KIT LCM3
+5
dominique7604
9 participants
KIT LCM3
Il y a un an, je décidais de monter un kit de navire en parallèle avec la construction de mon seismic support vessel. Mon choix s'est arrêté sur un kit d'une péniche de débarquement LCM3 au 1/16 de speedline models. Je passais donc commande de ce kit et quelques jours plus tard je recevais une grosse boite. Emballage bien fait et toutes les pièces à l'intérieurs emballées séparément. Ce kit à première vue avait l'air de bonne qualité. Il ne me restait plus qu'à me lancer dans la construction.
Re: KIT LCM3
ça fait un beau bébé. De plus, c'est original comme modèle.
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: KIT LCM3
Cela parait gros car la coque ressemble à une boite à chaussures, mais la maquette ne fait que 97 cm.
seidmic76
seidmic76
Re: KIT LCM3
Si je comprends bien, tout le matos est en photodécoupe. Super qualité mais il faut savoir super souder
Re: KIT LCM3
Il me faut 1 kilo d'étain pour une pièce, c'est du kit pour pro.
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: KIT LCM3
Hello Seismic!
Combien pèse ta chaloupe et quelle largeur ?
Tu t'es encore trouvé du boulot pour rester au chaud cet hiver!:mon dieu
Re: KIT LCM3
Sachez qu'il ne faut pas savoir super souder, mais il faut surtout avoir le bon matériel et la bonne soudure. J'ai 3 fers à souder 25, 50 et 75 watts et en fonction de la pièce à souder il faut prendre le bon fer à souder, dans le cas présent j'ai pris le 50 watts. Pour la soudure il faut en prendre une à haute teneur en étain et pour le décapant 2 solutions : étain avec âme auto décapante ou étain avec apport de décapant externe. J'utilise avec âme auto décapante. Quand aux pièces il faut bien les nettoyer et personnellement je passe au moment de souder un coup d'acétone pour dégraisser. Maintenant vous prenez des petits bouts de laiton et vous vous entrainez car il n'y a que la pratique de vrai.
Pour les pièces un peu épaisses il vaut mieux prendre un mini chalumeau. L'étain doit fondre au contact de la pièce chaude et non au contact de la panne du fer à souder.
KBIO ma chaloupe tout compris pèse 5,5 Kg et mesure 26 cm de large. j'espère pouvoir transporter un char rc de 4,5 kg . ce qui fera l'ensemble à 10 kg. si le char est trop lourd je mettrai un halftrack qui est plus léger. la porte avant s'ouvre et se ferme j'espère pouvoir faire débarquer un engin radiocommandé.
Re: KIT LCM3
M. fait joujou
beau matéreil ca va naviguer sec au printemps
bon amusement M
dominique7604
M. fait joujou
bon amusement M
dominique7604
Re: KIT LCM3
Eh oui Dominique, ça me change de mon supply, cette péniche de débarquement sera même prête pour le salon de La Bouille.
Re: KIT LCM3
Bonsoir!
Merci pour ces infos, Seismic;
C'est trop lourd pour mon projet.
Je vais suivre ton post , comme les autres qui sont toujours plaisants.
Bon courage et bien cordialement!
Re: KIT LCM3
Le plus délicat dans le montage de ce kit est la découpe pour la porte avant qui doit-être parfaite et le montage des différentes pièces qui serviront pour la charnière, celles -ci doivent être parfaitement alignées pour le passage de l'axe de la porte. je n'ai pas utilisé le système de fixation des moteurs qui se trouve dans le kit mais celui-ci est parfait la seule chose qui me chagrinait, il fallait percer au travers de la coque pour le fixer.
Re: KIT LCM3
Petite question :
Comment comptes tu faire l'étanchéité de la porte ?
Petite question :
LUZOLO- Age : 69
Re: KIT LCM3
Je pense mettre un tout petit joint caoutchouc sur 3 ou 4 centimètres au niveau du pied de porte. Les vrais péniches n'étaient pas étanches à 100% fermeture de métal sur métal voir la photo . Si il y a trop d'eau qui rentre dans la partie avant qui elle est étanche je mettrai une pompe de relevage. Ce genre de maquettes n'est pas fait pour naviguer avec 30 cm de vagues. D'ailleurs lors du débarquement les chars n'ont pas été débarqués avec ce type de péniche car il y avait trop de houle .
Re: KIT LCM3
Oui c'est bien a quoi je pensais, un petit joint (en caoutchouc) :mon dieu
Mais tu as intérêt à bien fignoler le plan de joint de cette porte de façon à avoir le moins d'entrée possible.
Bravo en tout les cas
LUZOLO- Age : 69
Re: KIT LCM3
Le montage toujours aussi simple, ce kit est vraiment bien fait. le montage de la porte demande de la patience et de la minutie car un montage un peu de travers nuirait au semblant d'étanchéité lorsque la porte est fermée. J'ai remplacé les barres anti dérapant qui sont rondes dans le kit par des barres carrées de 2mm x 2mm. Se sont en réalité des baguettes à soudées que j'ai trouvées chez leroy machin et que j'ai eu à couper à la bonne longueur. Pour les baguettes à souder j'ai eu l'information sur le forum rc panzer.
Re: KIT LCM3
Salut! :(
Et bien dis donc! Ça se monte vite!
Si tu étais payé pour le faire, tu n'irais pas si vite.
Complétement GaGa les gars de là!
Re: KIT LCM3
Non!.... non! je ne vais pas si vite que cela, j'ai commencé le montage il y a 6 mois et comme je ne voulais pas lasser les lecteurs j'ai attendu que la péniche soit presque fini pour créer ce post. Je devrai avoir terminé d'ici une dizaine de jour. En même temps je travaille et je réfléchi à la construction du supply pas toujours évident de travailler sur un plan de chantier.
Pas Ci GaGa que ça
bonne journée
Pas Ci GaGa que ça
bonne journée
Re: KIT LCM3
Comme dit Kbio, tu avances vite, mais je soupçonne que tu avais commencé bien avant de commencer ce post :mon dieu
Entre temps le message de Seismic est arrivé, j'avais raison sur ce coup là.
Question : avec quoi tu as collé tes baguettes de soudure ?
Si c'est à la cyano j'ai bien peur que les chenilles de ton char finissent par les décoller. :pleur :pleur
LUZOLO- Age : 69
Re: KIT LCM3
Je les ai effectivement collées à la cyano (gel) et moi aussi j'ai peur que cela se décolle mais comme je n'ai pas l'intention d'en faire un usage intensif je prend le risque ou alors je remplacerai le char par une jeep. Mais coller du métal sur du plastique je ne voyais pas quoi employer comme colle.
Re: KIT LCM3
tu dépolis le plastique et araldite
Re: KIT LCM3
Merci GAZOU, mais comme tout est collé, je reste comme cela, si ça bouge je collerai tout à l'araldite.
Re: KIT LCM3
Gazou, t'es trop rapide, j'ai pas eu le temps de répondre....
Seismic, Un conseil, fait le maintenant car une fois en peinture cela te demanderas beaucoup plus de boulot
LUZOLO- Age : 69
Re: KIT LCM3
p'têt qu'il a tellement d'avance que c'est peut-être déjà décollé ! :mon dieu
