La Calypso box !!
Re: La Calypso box !!
patrick82 fait attention de pas mettre ta main entre les deux caisses ............ :cheers:
Et le doigt dans le trou du fût :cheers: :cheers:
salut, afin de m'en construire une j'aimerais savoir comment vous caler vos bateaux dans ces box, merci
j'ai commencé à faire deux caisses pour mes bateaux à partir de matériel de récup
C'est dèjà de la belle récupération !!!!
Tu peux me donner l'adresse de la benne à déchets ???
Bonne journée
Bonne journée
LUZOLO- Age : 69
Salut les gars !
Pas de crainte pour le moment, je n'ai qu'une caisse, ce qui fait un demi-fût...
Pour le calage, j'aborderai ce point au moment venu avec des photos, je pense à une chose pas trop mal me semble-t-il. Ce que je peux dire dans un premier temps c'est qu'il y aura une bande de mousse tout autour de la caisse.
@LUZOLO, il s'agit de flight case que nous a donné la société Schn....der. Ca leur servait de "demo Wall" pour leurs produit de distribution électrique et d'automatisme. Nous avons récupéré les produits et les caisses allaient partir à la benne... J'en ai réutilisé quelques unes pour des TP et j'ai démonté le reste....
LUZOLO a écrit:Salutatous
Bonne journée
salutous, salut Patrick,
Il n'en n'est pas question :nono non, mais !!!! :langue
Moi qui connais sa poubelle, je repars malade :sala: .....................et la malle pleine
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Vous êtes vraiment que des gros égoïstes !!!!
Et vous avez bien raison ....
LUZOLO- Age : 69
une caisse comme ça pour mon supply et on croit que je transporte un mort
Quelle caisse ! c'est pour pouvoir l'envoyer sans risque par la poste ?
Une caisse pareille doit peser plus que le bateau qu'elle renferme
Je fabrique mes caisses en polystyrène extrudé de 20mm (pas expansé) collé à la colle D4
C'est hyper léger et très solide, en tous cas bien suffisamment que pour être empilé dans la camionnette
Pour la fermeture, des sangles qui enserrent la caisse et qui servent aussi de poignée
Les caisses s'ouvrent par la facade latérale
Elles ont intérieurement la largeur du bateau +1cm. Le bateau y est posé sur un ber collé au fond
j'aime bien l'idée albertus ! cela doit supporter environ 15 à 20 kg une fois sangler je pense, merci
c'est forcément la sangle qui supporte le poids
une sangle pour un bateau de 5 kg, deux sangles pour un plus grand
Je viens de peser la boite de la photo
le bateau c'est le 250 defender au 1/15e,
en l'état 750 g,
poids final avec moteur et accus 1250 g
dimension extérieure de la boite
longueur 64xm
largeur 25 cm
hauteur 34 cm
épaisseur des panneaux 2 cm
la boite pèse 507 g
la sangle 85 g
en l'état 750 g,
longueur 64xm
largeur 25 cm
hauteur 34 cm
la boite pèse 507 g
la sangle 85 g
merci pour les précisions je vais pouvoir commencer une boîte pour mon langoustier !
