainsi que le pavillon américain.
A l'origine le système anti-fusant employé était du blanc d'oeuf monté en neige que tu appliquais dessus , mais ça me plaisait pas, donc j'ai fait des essais de produit . A l'origine c'est le système décrit par "albertus" sur son site et modifié ( je rends à César....)
Bonne continuation,
Jean-Charles
Rebonjour,
Grosse erreur : l'anti-fusant est du dilluant spécifique pour peinture acrilique type modélisme ; le verni métal est l'avant dernier essai et était trop rigide pour mon utilisation.
toutes mes excuses.
toutes mes excuses.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Jolis pavillons, mais attention je ne suis pas sure que l'hébergement des images par "les fichiers joints" soit une bonne idée.
Le stockage est limité à 20 MO et je crois (je vais vérifier) que ce n'est qu'un stockage momentané.
Pour être sure de ne pas perdre les photos, il est préférable de passer par "serving".
C'était juste pour montrer , je comprends pourquoi j'ai eu du mal à les placer malgré les 200 kg spécifiés ; j'allais les envoyer en taille avatar mais c'est passé.
Autrement pour les curieux il y a mon blog où je détaille mes astuces et mes emmer... :comprend pas .
Bonne continuation,
Jean-Charles
