Ensemble jet Neodym, des avis ?
Bon après lecture, il semblerait que ce modèle soit pas trop mal et plutot simple à incorporer.
Drive Set JET2804 + KMB 700 BB 12V Neodym
Connaissez vous ce matos ?
Ils ne parlent pas d'hélice, ca parait con comme question mais est ce qu'il n'y'en a ou pas ?
Néodym ca vaut quoi en moteur ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Druili- Age : 44
Re: Ensemble jet Neodym, des avis ?
Hello Druili
Parmi tous les liens, je pense que tu as trouvé ceux-ci :
http://navi.modelisme.com/article789.html
http://navi.modelisme.com/article808.html
et que donc puisque j'ai fais ce bateau je connais ce matos !
tu y lira que le moteur doit être remplacé par du brushless (conseil de Monsieur Kehrer lui-même)
Tu parles d'hélice, il n'y en a pas au sens propre : il s'agit d'une turbine, puisque le jet agit comme une pompe qui envoie l'eau vers l'arrière
L'hydrojet est vendu en état de marche, donc il y a cette sorte d'hélice dedans
sur le site des hydrojets il y a le lien vers cette video où tu vois où se trouve cette "helice" :
https://www.kehrer-modellbau.de/media/Produktvideos/Jetfunktion.mpg
après lecture de quoi ??après lecture, il semblerait que ce modèle soit pas trop mal et plutot simple à incorporer.
je suppose que tu as lu tout ce qui concerne l'installation des jets du modèle KamewaConnaissez vous ce matos ?
Après lecture des caractéristiques...
Ok pour le moteur, j'avais cette impression juste à le voir.
Et oui je sais qu'il y a une hélice au bout d'un arbre qui se situe dans la turbine, mais il ne précisaient pas si l'ensemble arbre hélice était présent dans ce kit.
Druili- Age : 44
ils mettraient les condensateurs de déparasitage et pas l'arbre de la turbine ?
C'est des allemands, pas des Auvergnats :cheers:
» mon ensemble D52
» groupes vapeur
» Ensemble vapeur.
» Soucis sur ensemble brûleur
» Ensemble STUART de 1920.
» groupes vapeur
» Ensemble vapeur.
