La Martha de Steamup.
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: "STEAM FELLOWS from overseas"
J'ai déplacé la Martha de Steamup ici, afin que nous puissions lui poser les questions concernant sa chaloupe.
Congratulations for your Martha, Steamup. Beautiful work, net and well finished.
Can you tell us more about it??
Is it Wide Awake drawing?
What size is she?
What kind of engine you have? (
And last (for the time being) , how long can you sail before the pressure drops.
You can use this post to answer. English speaking people are more than welcome in here.Other speaking language as well!
Thanks .
Cheers.
Traduction: Est-ce la même que la Wide Awake? Quelle taille? Quelle cylindrée et quelle autonomie.
What size is she?
Thanks .
Cheers.
Re: La Martha de Steamup.
She did start as Wide A Wake but changed as I built the hull.
The engine is the Borderer my first venture into model engineering built using stock material. It has a 5/8th bore and stroke.
The boiler is fired using LPG from a camping bottle I get about 30 minutes running time before a drop in pressure becomes an issue.
Over all length is 53" beam 16.5".
Hope that helps
Mark
Elle a vraiment commencé un aussi Large Sillage, mais a changé que j'ai construit la coque.
Le moteur est le Frontalier ma première entreprise dans le modèle réalisant l'utilisation construite approvisionne le matériel. Il a un 5/8ème ennui et une attaque(un coup).
La chaudière est renvoyée(tirée) utilisant le GPL d'une bouteille campante j'obtiens environ 30 durée de minutes(procès-verbal) avant qu'une baisse(goutte) dans la pression ne devienne une question(publication).
Sur toute la longueur est 53 "le rayon(la poutre) 16.5".
Espoir qu'aides
Mark
Hope that helps
Mark
Espoir qu'aides
Mark
Dernière édition par GAZOU le Mar 17 Juin 2014 - 20:34, édité 3 fois (Raison : Translation error)
steamup- Age : 62
La traduction automatique est assez catastrophique
La construction a démarré comme le Wide A Wake mais avec des changement lorsque j'ai construit la coque
The moteur est un "borderer" mon premier moteur construit de toutes pièces. l'alesage et la course font fait 5/8 (15.85mm)
la chaudiere est alimenté a par une cartouche de camping et la pression diminue aprés 30' de fonctionnement.
longueur 52" largeur 16.5"
Hope that helps
En souhaitant que cela vous aide
Mark
Hope that helps
Mark
Bonsoir!
It is a hell of a boat and some strong people are required to put her in the water.
Merci Scyllias, de nous aider parce qu’effectivement, les machines de traduction ne valent pas une étudiante en langue pour donner un sens aux langues!
Hello Steamup.
It looks like you did it and didi it well.
Lovely sailing.
Cheers.
Lovely sailing.
Cheers.
