bruiteur diesel
Re: bruiteur diesel
joli, en effet, je le note !!!
merci gazou
m@x
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
merci gazou
m@x
Re: bruiteur diesel
houla, lui, comme il y va !!!
1- je suis en vacances !!
2- j'ai plein de bout de bois en cours de collage !!
3- j'ai deux voiliers qui vont presque tous les jours à l'eau !!
j'ai pas le temps pour l'instant, je suis pas à la retraite, moi !!
m@x (à première vue ça n'a pas l'air con ce truc)
Re: bruiteur diesel
Coucou de Lagaffe,
Riva diesel ?
MM diesel ?
Smaragd diesel ?
Hélico diesel ?
Louise, Jan, et les autres... Diesel ?
J'admire la qualité de présentation de la chose électronique, mais où vais-je mettre ça ?
Riva diesel ?
MM diesel ?
Smaragd diesel ?
Hélico diesel ?
Re: bruiteur diesel
Gazou qui donne un lien d'électroniquesmile/eek.gif?????
Que dire de ce montage?
Le 555 utilisé en oscillateur commandé en tension est un montage indiqué dans le datasheet du produit. Je l'ai testé, on peut obtenir une dynamique de fréquence de 1 à 15, donc largement suffisante pour un diesel.
Je suis par contre inquiet par la mise en paralléle des sorties du 4017 : c'est un truc anormal et je suis incapable d'en imaginer le résultat.
Les alimentations ferroviaire et marine étant un peu différentes, il conviendrait d'apporter quelques modifs, par exemple transfert des données moteur par un opto-isolateur.
Re: bruiteur diesel
Citation :
droopy a dit :
Pu.... je vais encore me choper un sérieux mal de crâne...
droopy a dit :
Re: bruiteur diesel
Citation :
droopy a dit :
droopy a dit :
Re: bruiteur diesel
Si vous cherchez un bruiteur diésel réaliste, regardez dans le n° 73 de bateau modèle.
A+JP
A+JP
Re: bruiteur diesel
Le montage que nous propose Gazou vient d'un site de train, on peut suposer qu'ils ont chercher à reproduire le son d'une motrice diesel. Le montage de BM est certainement plus adapté.
Je regarde si je retrouve le 73 images/icones/icon9.gif
En essayant continuellement , on finit par réussir.
Donc: plus ça rate , plus on a de chances que ça marche.
Re: bruiteur diesel
sur le supply il y a quatre diesel-électriques qui tournent tout le temps ( sauf à quai) à un régime important.
Ton bruiteur fait t'il le bruit d'un gros multicylindres.
Et qui qui nous fera le bruit du démarrage et de l'arrêt ? Hein, QUI
Je dois coupler le démarrage d'un groupe avec son pot d'échappement, cela quatre fois, puis mettre les quatre groupes au même régime élevé puis arrêter le tout les uns après les autres.
je peux faire ça avec quatre cames sur un disque de servo, ce n'est pas le problème. Et l'ami Bebert m'avait fait un crobar en son temps.
j'ai un ami qui m'a fait une belle bande son mais il est impossible à coupler tout ça correctement
Et le bruiteur de char fait comme dit Monsieur Plomb ( cuillère sur le fond de la casserole)
Je vais avoir dépensé une fortune en bruiteurs, heureusement que j'ai d'autres projets dans lesquels ils iront. Tout au 50éme
Le problème c'est qu'on ne les entend pas avant de les acheter. Et il y en a ce sont de vraies catastrophes.....
--Message edité par gazou le 2009-07-31 12:05:42--
Tienbé raid, pas moli
Re: bruiteur diesel
Tu pourrais nous faire un petit inventaire commenté de tes divers montage ?
Re: bruiteur diesel
e,
Le bruiteur dont je fait référence a été faire un petit tour à gazouland dans le toirette de pierre. Je n'ai pas eu l'occasion de l'entendre depuis, mais on doit ce retrouver à l'expo de marcheprime(33) fin aout.Pour toute demande, en MP...
A+jp
--Message edité par boss le 2009-07-31 12:34:48--
A+jp
Re: bruiteur diesel
ouh là là!
il va falloir que je fasse un brouillon avant..............
Re: bruiteur diesel
Une petite vidéo du bruiteur noiseboat, pour avoir une idée du rendu sonore.
https://www.youtube.com/watch?v=5qVJ1YhnypA
A+jp
--Message edité par boss le 2009-08-02 15:48:27--
A+jp
Re: bruiteur diesel
Sans rigoler, dés que tu l'auras fabriqué tu devrait avoir une qualité de son differente que celui que peut transmetre les Hp de l'ordinateur. Et si tu branches le bruiteur sur une enceinte de chaine hifi, la qualité est très supérieure. Le choix du hp et surtout son instalation dans la maquette, est très important. Je peux te garantir que en "direct" le rendu est nettement supérieur.
A+JP
A+JP
Re: bruiteur diesel
e,
Le 741 fait partie d'un filtre à structure de Rauch, et sert à améliorer le rendue sonore. Le signal fondamental est fabriqué avec trois des ampli, configuré identiquement, du Lm324 qui sont aditionés à l'entrée du filtre. L'amplification est faite par un très classique montage de deux transistors en darlington.
Désolé si j'ai oublié le schéma de principe, le pensais bien te l'avoir fourni. Dont act, je te l'envoie (voir boite mail).
A+JP
--Message edité par boss le 2009-08-03 22:18:23--
A+JP
» Bruiteur moteur diesel.
» bruiteur (ne rigolez pas)
» bruiteur diesel
» Bruiteur (besoin d'aide)
» Comment brancher bruiteur diesel conrad avec variateur de vitesse
» bruiteur diesel
