construction du Maggie M 1/32eme par marindeaudouce
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: construction du Maggie M 1/32eme par marindeaudouce
les échelles c'est difficile a faire car les barreaux se suivent de prés et si ce n'est pas aligné, ça se voit.
Il faut prendre son temps et avec ces 'profs'( au sens de: expérimentés ) qui t'on répondu, tu évitera pas mal de pièges et de difficultés.
On a tous galéré sur des pièces de ce style et tu verra qu'il y en aura d'autres et aprés tu saura faire à ton tour.
A+P
A+P
en passant par ici pour voir si Marindo12 s'était connecté, j'ai re-regardé la photo avec le support interne pour l'extrémité du tube d'étambot !
Franchement, si le moteur a du couple, le support va être arraché au premier démarrage en charge ! faudrait quand même renforcer ça, non ??
moi je noierais le passage coque-tube sous plusieurs mm de colle epoxi lente, et pareil pour le contact entre le fond de coque et le support en ABS
La colle epoxi se trouve dans les bons magasins en deux rapidité de prise :
la rapide est cassante, la lent supporte les vibrations
faut toujours utiliser la lente, sauf pour une réparation express au bord du plan d'eau.
La rapide c'est 5 mn, la lente c'est 30 mn
--Message edité par albertus le 2009-06-20 20:29:24--
Jolie modèle ce "maggie m" il à l'air d'être de bonne facture j'avais longuement hésité entre le zénith et le maggie m mais j'ai un certain attachement pour nos chalutiers français, ce qui n'exclut pas qu'un jour je me lance dans la réalisation de ce type de chalutier
bonne continuation Marindeaudouce.
--Message edité par raph le 2009-06-21 16:36:55--
Cordialement Raphaël
Hello Marindeaudouce
t'es toujours là ??
rassure-moi... t'as pas décidé d'arrêter tout ?
t'es pas fâché par ce qu'on a dit ???
J'aimerais savoir ce que tu en pense et ce que tu as décidé ! (et je ne suis pas le seul)
amicalement
albert
t'es toujours là ??
amicalement
albert
onjours a tous,
merci pour vos remarques constructives rassurez vous je ne suis aucunement fâché et je n'ai aucunement l'intention de tout arrêter bien au contraire et vos remarques je les prend comme des conseils et je n'ai pris aucuns mots venant de votre part a tous comme des critiques "malsaines" bien au contraire. C'est juste le temps qui me manque pour venir vous répondre. En ce qui concerne ce que j'ai décider de faire je pense refaire les échelles mais le soucis c'est que tout est coller notamment les barreaux et cela ne va pas être facile pour les démonter toute façon je vais être obliger car cela pose un soucis concernant les barreaux de ponts car j'en ai un qui passe par les échelles et celle ci sont trop larges ( environ 1mm) donc je ne vais surement pas avoir le choix.
merci encore pour tout vos conseils
amitiés
cyril
amitiés
cyril
es tu sûr de bien suivre le mode d'emploi et le plan?
normalement tout tombe ric et rac
fais bien attention à la façon de coller les pièces les unes par rapport aux autres. Ton mm est sûrement là.
Bon courage!
Ps: tu as raison de recommencer ton échelle
Tienbé raid, pas moli
Bon courage!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MAGGIE M en construction par John TEAL
» MAGGIE M
» Maggie M
» 2022 - 32ème Belgian Steam Festival - 4 et 5 juin 2022
» Le Calypso ma construction
» MAGGIE M
» Maggie M
Page 2 sur 2
