Le Saint Yves d'ovz par ovz
+12
ovz
Génius.
boss
ERIC
Calor
Tdx
16 participants
Page 15 sur 16
Page 15 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Je me disais aussi ... j'avais l'impression d'être Léonard de Vinci tellement ça paraissait simple (rires).
Par contre Gazou pour rester dans la suite du primer, je choisi mat, satiné ou brillant?
ovz- Age : 52
RE re re re re re re re
avec les bombes en question ce sera de toutes façons du brillant.
avec une couche de vernis mat pour finir ( qui de toutes façons est légèrement satiné)
A la demande de mon fils, j'ai ressorti la coque du saint yves de mon grenier.
On va en faire un petit caseyeur breton. Pour un gamin de 9 ans ça ira très bien (surtout si il met des Playmobil dessus lol).
Toute l'électronique fonctionne parfaitement.
Je vais donc attaquer la cabine et le pont.
Concernant le lattage du pont. Je pars du centre de la coque et je reviens vers les bords?
La coque étant au 1/20 je fais des longueurs de combien car je suppose que les lames du pont ne sont pas d'une seule longueur?
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
Je vais bientôt fermer le pont.
Je vais avant installer un bruiteur conrad. J'ai vu les branchements sur le forum. C'est simple.
Par contre, je me demande où mettre le hp pour que le son soit bien audible.
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
bonjour,
Pense à mettre un ampli de puissance > 5w avec le bruiteur sinon le bruit risque d'être discret.
Sonoriser une maquette n'est pas si simple surtout si l'on souhaite entendre le son quand la maquette se trouve à 10m voir moins.A l'atelier le son parait fort mais si tu t'éloignes et en extérieur ce n'est plus le cas.
Si possible mettre le hp de façon à ce que le son sorte de la coque.Faire une petite enceinte peut également améliorer le rendu et le niveau sonore.
fabco- Age : 70
quand tu es sur le quai et que tu entends un bateau de cette taille à 10 mètres , ça fait beaucoup de bruit ?
Ben non .
Alors pourquoi entendrais tu la maquette ?
Ben non .
dans ce cas sonoriser le moteur ne sert à rien.
mais en général les modélistes aiment bien entendre le son.
ce que j'ai dit c'est également valable pour la corne de brume ou autres
fabco- Age : 70
si tout ça est discret ça sert au bord du bassin et en expo .
Effectivement ça plait aux modélistes , et aux visiteurs .
Du coup je le mets où le hp?
Sous pont? Dans la cabine ? Je fais des trous?
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
vu la taille du hp si tu le mets sous le pont tu auras un bruit plus sourd ( caisse de résonance )
si tu le mets en cabine ouverte tu auras un son plus aigu .
sous le pont ce n'est pas une bonne idée tu vas perdre en puissance.
il fait quel diamètre et quelle puissance
Sur une de mes maquettes je l'avais mis à l'avant ainsi la coque servait de caisse de raisonnance.
Celle solution faire des essaies en fermant le pont provisoirement.
En audio il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne quelle que soit l'environnement.
Les essais tu les fais en extérieur.
fabco- Age : 70
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec le variateur de mon bateau.
Manche au milieu l'hélice ne tourne pas.
Manche vers le haut le bateau va en avant.
Manche vers le bas le bateau va en arrière.
Par contre il va beaucoup plus vite en arrière qu'en avant. C'est flagrant. Est ce un problème de paramétrage du variateur ?
C'est un variateur chinois.
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
et si tu inverses les fils ?
Je pense qu'en inversion la voie dans l'émetteur et en inversant les 2 fils du moteurs, tu devrais avoir la marche avant plus rapide que la marche arrière
fabco- Age : 70
Merci Je savais que je pouvais compter sur vous.
Je vais faire les changements
ovz- Age : 52
GAZOU a écrit:salut
Attention : côté moteur ! (bleu et rouge)
Et comme dit Fabco, inverser la voie des gaz
Pat_2b
C'est bon j'ai inversé les fils du variateur et depuis il est plein gaz en marche avant.
Le bateau avance tranquillement mais il avance.
Je n'ai toujours pas trouvé d'endroit pour mettre le Hp. je pensais le mettre à l'avant de la cabine dans un caisson qui pourrait faire office de moteur avec la cheminée mais j'ai peur que ça soit un peut trop grand. du coup, je me demande si je ne vais pas le mettre dans le plafond de la cabine.
ovz- Age : 52
si tu le mets dans le plafond de la cabine ça risque de faire balancer ton bateau d'un côté à l'autre ( du roulis )
Tu pourrais te servir de la coque comme caisson de resonance.
En le mettant à l'avant comme si tu faisais une enceinte.
fabco- Age : 70
Dans une coque semblable (St Elme) j'ai installé un module électronique et un haut parleur de même diamètre dans la coque. Décevant car quasi inaudible même à très courte distance.
Si j'étais moins feignant, en fonction du volume maintenant disponible dans la coque (batterie PB 5A remplacée Lipo 2s 5 A.) j'ai pensé installer (mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire) un haut parleur ovale de la plus grande dimension possible (L 12/13 cm) en dessous de la cabine, sono gérée par un solide ampli.
Effet sonore garanti à l'instar de ce que certains connaissent, un patrouilleur américain capable de réveiller un camp de touristes au son d'un tonitruant "The Star-Spangled Banner"
Bien vu pour le roulis.
Je vais prendre le temps pour trouver la meilleure solution.
Et puis je vais essayer de voir sur le net également les différentes techniques.
J'ai encore de quoi m'occuper. Je dois finir l'intérieur de la cabine et la fermer.
Olivier
Olivier
ovz- Age : 52
pourquoi pas sous le plancher ?
» Présentation Jean-Yves
» PORTE-AVION FOCH de YVES
» Porte avion FOCH de YVES MAQUETTES
Page 15 sur 16
