Mon Arpro Dragon 700ep
C'est un monocoque de long = 65cms, Larg = 26cms. Arbre: 4mm.
Esc: 50A, Moteur 3536-1520kv, Accu lipo 3s 2600mah 35C
Servo 1kg hobby, hélice: bipale D.38
Fibre de verre, poids: 1000grs.
40km/h
Je compte bientôt modifier la configuration:
leopard 2860-3400kv
esc 120A
lipo 3s 3600mah 35C
Hélice métal D.36 ou 38
40km/h
leopard 2860-3400kv
esc 120A
lipo 3s 3600mah 35C
Michael RC- Age : 43
Re: Mon Arpro Dragon 700ep
Avant d'essayer de rendre le bateau plus rapide, peut-être serait-il déjà utile de le fiabiliser. Sur les photos, on voit que le gouvernail n'est pas relevable en cas de choc (avec branche entre deux eaux par exemple). C'est un gros risque pour le tableau arrière du bateau. J'en ai déjà vu qui se faisait ainsi arraché, l'eau entre dans le bateau, la radio ne fonctionne plus, le bateau s'arrête au milieu du plan d'eau, se remplit d'eau et coule. Pourquoi coule t' il ? Simplement par ce que dans le bateau il n'y a pas de réserve de flottabilité (mettre des blocs de polystyrène à l'intérieur du modèle). Mon scénario semble peut-être catastrophique mais il est réel (vu plusieurs fois).
Un autre problème est que plus le bateau ira vite, plus il aura tendance à se retourner. Un caisson d'auto-retournement est-il prévu?
A plus
ClaudeUn autre problème est que plus le bateau ira vite, plus il aura tendance à se retourner. Un caisson d'auto-retournement est-il prévu?
A plus
Bonsoir,Penich a écrit:Bonjour,Avant d'essayer de rendre le bateau plus rapide, peut-être serait-il déjà utile de le fiabiliser. Sur les photos, on voit que le gouvernail n'est pas relevable en cas de choc (avec branche entre deux eaux par exemple). C'est un gros risque pour le tableau arrière du bateau. J'en ai déjà vu qui se faisait ainsi arraché, l'eau entre dans le bateau, la radio ne fonctionne plus, le bateau s'arrête au milieu du plan d'eau, se remplit d'eau et coule. Pourquoi coule t' il ? Simplement par ce que dans le bateau il n'y a pas de réserve de flottabilité (mettre des blocs de polystyrène à l'intérieur du modèle). Mon scénario semble peut-être catastrophique mais il est réel (vu plusieurs fois).Claude
A plus
Le gouvernail est retenu avec un écrou, il y'a aussi la possibilité d'en rajouter un autre, mais j'ai préférais en laisser qu'un. Il se relève, en cas de choc, en rencontre avec le fond en eau moins profonde par exemple. Mais après chaque navigation, je remarque de l'eau qui s'infiltre, à environ 2 ou 3 mm de profondeur.
Je pense que s'a doit venir des fixations, de chaque parties qui se trouve à l'arrière: gouvernail, peut-être par le tube d'estambou, mais surtout par les deux parties métal, qui se trouve de chaque côté, dont un qui fait face au gouvernail, mais je ne connais pas le nom. Pour cela, il faudrait appliquer du mastic sur la visserie intérieur, qui est creusée sur la coque arrière ? J'ai du mastic, mais c'est normalement conçu pour les fissures murales, fenêtres...
Mais je ne sais pas si s'a peut être efficace pour l'étanchéité ?
Le dessous de la coque, est en finition "gel coat" (sorte de plastique laquée)
Lors d'une navigation, j'avais viré trop vite en tournant, et la coque s'était retournée. Et je pense qu'elle avait percutée sur quelque chose, mais je n'ais pas pu savoir quoi. Peut-être une caillasse ?
Comme ont peux le voir sur les 2 dernières photos, la partie endommagée, n'est retenue que par la partie en fibre (celle qui donne accés direct, à la configuration)
J'ai bien poncer, afin de rendre cette partie bien lisse, s'a évite déjà le ralentissement lors de la navigation.
Mais là aussi, il serait peut-être utile, de mastiquer cette partie ?
Mais je pense qu'il me faudrait un autre type de mastic pour plastique ?
Espace de relèvement du gouvernail:
Partie endommagée sous la coque:
Pour le choc sous la coque il faut employer un mastic polyester (Syntofer chez Castomerlin), bien dégraisser (avec de l'acétone) la "blessure" de la coque. Mettre le mastic puis poncer pour redonner la forme d'origine de la coque.
Pour l'étanchéité des vis, les démonter, les enduire de mastic type sale de bain puis les remonter ainsi.Les écrous serrés, essuyer le surplus de mastic.
Attention pour le gouvernail. Si un choc violent se produit, le safran peut aller jusqu'à se mettre à l'horizontal et avec ton montage le safran va tirer sur la tige qui le relie au servo. Les risques sont la tige de commande tordue et aussi pignons de servo hors service.
A plus
Claude
A plus
Claude
regarde le croquis ci-dessous qui t'évitera la casse
note ceci : si tu fais tes transmissions gouvernail/servo en rigide tu feras de la casse inévitablement. Il faut faire un tirer:tirer en câble ainsi ta commande ne peut pas pousser sur le servo . Ca parait évident
la fixation nylon ( vis nylon grandes surfaces ) ne doit pas faire plus de 3mm sur ton bateau
sur des bateaux plus gros tu peux monter à 6 mm
si tu as des questions..............
Y a pas moyen de faire un fusible sur la commande rigide du safran ? Comme par exemple, l'emplois de gaine thermo !!
Sur un bateau de vitesse, déjà à 60 km/h, l'effort sur le safran est de plusieurs kilos. Souvent, il y a 2 safrans. Dernièrement, j'ai un ami qui a vu le safran de son modèle (électrique) plié à 90° après un retournement un peu violent. Le safran faisait 3 mm d'épaisseur et était en dural. Sur les thermiques, pratiquement tout le monde monte sur la direction des servos ayant un couple supérieur à 15 kg/cm.
Cet après midi, j'essaierais de mettre une photo.
A plus
Claude
A plus
Claude
la vis nylon fait fusibleY a pas moyen de faire un fusible sur la commande rigide du safran
les deux ressorts sur les câbles de transmission absorbent les à coups violents et protègent les pignons du servo qui effectivement a besoin d'être costaud
il y en a même qui montent des sauve-servo de voiture tout terrain, et ce n'est pas un luxe inutile !pratiquement tout le monde monte sur la direction des servos ayant un couple supérieur à 15 kg/cm.
Mais ça c'est pour la compétition et tout le monde sait qu'en compétition si on perd c'est toujours à cause du matériel...............
Mais ça c'est pour la compétition et tout le monde sait qu'en compétition si on perd c'est toujours à cause du matériel...............[/quote]
C'est plus souvent une histoire de pilotage...............
A plus
Claude
A plus
Claude
Il n'y'a pas de caisson de retournement prévu sur ce mono, es-ce que c'est possible d'en monter un ?Penich a écrit:
A plus[/justify]
Claude
Bonsoir, es-ce qu'il serait pas possible de les enduire de mastic sans les retirés de la coque ou pas ?Penich a écrit:Bonjour, Pour l'étanchéité des vis, les démonter, les enduire de mastic type sale de bain puis les remonter ainsi.Les écrous serrés, essuyer le surplus de mastic.
A plus
Claude
Salut,GAZOU a écrit:salut
Je trouve que le safran ainsi que tout l'accastillage du gouvernail, est un peu trop proche de la coque. Alors que sur d'autres model d'offshores, je remarque qu'il y'a un écart, plus important que le mien, comme sur celui-ci par exemple:
http://www.miniplanes.fr/images/products/24297/JP-5502470-3.jpg.
Il a les mêmes dimensions que le mien, sauf la configuration qui est différente.
Bonjour,Penich a écrit:Bonjour,
A plus
Claude
j'ai recouvert la plaie, avec un tube de mastic polymer technology "fix all", de chez soudal à leroy merlin.
J'ai donc appliquer une couche, j'ai ensuite poncer, et une deuxième couche. J'attends que s'a sèche pour pouvoir poncer à nouveau.
Voici ce que s'a donne:
» Dragon
» Dragon Bluebottle au 1/10
» DRAGON FORCE
» DRAGON monotype de 8.90m
» Nouveau bateau : DRAGON
» DRAGON FORCE
