Le QUEVILLY
+21
ciccio
grovevel
Patrick 67 dit "Nounours"
cenous 971
sinago86
petitfa 44
louchebem
25 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le QUEVILLY
bonjour,
Pour le transporter, cela va être du convoi exceptionnel, attention la hauteur d'une des trémies du mont riboudet est de 1,90m , si tu passes dessous tu vas démâter. A par cela superbe travail on l'arrose quand.
Re: Le QUEVILLY
quelle merveille, chapeau Dominique 7604
Re: Le QUEVILLY
, je rejoint évidement l'avis de tous C'EST MAGNIFIQUE bravo dominique7604
julien.
julien.
Re: Le QUEVILLY
eh oui il y a le grand Quevilly (derriere) et le petit Quevilly (devant).
P..... ,il est magnifique.
Chapeau bas.
A bientôt Dominique.
Pierre.
Chapeau bas.
Pierre.
Re: Le QUEVILLY
Tous les deux vous vallez le detour
Re: Le QUEVILLY
La dernière pièce du Quevilly c'est la figure de proue , pas facile de réaliser cette pièce de 13 cm en bois , plusieurs solutions ce propose , en bois en résine , en flimo , , ou en imprimante 3d , cette dernière solution présente une copie très fidèle mais coute 100€ à la réalisation chez ........... ! et 700 € à l'étude et conception ! donc écarté , je commence déja par faire une réalisation très apriximative en polisthyrène extrudé pour me donner une idée des proportion et me refaire la main avec la sculture , que j'ai pratiqué il y a pas mal d'années , c'est donc ce gabaris que je vous présente
dominique7604
dominique7604
Re: Le QUEVILLY
Dominique,
Ca promet quelque chose qui devrait admirablement finir ton vaisseau.
cenous 971- Age : 65
Re: Le QUEVILLY
oui la pièce de finition majeur ! je voudrai bien la faire en bois ce qui permet de coller à la colle blanche les feuilles d'or qui vont recouvrir le tout
dominique7604
dominique7604
Re: Le QUEVILLY
C'est sûrement pas la pièce la plus facile , mais ça va couronner un cher d'oeuvre !!
Didier 94- Age : 69
Re: Le QUEVILLY
bon tou cela c'est bien beau mais je vais maintenat réaliser la boite pour mettre ce bijou à l'abri et pouvoir le transporter
2,50 ml sur 0,62 sur 1,60 m! bon copurage !!! Merçi !!! hihi hi
dominique7604
dominique7604
Re: Le QUEVILLY
Salut Dominique .
Change de voiture . hi hi hi.
Re: Le QUEVILLY
salut P
j'y ai pensé , mais dans la remorque ca va aller , juste qu'il faut une boiboite ,mais ca va le faire
dominique7604
dominique7604
Re: Le QUEVILLY
Oh la la, tu me fais peur, j'ai bien des craintes.
Une remorque est un vrai "tape cul", tu risques de faire de la casse.
Je te conseille d'éviter les routes de campagne et les traversées de bled.
Ceci dit ton Quevilly est magnifique (en espérant qu'il le restera)
Patruck
Patruck
LUZOLO- Age : 68
Re: Le QUEVILLY
pour transporter mon supply dans une remorque je l'avais posé sur un radeau de sauvetage
j'ai mis le radeau dégonflé dans la remorque ,
j'ai posé le bateau dessus ,
j'ai gonflé légèrement le radeau ,
j'ai calé avec des oreilles de camping gonflables ,
j'ai fini de gonfler le radeau
Attention c'est redoutable , il faut gonfler légèrement sinon on écrase ., il faut que ce soit juste maintenu. Il ne faut pas non plus que le dessous soit dur sinon ça peut rebondir
Ca c'était dans le massif central pour le Gazouland , j'ai eu mon accident : la voiture bonne pour la casse et le bateau intact bien que la remorque ait pris un bon pet elle aussi
Re: Le QUEVILLY
ma remorque fait 2 m de long et la boite 2,50 , elle est sur amortisseurs , et il sera calé par des mousses au niveau des trois grands vergues , mais il est évident que je n'emprunterai pas les chemins de campagne ,
et puis s'il casse cela occupera ,
mais je vais éviter si il fait un ou deux voyage par an ? , j'ai déja pratiquement un ou deux ans d'expo dans un nouveau musée qui ouvre en mars 2015 ,
dominique 7604
dominique 7604
Re: Le QUEVILLY
et mème 2, 70 m avec la flèche avant ca devrai le faire , ou alors je le met sur la galerie !
Re: Le QUEVILLY
le mien vient d'un port de pêche , ce truc là est périmé et c'est un copain qui me l'a donné .
Re: Le QUEVILLY
mais oui le radeau gonflable !
j'avais aussi pensé au un petit matela gonflable roulé de chaque coté ,
dominique7604
dominique7604
Re: Le QUEVILLY
Quand tu vas gonfler le matelas il va chercher à prendre sa forme .
J'ai essayé ça ne marche pas .
Page 6 sur 8
