Tour à bois maison
Tour à bois maison
Afin de réaliser certaines petites pièces, je suis en train de bricoler un petit tour à bois.
J'aimerais savoir où doit se situer l'appui (flèche rouge) pour les gouges par rapport à l'axe du tour.
Merci.
Frédo
Voir l'image en grand
Merci.
Frédo
frédo44220- Age : 55
Re: Tour à bois maison
L'appui doit permettre à l’arrête de l'outil de se positionner dans un plan horizontal
qui passe par l'axe de la pièce.
Une fois qu'on a dit ça on est pas plus avancé ! je vais essayer d’être plus clair:
Ton outil doit être positionné comme un outil sur chariot pour respecter les angles de coupe. Mais pour les outils à main il faut que le support soit le plus près possible de la pièce à usiner.
Les outils d'épaule pour usiner le fer avaient en général un col de cygne qui s'appuyait sur le support, le réglage de hauteur du support se faisait donc en fonction de l'outil, de façon que l’arrête de l'outil se trouve dans le plan horizontal qui passe par l'axe de la pièce. Pour les gouges à bois, le problème est le même.
Si ton arrête tranchante est au dessus de ce plan, c'est pas bon parce que la trajectoire de l'outil est engageante, elle peut bousiller ta pièce en s'engageant en profondeur pendant que l'outil tourne autour de son point d'appui... et que le manche remonte te faire éventuellement un uppercut .
Si l’arrête tranchante est trop basse l' angle de coupe n'est pas bon, ça va brouter en bousillant la pièce...et tu ne pourra pas tenir l'outil en position de travail.
Il faut donc que le support soit réglable en translation pour s'approcher au plus près de la pièce et en hauteur de façon que l'outil soit présenté avec la bonne incidence...mais c'est fonction de la forme de l'outil.
Bon sans schéma je ne pourrai pas faire mieux, j'espère quand même être compréhensible!
Bonne soirée
RL
Bonne soirée
RL
Tdx- Age : 79
» Tour à bois
» tour à bois
» tour a bois
» diviseur maison
» Tour à bois
» tour à bois
» tour a bois
» diviseur maison
