Gicleur
Gicleur
Ou est il possible de trouver des gicleurs pour nos brûleur car je crains un peu de ne pas être à la hauteur pour percer si petit que le demande les trous de ces gicleurs ou alors une petite combine pour le perçage !
Bon je possède un tour pas de soucis et il est de nouveau en services ( pignon cassé et remplacé ) ..
Egalement petite question de grand novice Vapeur en l’occurrence : mon brûleur va être réalisé sur une base de " lampe à soudé type Camping gaz " mais qui mentionne au butane donc là ce brûleur va être alimenté via un mélange de gaz
" Butane / Propane " est ce que cela va jouer sur son rendement et déjà que je pense ce type de brûleur n'est pas fait pour être utilisé comme je vais le faire donc voila pourquoi je me pose cette question !
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 68
Re: Gicleur
bonjour Opale,
regarde ce lien
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t11384-bruleur-bobino?highlight=bruleur+bobino+*
tu trouveras une combine pour le diamètre du gicleur.
GAV
regarde ce lien
GAV
Re: Gicleur
Pourquoi veux tu fabriquer un gicleur ?Si tu fais un bruleur à partir d'une lampe à souder tu as déjà le gicleur. Ca marche très bien .
De même que si tu fais un bruleur Bobino (plan sur le forum) un gicleur prit sur une lampe à souder marche parfaitement.
Re: Gicleur
OK merci et oui bien sur qu'il y a un gicleur sur cette lampe et je me demandais si ce gicleur convenait pour l'utilisation qui va être fait avec ce bruleur et donc par rapport a vos réponses je puis fixé !
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 68
» gicleur gaz a pas cher !!!!
» Gicleur type Bobino.
» Gicleur réglable pour brûleur à gaz
» Essais du même bruleur avec un gicleur de 45/100.
» Quel brûleur, gicleur et réservoir gaz pour une Wilesco D49 ?
