impression 3d
+6
trevithick
toydarien
10 participants
impression 3d
Bonjour a tous,
Possédant une imprimante 3d, je vous propose mes services d’impression 3d pour vos objets, déjà modélisés ou que je modéliserai moi même.
Idéal pour le modélisme , les pièces cassé , de décoration , le bricolage, etc....
Il est possible de trouver sur internet des objet déjà modéliser sur :
- Thingiverse
- Cults
- objetsimprimante3d
Impression en PLA ou ABS, technologie dépôt de filament .
N’hésitez pas me contacter pour plus d'information silanoc(A)hotmail.com
Devis sur demande, Prix attractifs!
- Thingiverse
- Cults
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Je suis surpris par l'aspect arrondi des pièces réalisées, mais je comprend maintenant que sur d'aussi petites pièces, forcément, vu la technique on ne peut pas avoir d'angles nets
voici mes trappes en carton, faites au cutter
Pour les photos de l'ancre et du brise lames il faudra attendre demain, c'est dans l'atelier
finalement ta machine n'est pas mal, mais je préfère la netteté de la fraiseuse numérique
Pour la modélisation le problème est le même, et pour le prix de la machine c'est presque pareil
Comme investissement pour un club, je privilégie donc la fraiseuse
Re: impression 3d
elle sont arrondie car je les est faite arrondi , sur les photo les angle de sont pas saillant , les angle peuvent être net .
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Pour les modèles de pièces pour la fonderie, j'y avais pensé.
Juste pour la suggestion, car j'ai presque fini cette phase.
trevithick- Age : 76
Re: impression 3d
Salut toydarien,
Je vois que tu es aussi sur le forum tobeca, serait-ce cette machine que tu as ? Si c'est le cas, tu pourras peut être me renseigner. Avec nos étudiants, nous avons acheté cette machine que nous avons dupliqué en 4 exemplaires. Je suis en charge de la mise au point des machines. Sur une, l'impression se lance bien, puis au bout de quelques couches imprimées le PLA a du mal à sortir et l'impression est foutue...
As tu une idée ?
Merci,
As tu une idée ?
Merci,
Re: impression 3d
oui c'est bien ce model , mais je ne suis pas expert pour les pannes ^^
est ce que le filament n'est pas ronger par le moteur ? comme si le moteur tournai mais le filament descend pas .
tes premières couche sont t'elle correctement imprimer ? ta buse ne serait t'elle pas partiellement boucher ?
repasse en mp , ca sera plus simple pour communiquer .
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Ok.
Ca peut être intéressant pour ce que j'ai raconté ici:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8751p1005-chaloupe-jacky
La possibilité de faire nos têtes de personnages dans leur forme.
Il restera toujours la peinture à faire ce qui n'est pas simple.
Bertrand
Bertrand
Re: impression 3d
Yes, il faut voir si ça sort du stl... J'ai pas reussi à trouver encore de jolis personnages en stl sur le net...
Re: impression 3d
Ca ne sort pas du stl. Ca sort du 3DS exportable sur Blender qui à son tour est exportable en stl.
Après faut voir le résultat final mais on peut toujours essayer.
Re: impression 3d
il n'y aura pas que de la peinture comme la dit "admin" , faudra faire un travaille de finition en ponçage car on est sur de la dépose de filament .
pour que vous puissiez voir , voici comment le logiciel tranche la pièce avec cette pièce :
la pièce a été zoomé car elle ne fait que 12mm par 10
et l'imprimante ne peu imprimer dans le vide , donc la pièce doit être bien conçu ou faite en deux partie
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Salut !
Concernant l'impression avec de l'ABS au lieu du PLA on peut utiliser cette méthode pour le lissage des pièces, le résultat est impressionnant.
http://www.makershop.fr/lisser-abs-vapeur-acetone/
Sinon une petite couche d'apprêt et ça doit aller...
Re: impression 3d
on peut faire des test en abs , parait quand appliquant de l'aceton au pinceau on lisse les surface . a voir
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Bonjour toydarien
J’ai vue ce que tu réalise en impression 3d.
Peut tu réalisé des pièces de moine d’un centimètre ? (en l’occurrence 8/9 mm)
Pour pousser le détail de mon riva il me faudrait une hélice tripale de 8/9 mm comme celle qui est dans le fond de l’axe du volant.
Cela est' il réalisable ?
D’avance merci
D’avance merci
Re: impression 3d
je sait pas modélisé c'est forme la et vu les dimension je ne pense pas . l'imprimante peu realiser de petit objet , mais la on cumule le fait que la pièce est petite et de forme complexe .
mais j'ai trouver ceci http://www.thingiverse.com/thing:7779/#files je peu toujours essayer
toydarien- Age : 38
Re: impression 3d
Hé bien pis, on s'en passera
Avec mes remerciement.
Re: impression 3d
Tu peux la faire en photodécoupe, demande aux maquetteux statiques; en plus une hélice, ça doit se trouver sur étagère.
Pour ceux qui n'ont plus de place pour leurs bateaux, il y a le 1/700 ...
Mare island naval ship yard
pat_2b
pat_2b
» Impression 3D
» impression 3D métal
» Help : Impression de plans grand format ?
» 3 D , astuces, possibilités , du dessin à " l'impression " en 3D
