nettoyer des traces de cyano
Je commence les lettres pour l'océpa j'ai imprimé celle -ci puis je les colle sur le laiton avec de la cyano.
Comment enlever la cyano après ?(avec l'acétone rien)
D'avance merci
D'avance merci
Re: nettoyer des traces de cyano
Salutatous !
Essaie avec du vinaigre.
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
certains affirment que l'acide acétique ( vinaigre d'alcool ) est efficace.
Je n'ai jamais essayé, mais si tu tentes l'opération, informes-nous du résultat.
droopy
droopy
Bonjour à vous deux
Ma réponse beeeeen c'est pas terrible terrible
Demain je ferait un essai avec de l'alcali si il y a pas de résultat je vais me déboucher le nez.
Hello pioupiou, j'ai trouver chez conrad du detergent pour colle cyano, mais bon un peut chère quand même !! Mais sinon il n'y a pas grans chose pour ôter de la colle sèche.
Il y a en grande surface, au même rayon que la colle "ciano" un dissolvant qui marche pas trop mal. Sur des pièces tout métal la meilleure façon est sûrement la chaleur (un peu chaude!!)
Amicalement
Amicalement! éric
Amicalement
Amicalement! éric
Pourquoi ne pas les polir avec du papier carrossier n° 1000 ou avec des disques de dentistes sur la dremel.
Tu imprimes les lettres A L'ENVERS, et tu colle l'imprimé sur le laiton avec la cyano
apres découpe, tu ponce la colle, et ce faisant tu dépolis parfaitement pour le collage en place !
facile
facile
J'ai mis quelques instants à comprendre....en fait tu découpes les lettres en "laiton" en suivant l'impression à l'envers et de ce fait tu as du propre à l'endroit....ai-je bon ??? j'ai déjà mal au crane.....va changer l'eau de ma bouillotte...
ping pong
ping pong
moi je n'avais pas compris, je voyais des lettres en plastique fin, je me demandais pourquoi il n'avait pas fait faire ça par un gars qui fait des lettres à l'ordinateur.
Et là je ne vois pas pourquoi faire les lettres à l'envers si c'est pour découper dans du laiton.
On fait les lettres, on les colle sur le laiton, on les découpe, on les colle sur la coque (très peu de colle cyano épaisse pour que ça ne se barre pas partout) et on retire les lettres plastique. Un coup de nettoyage et voilà, on peut peindre.
N'oubliez pas les gars, la cyano, il n'y en a pas que de la très liquide. Il y a différentes viscosités.
Et n'oubliez pas qu'au moindre pet, ça saute. Ca ne tient pas aux chocs.
supposons....
je suppose que si PiouPiou imprime ses lettres; c'est qu'elles n'existent pas en Letraset
D'ailleurs, on ne trouve pratiquement plus rien comme choix en lettres transfert
je suppose qu'il les découpe dans du fin laiton pour faire joli une fois collé sur la coque
Comme la découpe du laiton demande pas mal d'usinage fin, je suppose qu'il ne peut pas utiliser une colle photo, car son papier imprimé risquerait de glisser lors des manipulations. Il utilise donc de la cyano, mais éprouve des difficultés pour enlever le papier apres découpe et limage fin
Je lui ai donc conseillé d'imprimé à l'envers, donc effet miroir horizontal, et de procéder comme il veut faire, comme cela, apres finition, le résidu de cyano se trouvera du coté qui doit etre appliqué sur le bateau
C'est comme cela que j'ai procédé avec le logo Browning incrustée sur la poignée de crosse de mon trap
Je suppose que maintenant vous avez compris
si ça peut aider
Astuce: La cyanoacrylate est une colle puissante. Pour dissoudre cette colle, on peu utiliser du dissolvant à vernis à ongle. Utilisez les dissolvants avec alcool. La colle ne lui résiste pas, mais je ne vous recommande pas de l' utiliser sur des figurine en styrène comme celle de marque Historex.
si ça peut aider
Bonjour tout le monde
j'ai trouvé bêtement ce matin une autre combine je polis un peu le laiton avant de coller.
Avec le polissage la colle s'enlève sans trop de difficultés (moins qu'avant).
Le laser je ne connaissais pas je vais voir avec le fiston (vendeur en informatique) s'ils ont des machines en démonstration.
BONJOUR LE PRIX
Merci à vous tous pour vos bon tuyaux
Bonne fin de journée
BONJOUR LE PRIX
c'est pas de la pub, c'est pour rendre service aux copains..
va donc voir là....
http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/imprimante-laser-noir-et-blanc/l-1071102.html
m@x
va donc voir là....
m@x
Je reviens sur la suggestion de droopy à savoir le vinaigre (acide acétique).
Je viens de faire un autre essai : j'ai mis la lettre collée sur le laiton à tremper dans le vinaigre pendant 20/25 mm environ et le papier se décolle tout seul la colle restant sur le papier.
Sachant que la colle n'avait pas chauffée avant, quand je dégrossis à la dremmel puis à la lime par la suite.
Le laiton utiliser et une cornière direct chapeau pointu, il est un peu plus dure c'est pour ça que je le polis "à peut-près "avant de le travailler: frotté sur du 600 avec du mirror.
Le résulta n'est pas trop mauvais,
PEUX MIEUX FAIRE
Le polissage n'est pas terrible (micro griffe)...peut être la pate à polir??
On va voir ça demain
https://2img.net/r/ihimizer/img199/7783/1002276gn.jpg
PEUX MIEUX FAIRE
C'est découpé avec quoi ??
Bonsoir albertus
Dremel, lime, papier de verre, polissage +patience.
+une "dremel" manuellel pour percer préçis et lentement
[img]http://img229.imageshack.us/img229/6725/1002092w
J'avais utilisé une scie à chantourner manuelle , j'étais dan de l'inox 1mm
Bonsoir tout le monde
Pour terminer avec ce sujet.
1/ J'enlève la cyano avec le petit disque abrasif drémel.
2/ Ensuite passage à la pâte à polir.
3/passage au "mirror" toujours avec drémel.
4/Voilà le résultat (à mon avis pas trop mal réussi surtout sur le fond d'acajou)
Bonne soiée tous le monde :jap:
le résultat valait vraiment la peine
m@x
m@x
pour ma part ce n'était pas du laiton mais de l'alu...
suite à ce sujet, j'ai collé le dessin sur la plaque d'alu
à la colle blanche (vinylique) et une fois la découpe terminée..
j'ai mis la pièce à baigner dans l'eau tiède...
le décollage à été relativement rapide (le temps d'un café)
m@x
m@x
Very Nice Pioupiou
» TRACES de ROUILLE
» traces de salisssures
» Cyano
» Nettoyer un tube de jaumière par oldsail
» Au secours! comment nettoyer ma chaudiere?
» Cyano
