ABEILLE BOURBON mais au 1/100 par PP
Voici quelques photos concernant la réalisation de l'Abeille Bourbon par un membre du Club de Massy...Robert..
Mature...feux de navigation et autres et les 2 radars fonctionnels
Distributeurs hydrauliques...propulseurs AV et AR et lance à incendie ..nouvelle version...l'ancienne avec des pistons ne marchait pas...gommage des pistons...le principe des nouveaux....écrasement des tuyaux par vis micrométriques commandées par moteurs..
Passerelle lances à incendie
1 fonctionnelle....la trappe basculante (devant les cheminées) servira à mettre le liquide pour la fumée...les picots visibles sont pour le raccordement des projecteurs..
Mise à l'eau de l'annexe...une vraie usine...double basculement descente et remontée...(dommage un peu floue)
à suivre......
à suivre......
Re: ABEILLE BOURBON mais au 1/100 par PP
Salut a tous
Oui tres belle realisation
Oui c un peu dommage que la derniere photo soit floue
A+Yvon
A+Yvon
c'est voulu, c'est pour pas que tu pompe
Allez Yvon on fait pareil !
bonsoir a tous
je suis assez intéressait par ce système de piston moi même travaillant avec (je suis en 2 année de BEP maintenance des équipement industrielle ) et je me sert régulièrement de piston pneumatique, hydraulique et de nombreux distributeur avec différente position.
ce montage m'intéresse énormément si tu pouvait fournir plus de renseignement pour ce système
merci d'avance
a+++
benji
merci d'avance
a+++
benji
justement, il n'y a pas de piston, c'est le principe de la pince de Mohr.
(Rien à voir avec le croque du même métal )
Ca peut aussi servir en cas d'incontinance.
Théoriquement jusqu'à la pression nominale que peut supporter le tuyau.
Même avec une pompe à engrenages, ça m'étonnerait qu'on y arrive.
ou as tu trouvé l annexe orange que l on voit sur la photo ?? merci
» Abeille Bourbon
» abeille bourbon
» Abeille Bourbon 1/50
» kit de l'ABEILLE BOURBON
» Abeille Bourbon
» abeille bourbon
» Abeille Bourbon
