fabrication de mon safran
fabrication de mon safran Empty fabrication de mon safran
Message par GAZOU Ven 18 Juin 2010 - 22:08
voici sur les conseils d'un copain de navigation la façon dont j'ai fabriqué mon safran en carbone .
L'âme est en balsa de 6 mm d'épaisseur et fût mis à la forme désirée.Je vous laisse un croquis qui sera beaucoup plus explicite.
fabrication de mon safran Safrancopieks0
Je ne connaissais pas cette technique qui permet de résoudre le jonction entre les couches de carbone. Après je n'ai eu qu'a découper l'excédent. Mon copain l'a fait en fibre de verre mais j'ai suivi les conseils de Jipiti pour prendre du carbone. Pour la finition j'ai pris de l'enduit de carrossier et il me reste à le peindre.
NB : L'adresse en bas est ou il se fournit pour le tissu de voile.
fabrication de mon safran Empty Re: fabrication de mon safran
Message par GAZOU Ven 18 Juin 2010 - 22:09
Posté le 03/08/2008 07:07:50 83.193.74.64 - Modération
joli la technique du caoutchouc pour assurer le placage des fibres...
la prochaine fois ce sera plus facile pour moi !!
quand au balsa, moi qui débute tout seul dans mon coin,
je ne l'aurais pas cru asses solide; j'ai donc employé du CTP okoumé (2x3mm)...
si j'avais su, j'aurais moins péné au ponçage !!
merci pour cette mise à jour de mon savoir faire modéliste.
m@x
Chalut;
J'utilise sur mon IOM , du balsa de 4mm pour l'âme +2 couches de carbon croisées à 30° + résine époxi; Le tout entre 2 bout de tapis mousse de camping ,et 2 planche de CTP de 10mm .Sous presse pendant 10h .Mèche inox de 4mm coudée; Poids 73 gr.
A+ Fr.
et si vous mettiez un jonc de carbone au lieu de la tige inox, jonc traversé par un petit bout de corde à piano vous gagneriez le poids de l'inox.
possible, pas possible ?
Message par GAZOU Ven 18 Juin 2010 - 22:10
Chalut; Mon Gazou
Possible mais gar à l'usure.
Le Carbon étant plus tendre que l'Inox.
A+ Fr.
les amis,
l'on m'a fortement déconseillé de mettre du carbone, cela casse et de plus au hasard de les navigations sur le Net une personne disait qu'après avoir cassé 3 ou 4 fois la tige de carbone il a abandonné malgré le gain de poids.
A propos cet après midi l'on a récupéré un voilier qui avait coulé il y a 3 ou 4 semaines, je ne vous parle pas de l'état du bateau !!! Il s'était pris dans la quille d'un autre bateau.
