Micro Magic passe fil de bôme
Mon "système" de fixation des écoutes de Gv et Foc sur mes bômes n'est pas très au point......notamment pour la GV et son rôle dans le réglage du creux.
Auriez vous quelques photos à me proposer de vos réalisations particulières ou méthode de fixation?
Merci!
Merci!
Re: Micro Magic passe fil de bôme
peux tu mettre des photos de ce qui te pose problème ? cela me permettrai de comprendre ton problème.
mon écoute ne participe pas au réglage du creux de la GV.
Salut ,
voici des exemples de réglages , il y a une touche personnelle mais on retrouve ces réglages sur les "M" et les IOM .
Les micro M je ne connais pas ! tu dois faire un noeud :??: et c'est règlé une fois pour toutes :lol: :lol: :lol:
Une variante sur une bôme alu , il y a des trous pour des règlages plus fins (?) mais c'est pour faire joli !
Salut , mais tu devrais dire de quel bateau il s'agit , la réponse serait plus ciblée .
Sur le Micro Magique, tu peux regler :
-creux de GV.
-tension de la chute de GV.
-tension du patara.
-sur les bateaux qui ont des commandes de safran en textile, reglage de la course du safran +/- d'angle, pour le clapot et le vent.
-réglage et centrage de la quille, 3 positions par rapport au centre de voilure en fonction, du vent et du clapot.
-réglage de l'étai.
-reglage de la tension du foc.
-reglage du creux du foc par une balancine.
-en fonction du reglage de l'étai et du patara, réglage de l'inclinaison du mat.
- réglage de la longueur des ecoutes de GV et de foc.
Au moins 10 points de reglages à modifier et à accorder pour des performances optimales. Et tout ça dans un bateau de 53 cm
Ah j'oubliais, tension des haubans.
--Message edité par Claude dit Oldsail le 2010-04-12 11:21:31--
-creux de GV.
-tension du patara.
-réglage de l'étai.
Merci Jipiti pour ces photos qui me seront précieuses!!!
C'est pour un catamaran en jauge mini 40.
--Message edité par Odhinn le 2010-04-12 21:45:46--
OLDSAIL
tout ça en 53cm ? ça ne m'étonne pas que ça ait demandé deux ans d'études à la NASA et que ça coûte si cher. Tu parles d'un exploit !
c'est automatique au moins ?
moi je connais un truc que tu peux régler rien que par la pensée de 13 à 21 cm, tu peux régler la dureté, l'inclinaison, le diamètre, ça a pris trente secondes pour le concevoir et neuf mois pour le construire. C'est pas encombrant, tu peux l'emmporter partout. Il faut savoir s'en servir mais bien utilisé ça vaut de l'or.
c'est pas une Micro Magic.
:D
:D
Gazou ton truc : le réglage par la pensée, c'est pas à tous les coups (il ne faut pas qu'il y ait ta voisine à proximité) et en plus, la dureté, l'inclinaison et le diamètre sont un peu réglés en tout ou rien, enfin si je pense bien au même objet...
Posté le 14/04/2010 17:40:34
j'ai un problème avec l'inclinaison, il y a le servo qui se fout en butée dans le coin.
je vais utiliser un vérin de la grue du supply, ça lève 11,4Kg, c'est limite mais je ferais avec.
le truc de Gazou, j'avais dû l'équiper d'un hâle-bas.
Maintenant, je ne regate plus que par petite brise
» Micro Magic réglage
» le MICRO MAGIC par oldsail
» Maxi Micro Magic
» Micro Magic à vendre
» un micro magic très spécial par OLDSAIL
» Maxi Micro Magic
