LA LOUISE un vapeur de A à Z
+30
J-P Ducret
Tdx
Opale62
michel52
vap38
a.piot
Restater
Patrick 67 dit "Nounours"
jungo1
claude86
34 participants
Page 19 sur 19
Page 19 sur 19 • 1 ... 11 ... 17, 18, 19
Re: LA LOUISE un vapeur de A à Z
Je n'utiliserais pas de l' Araldite qui est assez épaisse et que tu auras du mal à mettre là où tu le souhaites.
Je coulerais plutôt de la résine epoxy bi-composante, peut-être même un peu fluidifiée à l'alcool pour être sûr quelle rentrera bien partout. Un scotch à l'extérieur après avoir bien remis les baguettes en place pour qu'elle ne s'échappe pas. 24h de séchage.
En inclinant la coque et peut-être en t'y reprenant en deux ou trois fois en changeant l'angle tu dois pouvoir couler un bloc tout le long de l'étrave.
Je dirais que ton produit doit être très liquide pour passer partout.
Donc pas de charge et en plusieurs fois avec une inclinaison différente pour vraiment essayer de passer absolument partout.
Pas drôle cette histoire ; bon courage !!
et peut-être pas trop à la fois à cause de la chaleur dégagée au durcissement de la résine, expérience de coque pvc déformée pour le même problème.
( je ne me souviens plus si c'était de la polyester ou de l'époxy, … ),
Alain
Alain
Ce n'est pas que j'oublie, mais c'est que je n'y repense pas au bon moment.
alaindu86- Age : 76
Papynano a écrit:Bonjour
Perso je dirais pas de charge avec de l'époxy, ou alors de la fibrette de verre.
c'est ce qu'on appelle de la choucroute
Merci à tous, j'ai compris je passe chez casto pour de l'alcool et je fais comme vous me le conseiller.
J'ai de l'époxy bi-composants. je prépare un support pour incliner la coque et c'est parti.
claude86- Age : 77
comme tu vas envoyer l'époxy par l'intérieur mets du Frog Tape bien appliqué à l'extérieur pour éviter les coulures éventuelles puis bloque ton bordage selon ton bon vouloir
c'est ce qu'on appelle de la choucroute[/quote]
En fait quand je travaillait chez un fabriquant de bateau juste après le service militaire on déchirait du mat et ont renforçaient certains endroits surtout les angles
ça ne ce voyait pas comme ci ont avaient coupé franc avec des ciseaux et ont appelaient ça de la fibrette.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Ouf, avec vos conseils Ma Louise est je pense réparée.
J'ai diluée la colle Epoxy avec de l'alcool pour la fluidifier.Heureusement j'avais mis un adhésif à l’extérieur mais malgré cela un suintement est apparu au bout d'une bonne demi heure comme quoi la colle a dû bien pénétrer dans les fissures. L’alignement de l’entrave et de la quille est totalement revenu. Je pense que le problème était que le collage entre la quille et l’étrave avait pas tenu suite à un coup ?
L'absence d'une languette entre la quille et l’étrave a permis un glissement.
Demain je posterai des photos du chantier, il me reste des retouches de peinture à faire.
La nuit sera plus sereine.
claude86- Age : 77
Ce serait peut-être l'occasion de rajouter une bande molle ?
quand tu vas visser ta bande molle pense à mettre le la résine dans les trous pour que l'eau ne rentre pas par là .
Bonjour Gazou
la bande molle je comptais la vissée avec des vis à bois laiton de telle manière qu'elle soit démontable ?!
si je met de la colle époxy ce ne seras plus démontable ?!
claude86- Age : 77
tu fais un avant trou à la mêche , tu l'imbibes de résine et le lendemain tu visses
Merci Gazou de l'info, maintenant je fais un avant trou de 1.8 pour du 2.5 et mets de la colle époxy diluée dans les trous
claude86- Age : 77
oui c'est ça .
» La LOUISE de DIDIER94
» La LOUISE de KBIO.
» LA LOUISE de DIDIER94
» La Louise clipper d'Argenteuil
» moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
Page 19 sur 19
