Remorqueurs ASD par Lapin44
Pour ceux qui seraint intéressés par les remorqueurs ASD ;Azimuthal Stern Drive,comme ceux construits par Piriou pour Boluda;J'ai bien le dossier de plans de ces bateaux,mais je ne peux pas les divulquer,Chez MODELLBAU-SIEVERS,http://www.modellbau-sievers.de/,vous trouverez des plans de navires du meme type , SMIT MERSEY .Aller dans "Bauplane", puis "Schlepper" .Ci joint un G.A.de ces dix remorqueurs
Michel
Michel
Re: Remorqueurs ASD par Lapin44
Bonjour a tous
Salut lapin 44
Moi, je m'intéresse au asd mais pour le moment je suis surtout intéressé par leurs propulsions (le bateau ce sera pour plus tard) pourrais tu me renseigner sur leurs mode de propulsion.
Amicalement philbobo
Salut lapin 44
Bonjour Philbobo
La propulsion est assurée par deux z drives,ce qui leur donne unegrande maniabilité. ne pouvant pas divulguer les plans des VB CROISIC,BARFLEUR et autre,j'ai proposé le SMIT MERSEY,qui a la meme coque ,dix bateaux dans la série,j'ai les noms dans Lekko. Il y a onze ans,j'avais achété deux z drives tout en laiton,chez Modellbau-sievers ,pour mon ABEILLE POULIGUEN,ainsi que quelques plans.
En modèle réduit,ce sont deux Schottel II ,réf 2335,de Graupner, agrandir le plan par 1.50 pour l'amener du 1/50 au 1/33,et les équiper pour qu'ils tournent sur 360 degrés
Z drives du CROISIC
Les z drives de AB POULIGUEN
Michel
Z drives du CROISIC
Michel
bonjour lapin l'installtion d'une propulsion comme celle la est t'elle dur à installé sur un modèle réduit?
pour Lapin non
pour Pier33 non
pour les autres......il y a de sacrés réglages
pour Pier33 non
Bonjour Timonier
Maintenant que le principe est montré,Sur un tracteur ,ce n'est pas compliqué,sur un ASD,c'est moins simple,vu le peu d'espace ,a l'arriere,il faut reporter le mécanisme de rotation vers la zone plus creuse de la coque et remplacer les engrenages de rotation par une courroie crantée
Dans cette meme rubrique "Remorqueur",va sur le post,"AQUAMASTER",j'ai mis des extraits des plans du ASD "Croisic,"meme coque que ceux allemands que je propose,tu verras le princpe d'installation
Au 1/33,ça marche pas trop mal,si tu fait au 1/25,vaudra voir ,niveau puissance des servos et peu etre un diametre plus grand des pignons,(bras de levier) pour faire tourner les zdrives avec énergie,
Michel
Michel
ok j'irais voir de toute façon faut bien commencé un jour!
cordialement lionel
cordialement lionel
exacte il faut bien commencer un jour !
et puis ça n'est pas si sorcier...avec un peu de bon sens
a++
nico
a++
nico
» Remorqueurs de ROUEN par Lapin44
» Radar par lapin44
» Plan d'un tracteur Voiht dessiné par LAPIN44
» Rail Road Tug par lapin44
» Le Bal des remorqueurs
» Radar par lapin44
