Construction d'un bateau à roue à aubes : le BARAO DE COTEGIPE- BAHIA -BRÉSIL par Mimile
TRANSFERT DES POST DE MIMILE
HELLO GUYS!!
ÇA FAIT UN BON BOUT DE TEMPS QUE VOUS ME MANQUEZ!!!
( je passe une phase assez compliquee, mais on s´en sort tjrs..)
Pour me consoler de votre absence, je continue mon bateau a aubes...
je ne suis pas trés avance, mais la coque est finie. Je viens d entamer le premier pont ( hurricane deck). Pour suivre le contour du pont original, j ai du proteger la coque avec un film alimentaire et construire dessus. Une fois fini, oh miracle, le bouge et la tonture sont identiques!
mon souci futur ...est de rendre le bateau insubmersible, car le plat bord ne sera pas trés haut. Remplir l interieur avec de la mousse expansee? balles de ping pong? croquettes plastiques d´emballage? Car enfin, que est-ce quun bateau genre Mississipi si ce nest une planche `a surf avec des cageots à salade posés dessus??comprend pas
je veux bien poster 2 images, mais je me perds toujours avec ces f... machins a la sauce internet...sais pas si je vais reussir..
Mimile
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
HELLO GUYS!!
Mimile
Re: Construction d'un bateau à roue à aubes : le BARAO DE COTEGIPE- BAHIA -BRÉSIL par Mimile
salut Mimile
fais attention , la mousse extrudée n'en finit pas de gonfler .Tu crois que c'est fini et un beau jour, sans que tu saches pourquoi elle se remet à gonfler et rien ne résiste, et ça craque de partout .
Utilise plutôt des plaques de polystyrène ajustées
Et puis bravo pour les photos ! ( tu peux mettre toutes tes photos dans le même post )
SALUT GAZOU!
MERCI ! Ton démenagement m´a évité de me casser la tete.
Un seul hic et si ça ne t´ennuie pas: mon bateau nest pas "un Mississipi de 1870" mais un bateau beaucoup plus récent, parmi le millier qui circulait entre 1900 et 1920 partout dans le monde ( meme en Afrique).
Donc s íl est possible de changer le titre du post, je suggererai : " bateau a roue a aubes, le BARAO DE COTEGIPE"- BAHIA -BRÉSIL
Dans mon cas particulier, le reproduis un parmi la centaine qui circulait sur le Rio São Francisco, au Brésil. Parmi ces embarcations, plusieurs ont ete importees des Etats Unis fin 19me, début 20eme, notamment du..Mississipi.
Beaucoup n´ont pas survécu aux courants de L Amazone,: les survivants ont été demontés puis, transportés par des char à boeufs jusqu´à Bahia pour etre remis a l´ eau sur le São Francisco.
Le São Francisco , moins riche et peu connu ( aujoud hui le centre d une polemique environementale) a joué avec ses 3000 km de voies navigables pratiquement le meme role que le Mississipi.
Mon bateau est un " Iron Works" fort ressemblant au veritable " BARAO DE COTEGIPE" ( Baron de Cotegipe). C est pas le meme, mais c est tout comme.
Et puis, zut, il y avait aussi de Iron Works sur le São Francisco, mas j ai pas de fotos d époque..
merci encore!,,,
Mimile
merci encore!,,,
Mimile
Mimile- Age : 76
Pour gagner en stabilité, il faut faire le château ultra léger.
fabco- Age : 70
Quelques photos d´époque.....
Mimile- Age : 76
Il est balaise ce Gazou tout de même!
Un sujet sur ce bateau peu courant va être passionnant.
Malgré tout, je pense que tu vas avoir le problème que nous avons tous expérimenté , plus ou moins: son tirant d'eau.
Mais quand on regarde tes photos,;....c'est limite !
Si je devais refaire ce genre de canot, je rallongerais les couples de 2cm pour avoir plus profondeur, et comme tu dis, essayer d'éviter les entrés d'eau dans la coque.
Le deck est magnifique même si je crains qu'il ne faille prendre les patins pour monter à bord!
Gazou et Kbio,
Merci pour l info sur la mousse extrudee, j avais des doutes, maintenant je suis fixé. De plus, ça me chagrinait de remplir l espace vide et ne plus jamais y avoir accès. ( en fait, on se demande pourquoi il le faudrait).
Quant au tirant d eau, j ´avoue Kbio, avoir triché un peu. Il y a effectivement 15 mm de plus par rapport au plan original.
Notez que le plan est un plan de presentation d époque, donc pas un plan maquette. Le volume immergé monte à 6, 3 litres: c´est trés raisonnable pour la chaudiere et les machines avec une coque de 1,2 m ( 1,34 en comptant les allonges de la roue).
Mimile- Age : 76
» Construction d'un bateau à roue à aubes : le Mississippi 1870
» machinerie pour bateau à roues à aubes
» bateau roue arrière
» sternwheeler ou mieux bateau fluvial a aubes,,,
