Chaudiere Scott variante
+5
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Chaudiere Scott variante
scyllias
du Ytong tu en trouves partout , chez castomerlin , le moins épais est largement suffisant .
Demande de la planette , ça fait 62,5x20 , et colle le avec de la colle Ytong .
Ca résistera bien , on fabrique des cheminées avec ça , et des immeubles de cinq étages
Dépoussière ta coupe et humecte là avant de mettre la colle .
Ca se coupe avec une vieille scie égoïne ( dans ton cas )
Enfin un peu de temps pour continuer sur ma bouilloire ,j'ai pour l'instant laisser tomber l'isolation en dur au moins pour les cotés.
J'ai réussi a caser toute la chaudière dans un bidon industriel d'un Gallon un peu découpé, le résultat me convient parfaitement. J'attend de récupérer d'autres bidons pour faire un montage plus propre et surtout rajouter une couche isolante .
C'est donc juste avec une carcasse en bidon que j'ai mis la chaudière en chauffe cet après midi et bien le résultat semble prometteur le mano accuse en moins de 2 minutes avec un seul bruleur et ensuite la monté est très très rapide au point que mon montage bidouillé à lâché à tout juste 4 bars .
Ma chaudière étant exotique je voulais faire un essais sans trop passer de temps en finition.Je suis satisfait de ce premier résultat je vais donc poursuivre mon montage .
J'ai juste un problème avec le niveau d'eau ,le niveau de l'eau n'est vraiment pas stable y a t'il un moyen d'empêcher les variations brutales de hauteur d'eau.
Pas de photo pour l'instant ;A suivre
Quand je regarde ta chaudière, je ne suis pas surpris que ta pression monte en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire!
Si on compare le volume à vaporiser et la surface de chauffe, ça déménage!
Concernant le niveau, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à faire. Ça bouillonne tellement la dedans que l'eau circule rapidement et ça fait des vagues.
La seule chose, peut être! Mettre un niveau plus large et plus loin!
Les Copains sauront t'en dire plus quand ils auront fini de se gratter le sable entre les orteils et qu'ils sortiront de la torpeur estival , et avant l'apéro!
Finalement, tu dois être le seul qui bosse sur le Forum. Si je prends le rapport de travailleurs etd'oisifs de retraités, le quota est respecté!
Courage!
Courage!
Bien l'bonjour;
En installant la prise haut du niveau sur le haut du tube supérieur de ta chaudière, il me semble que les mouvement interne de la vapeur seraient atténués , Non ?
Mais a tu assez de ciel dans ce tube ?
Comme la canicule a l'air d'avoir assoupi le forum ,pour refroidir l'atmosphere je vous propose un petit bain de vapeur dans mon atelier.
Avec ces nouveaux essais je confirme la monté rapide en pression ,j'ai poussé la bête à 6 bar .Ca ronronne bien et toujours avec un seul bruleur.
J'ai vaporisé les 350ml utile en 5 minutes ,je vais devoir me pencher sérieusement sur la pompe de réalimentation (electrique).
Quelques photos de la bête après mise en boite ,le tout pour un poid de 2kg.
Fort heureusement, et malgré une petite montée en température, certains bossent sur ce Forum!
De mon coté, quand j'ai vu la chaleur qu'il faisait dans mon atelier............................ça m'a refroidit!
Enfin! Pas complétement refroidi, hein, rassure-toi?!!
J'aime bien le coté "débrouille" avec le vieux bidon. Pas évident à trouver de nos jours.
Mais le recyclage des bidons d'huile en fer blanc pourrait avoir une utilité dans notre domaine. A suivre....!
Il est sûr qu'avec une telle surface de chauffe , comparé au volume d'eau embarquée, tu as intérêt à ravitailler en continu.
Le sujet est intéressant, et j'attends avec impatience que tu nous fasses part des résultats dés que tu en auras l'occasion.
Si tu as un petit "tuto" sur la fabrication du niveau à eau, ça me rendrait service...................et aux autres.
Tous mes encouragements pour la suite que je suis avec attention et intérêt.
Pour la récup de bidon aucun soucis j'ai le "nid" pas loin de mon bureau et il se remplit tous les jours. En plus je ne pense pas qu'il soit en fer blanc mais en inox.
Pour le niveau je pensais bien que ça interpellerait quelqu'un !
J'avais prévu la question et fait une photo démonté:
Je cherche un plan de pompe entrainée par un servo,si quelqu'un a ça en stock je suis preneur
mon ex voisine aurait dit : je ne connais personne de comme ça dans mon entourage
Pour le plan, tu dois voir ça avec notre bureau d'étude du coté de Grenoble.
Il a tout et il se fera un plaisir de te dépanner!
Le ciel ayant d'effectuer une purge post été ou pré hivers version grandes eaux de Versailles j'ai passer l'après midi dans l'atelier .
Résultat mise en chauffe de la bouilloire équipée de ses 2 bruleurs ,le résultat me semble prometteur .La pression monte quasi instantanément et les 8 bars sont atteint en 2 minutes ..
J'ai donc greffé la chaudière sur le bâti équipant le pseudo bateau de vitesse .Résultat moteur plein pot la pression se stabilise a environ 3.5 bars .En charge ce sera surement plus.
Reste a peaufiner le montage et surtout encore une fois rechauffer le tank car il givre rapidement, pour les essais j'ai du me brancher sur la bouteille de mon chalumeau.
C'est très bon tout ça.
Tu as deux gros bruleurs qui doivent soutirer un max sur ton tank à gaz. Essaye la phase liquide. C'est beaucoup plus "cool"!
Avec la pompe d'alimentation, tu vas pouvoir naviguer des heures.
Tiens nous au courant.
Avant de naviguer des heures je vais surtout passer des heures a faire cette P----N de pompe .Mais bon c'est le challenge.
La phase liquide ça me rajoute encore une breloque le régulateur de gaz,je bosse moi je suis pas la retraite
Mais bon je vais jeter un œil sur cette alim que j'avais pas encore envisagé.
Le monde est mal fait! On devrait pouvoir prendre sa retraite avant !!
Comme on aime aider les Copains sur ce Forum! (Mâtin! Quel Forum!)
Je te suggère celle-ci , à débit variable, si ta machine fait plus de 7 cc!
Elle marche du tonnerre de Zeus!
Si tu as des questions, n'hésite pas, on a du répondant!
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8766-pompe-attelee-a-debit-variable?highlight=pompe+bobino
manjess- Age : 56
manjess- Age : 56
Bonsoir!
Il est intéressant et bien pratique ton excentrique.
Merci de suivre ma construction , en ce moment je bosse au ralentit dessus un peu démotivé par le non fonctionnement de ma pompe.
En premier lieu ,il faut quelle pompe
Le réglage du débit sera le next step .
Merci Emmanuel pour le schéma ,cela va intérréssé surement d'autre personne que moi.
Il n'y a pas de quoi!
Pour ta pompe, il faut absolument qu'elle débite et qu'elle soit fiable.
Tu peux utiliser le type de pompes utilisées en "Flash Steam" c'est de vrais bijoux et pas forcement plus difficile à usiner qu'un modèle classique.
Je te joins le schéma de deux modèles tirés du livre "Experimental Flash Steam de J.H. BENSON".
Si besoin, je peux fournir les documents en PDF, il suffit de demander...
A+ et boncourage
A+ et boncourage
manjess- Age : 56
Hell'0
Ton excentrique est intéressant; il permet une bonne variation de la course et un réglage fin
Fallait y penser
En gardant le principe et en changeant les côtes on peut l'adapter à ses besoins.
@+P!er33
Fallait y penser
@+P!er33
Merci Manjess, ces documents sont très intéressants !
» Chaudière Scott.
» Double Scott sans cheminée!
» Chaudières - Scott
Page 2 sur 3
