gouvernail du Goliath comment durcir le Balsa ?
vap38
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: GOLIATH UN PETIT VAPEUR A TOUT FAIRE
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: gouvernail du Goliath comment durcir le Balsa ?
oui KBIO tu as raison
Hélas je ne détiens pas de contreplaque de 3 mm ou du 1.5 mm (seulement du 5mm) au prix de la feuille de contreplaqué de 3 mm je gagne de l'argent; en plus il faut aller chez un fournisseur spécialisé .
Si je calcule 3 couche de 5 mm collées une sur l'autre au total j'ai un sandwich de 15 mm d'épaisseur !
Bonjour le ponçage et la poussière. Bon j'ai gagné du temps pour poncer .... donc de l'argent
Chacun réalise selon les matériaux à sa disposition je ne suis pas un spécialiste de la construction navale,; j'apprends avec le forum et j'écoute tous les arguments techniques.
N'oublions pas je suis un débutant dans cette discipline je vais utiliser mon produit comme bouche port afin de réaliser des peintures sur du bois donc rien de perdu je pense avec 3 m² je peux optimiser.
je suis d'accord sur l'économie substantielle, mais à vrai dire les produits vendus en grande surface chez casto ou ailleurs c'est pas donné
vap38- Age : 74
pour les parisiens , vous trouverez du ctbx en 3mm au sous sol du bhv, soit en 2.5X1.22 soit au detail, le format de 2.5X1.22 vaut 55 euros!
america12mj- Age : 63
Que serait votre conseil pour réaliser la cabine et le pont du Goliath en contreplaqué; faut-il utiliser des épaisseurs différentes ? je vais acheter chez Flash-rc juste à proximité à 1km de chez-moi.
vap38- Age : 74
tu parles d'un bazar pour transporter ça dans le métro , surtout au portillon
du 0.5 ou 1mm max ,devrait suffire pour les superstuctures, ctp de bouleau
Bonjour à Vous !
VAP 38 ! Si tu veut un peu de ctp de 1.5 pour le gouvernail du Goliath ? Tu m'envoi en MP ton adresse
Le sandwich balsa est solide dans la mesure ou les fibres sont croisées
Bonjour à Vous !
Pil poil
Pil poil
Belle machine!
Et beau gouvernail.
Belle machine!
Et beau gouvernail.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» comment relier servo et gouvernail ?
» mixage moteur et gouvernail! Comment faire!!
» comment confectionner un gouvernail maison par alban
» demande d'achat d'une coque d'un GOLIATH ou et comment
» Le Goliath de Richard (Darc) - un goliath en Slovaquie
Page 2 sur 2
