-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Mini perceuses ! par jipiti29
Mini perceuses ! par jipiti29 Empty Mini perceuses ! par jipiti29
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 18:15
Salut ,
j'ai l'habitude d'avoir en batterie 6 ou 7 mini perceuses , ça m'évite de changer d'outil .
Mais en ce moment elles sont toutes atteintes de grippe mexicaine , et il ne m'en reste que deux !
Ce sont des perceuses bon marché , je vais les désosser et récupérer ce que je peux .
En plus ces perceuses ne sont jamais précises et avec des petits diamètres de mèches , c'est la cata .
Mon idéal serait d'avoir des minis perceuses rechargeables et un sabot chargeur !
Est ce que ça existe , qu'est-ce que vous utilisez ?
Le moteur suspendu (style dentiste) c'est pas mal mais ça coûte la peau du cul !
Je vais guetter vos avis pour un achat imminent !
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
https://modelismenavalradioc.forumactif.com
Mini perceuses ! par jipiti29 Empty Re: Mini perceuses ! par jipiti29
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 18:16
Hello Jipiti
Le moteur suspendu c'est chez les vieux mécaniciens dentistes
actuellement la piece a main contient le moteur
cela coute encore plus cher !
de 850 euro a 1500 euro, jusque 3000 euro
mais on en trouve d'occase sur le net
Salut ,
si tu as un tuyau fais moi signe , j'en ai marre de mes mini perceuses qui pètent toutes ou qui ne tournent pas rond .
alut JIPITI
J´utilize une vieulle Dremel , et j´ai seulement changée le "Rotor" ,elle travaille a 220volts
j'ai vu à mr bricolage des dremels rechargeables sur socle, elles ressemblent un peu à un pistolet à colle et son à batterie li ions
sur le paquet, il y avait une photo d'un bateau d'arsenal mise bien en évidence, il marquait spécial maquettisme ?
mais ce n'était pas donné environ 80E
“Un problème sans solution est un problème mal posé.”
Albert Einstein
oui elle semble pas mal cette dremel , mais ....elle ne se fabrique plus , pourquoi ? Et elle n'a pas de mandrin .
Mon choix va se porter sur une batterie de Proxon en 12/18 volts avec transfo . Je crois !
Message par Admin Mer 16 Juin 2010 - 18:17
hello,
Voila ma petite perceuse à main. Biensûr elle est limitée en puissance mais question prise en main elle est trés pratique. Tous mes petits perçages sont fait avec ça.
Elle prend de l'éguille à 6mm et pour ce que je fait, c'est suffisant.
C'est du 12V est c'est décrié :sarcastic:
Mini perceuses ! par jipiti29 091022040533313475
hello jipiti
pour avoir essayé la Proxxon basse-tension, je puis confirmer son manque de couple !
les Dremmel en 220, c'est mieux, mais plus gros. Il faut suspendre le moteur et installer un flexible avec une piece a main fine. On peut toujours remplacer les systemes de fixation par un mandrin universel Dremmel. c'est plus facile mais ces mandrins sont fragiles : ils doivent toujours etre serrés à fond avec la clef prévue pour.
J'ai combiné une pédale avec ma Dremmel, mais il faut sélectionner la vitesse sur le corps du moteur avant que cela fonctionne
Pour le matériel pro de seconde main des prothésistes dentaires, il faut quand meme se demander pourquoi les labos changent leur matos !
Le moteur Kavo que mon épouse utilise a serré une fois en cours de travail. Le lendemain, ils décidaient de le remplacer. Je bénéficie de l'ancien moteur, et il est certain que je n'arriverai jamais à le faire crever, l'utilisant maximum deux minutes d'affilée, alors qu'au labo il tourne plein pot plusieurs heures d'affilée.
Mais l'avantage, avec ce moteur, est que j'en connais tout l'historique.
Pour ces outils, je ne vais pas rammener ma "fraise"
Message par Papynano Lun 21 Juin 2010 - 13:13
J'avais acheté une mini perceuse Dremel avec le flexible celle ci à rendu l'âme une plaquette du collecteur qui est partie.
J'ai acheté dans un vide grenier une affleureuse Makita (machine de pro),j'ai récupéré le bout d' axe avec le mandrin de la dremel qui va pile poil dans l'autre mandrin j'ai adapté le flexible qui était tout neuf et maintenant j'ai un ensemble moteur flexible hyper costaud je fixe ou suspend le moteur comme je veut.
Seul ennui c'est plus bruyant que la Dremel, je vais voir si je peut mettre un variateur.
Cordialement Papy
Message par Lagaffe Lun 21 Juin 2010 - 18:51
Dremel à batterie rechargeable, c'est une bonne machine pour les petites bricoles. Autonomie et pèche suffisante, disjoncteur électronique en cas de blocage. Inconvénient: le mandrin limité à 4 en diamètre.
L'accessoire qui me sert le plus c'est le renvoi d'angle, pour percer les trous dans les coins, là où aucune perceuse normale ne rentre.
Message par BF.ANTO Lun 21 Juin 2010 - 21:03
Bonsoir ,
Il existe chez CON.D un mandrin ref 81 19 66 qui va de 3 à 6mm et qui s'adapte sur Dremel.
Bernard
BF.ANTO
BF.ANTO
Message par Lagaffe Mar 22 Juin 2010 - 17:07
Je crois que le mandrin est limité à 4 parce que la puissance du moteur ne permet pas de percer plus gros, même dans le bois faute de réducteur mécanique. Diamètre 6, pour le beurre ça doit aller.
Message par Phil Mer 23 Juin 2010 - 12:09
je préfère les perceuses fonctionnant sur secteur. Il n'y a pas le problème de l'entretien des accus.
Je possède une Dremel et en suis fort content.
Message par titou 24 Mer 23 Juin 2010 - 13:18
moi pareil que phil une dremel plus deux autres achetées au brico truc en promo à 10 ou 15€ avant j'avais une proxon mais je l'ai cramée (j'avais du lui demander un peux trop) :nono :nono
titou
membre des espadons charentais
http://espadons16.blog4ever.com
titou 24
titou 24
http://espadons16.blog4ever.com/blog/index-337457.html
Message par sinago86 Mer 23 Juin 2010 - 21:00
En vous lisant je pensais que j'ai ce qu'il me faut à la cave pour en fabriquer une : toute la partie moteur avec son variateur d'une machine à coudre . C'est toujours la partie mécanique qui casse .
Merci à vous
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
