SNS 142
+11
Wikinger
jeannot41000
mbauth
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: SNS 142
Ouh là ,là , pour les références il faut que j'aille " en ville "
et c'est à 12 Km et j'en viens.................
Re: SNS 142
Re: SNS 142
Merci Gazou d'avoir fait 12kms.
Marc
Etre sur le cul c'est bien aussi et c'est position très confortable pour mordre une main qui vous botte !........
Marc
mbauth- Age : 73
Re: SNS 142
je n'ai pas fait 12km x 2 je suis allé sur GOOGLE , c'est moins loin :
Re: SNS 142
C'est toujours le même, emmedr......, avec une question. Albertus, tu mas conseillé un moteur de 110W pour un modèle 2KG, ça me parait un peu léger dans la mesure ou mon modèle fera 2,3kg. Maintenant autre paramètre, je vais mettre 2 moteurs (ça doit changer les choses) et d'autre part je ne maitrise pas bien les différences entre les Brushless, entre un moteur d'avion et de bateau, tire t'on la même puissance?
Outrunner ou Inrunner, quid? Reducté ou pas, à mon avis non, le reducté est fait pour emmener une grande hélice or elles feront 35mm.
What do you think' about. Thank's a lot.
Ca c'était pour montrer ma science.
Merci d'avance et A+, je n'attends plus que ces réponses pour me mettre en chantier.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Re: SNS 142
Il y a peut-être pas toutes les réponses dont tu as besoin mais au moins une petite partie ICI
Re: SNS 142
Bon on va se calmer.
Pour répondre à mbauth je vais prendre pour exemple ma vedette SNS 178 ICI qui vaut ce qu'elle vaut.
Elle mesure 70 cm pour 2.7 kg au 1/20.
J'ai utilisé 2 moteurs speed 600 eco (11000 tr/min à vide ), 2 hélices 4 pales diam. 40. pour une vitesse de 7.5 km/h
Un seul variateur un seul manche et un pack nimh 7.2V.
Je n'y connait rien en brushless mais pour une SNS 142 même échelle ( mais qui doit être plus rapide) perso j'y mettrais 2 speed 500 refroidis par eau sur deux variateurs mixés en V et 2 hélices de 40.
Ce n'est sans doute pas la meilleur solution mais c'est ce que j'ai dans mes tiroirs.
A partir de ça on peut faire des calculs pour l'équiper en brushless.
Re: SNS 142
Merci Bertrand78, de reprendre un sujet qui a été tronqué par vos soins sans me dire (par mail perso) ce qu'il en était, bien que j'en ai une vague idée.
Allez passons aux choses plus sérieuses:
Je voulais savoir quel moteur (brushless X 2 hélices) ainsi que quels contrôleurs (marche avant et arrière) mettre dessus.
Le problème est peut être réglé puisque j'ai commandé 2 ctrl Seaking de 35A ainsi que 2 Emax BL2820/07. Voila sinon j'ai il ne me manque que les cardans et les graisseur, ça ce n'est pas trop urgent
Là je suis en train de couper couples et quille par la vielle technique du copier / découper. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'hélices à 4 pales en Dia 35MM, mais je ne désespère pas.
Bon quand j'aurai des photos, je vous les enverrai.
PS: Ah si, une question que j'avais posée carrément à dieu le pépère barbu en chapeau (ça va la bertrand78, Admin agé de 46ans ???). Bon je veux motoriser la chose avec 2 moteurs, bien, ensuite coté direction (comme sur un vrai) j'aurai 2 safrans..............mais sur un vrai il y a 2 curseurs, indépendant l'un de l'autre, c'est à dire que pour des manœuvres au port, par exemple, tu peux tourner l'hélice droite en avant et la gauche en arrière. Dieu n'a pas compris, Halleluia !!!!!!!! Bref comment programmer la chose, dans un premier temps je vais brancher mes Ctrl sur les voies 1 et 5 de ma radio (c'est une MC22S) et attribuer toutes fonctions à la manette des gaz (voie 1). Ouais ça se fait maintenant sur les radios a plus de 30€, mais comment programmer le reste?????????????? Suis je clair?
mbauth- Age : 73
Re: SNS 142
T'as le choix avec une F16 "Navy", avec le module de puissance moteur sur le stick de gauche avec un double stick.
Ou alors sur une radio made in HK un moteur et donc un controleur par moteur sur chaque stick.
Re: SNS 142
Les hélices , plastique où laiton ? . Si laiton , type A , B , C , D , T ? . Le filetage , M4 , M5 ?
Re: SNS 142
Pour les hélices, tu en as ici de tous types et de toutes tailles, du M3, M4 et M5
http://www.tecnimodel.com/109-helices-4-pales
Re: SNS 142
je compléterai Bertrand 78 sur un marchand d’hélices
http://www.prop-shop.co.uk/
j ai déjà commandé chez eux et c est top
jeannot41000- Age : 42
Re: SNS 142
Pour le reste, prog de la radio, il faut certainement faire un mixage avec le manche "gaz" et un manche "horizontal" mais chaque radio se programme différemment et pour mes petit bateaux je n'utilise pas ce procédé.
Re: SNS 142
Bon je réponds à tout le monde en une fois. Coté hélice il me faut 2 4pales en maition de 35MM de dia, tu as mis du 40 Bertrand (Ouha....c'est pas un peu beaucoup)? Non Claude je n'ai pas l'intention de changer de radio, j'ai copain au club d'avion qui est une bête copté programmation, il va surement me trouver une solution? Je vais aller voir vos sites car coté site pour bateau je suis un peu juste.
Marc
Marc
mbauth- Age : 73
Re: SNS 142
Non ce n'est pas de trop. Mes moteurs sont des speed 600 eco à 11000 tr/min à vide et ils sont refroidis.
Ca propulse la vedette à 7.5 Km/h "GPS" ce qui est la bonne vitesse à l’échelle.
Sur le lien que je t'ai mis tu as ce qu'il faut. sur ma vedette j'ai monté des type C qui n'existent pas en 35 mais les type A existent en 35 droite et gauche.
Par contre, les type C en 35 existent ici en droite et gauche:
http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d2830_Helices_Laiton_Quadripales.html
Tu veux dire en laiton je suppose.4pales en maition de 35MM de dia
Re: SNS 142
Oui c'est bien laiton, par contre les types A,B,C etc.. correspondent à quoi, au pas de l'hélice?
mbauth- Age : 73
Re: SNS 142
Oui c'est le pas de l'hélice.
Moi je choisi les hélices en fonction de la forme du réel et ensuite je choisi les moteurs qui donneront la vitesse souhaité.
Ma SNS type C, la Calypso type A avec des speed 400 7.2V.
Re: SNS 142
Si tu regarde bien les deux liens de Bertrand , tu te rends bien compte qu'a chaque type correspond une forme
Re: SNS 142
Sur les hélices il y a le pas mais il y a aussi la surface de l'hélice, enfin je pense.
Personnellement je dirais type C.
Re: SNS 142
Bertrand , tu ne suis pas . Tu ne peux pas pas attribuer un type d'hélice à une forme que ton œil voit comme cela et le mien différemment ...
Voilà de la lecture pour mbauth http://www.techboat.com/Composants/calculsP.asp
Re: SNS 142
Si je suis mais je regarde des deux yeux et ils me disent tout les deux la même chose...
Re: SNS 142
Le sage disait:
-"Quand les yeux parlent , que les oreilles regardent et que la bouche écoute, c'est une bonne année pour le Beaujolais nouveau!"
:nono
Le sage disait:
:nono
Re: SNS 142
Il me semble que les hélices de ces vedettes viennent d'ici.
Le type C comme vous me parait bien
http://www.francehelices.fr/helices-fixes.htm
Page 2 sur 4
