Refaire un pack d'accus par pp
Suite à une demande....
Lorsque vous constatez qu'1 ou + d'éléments d'un pack d'accus sont défectueux, vous pouvez sauver les restants...pour cela il faut dessouder chaque élément (fer de 100W) en chauffant le minimum...ensuite sonder chaque élément pour trouver le(s) défectueux...puis reconstituer un pack avec les éléments restants..il faut donc ressouder les ponts...toujours avec le fer de 100W étamer les "2" parties à souder en ensuite souder en chauffant le minimum.....une chose importante à vérifier...que le pont ne touche en aucun cas la carcasse de l'élement coté +..
Pour protéger vous pouvez coller avant de souder un joint plomberie 15x21 sur l'élément coté positif...ca empêchera le contact...ensuite emailloter le tout après avoir soudé les fils de branchement dans une gaine thermorétractable...et voila un nouveau pack avec "nouvelle" tension...
P.P.
P.P.
Re: Refaire un pack d'accus par pp
pourrais je avoir des photos svp d'un pack d'accus ? comment vous le faites ?
merci
Que les cons restent chez eux, éteignent leur pc et se taisent à jamais...
merci
