Le moteur electrique fait des bruits biens étranges
Après quelques péripéties, j'ai enfin pu tester correctement mon électronique de la batterie au moteur avec radio.
Bon cette fois, pas de surtension et tout marche bien.
Cependant, quand je pousse un peu les gaz, aux environs de 45%, il commence à y avoir des clacs dans le moteur qui donne l'impression de rater des tours.
Le moteur : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18165__Turnigy_Aerodrive_SK3_3548_840kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Le variateur : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28223__HobbyKing_90A_Boat_ESC_4A_SBEC.html
J'ai d'abord cru que comme moteur était resté sur le bateau durant certains travaux, il y avait de la poussière dans les roulements.
Mais, il y aurait aussi des bizarreries à faible vitesse.
J'ai une batterie 6s (22V) alors que le moteur est donné pour une tension max de 15V (4s).
Je me demande si en poussant le moteur à fond je ne dépasse pas sa possibilité physique de vitesse de rotation max.
Avez-vous déjà fait face à genre de phénomène ?
Blackbird- Age : 46
Re: Le moteur electrique fait des bruits biens étranges
la cause est certainement là tu as trop de tension à ton moteur.
6s au lieu de 4s ce n'est pas négligeable.
Tu met 50% de tension en plus sur ton moteur ce qui peut corresponde à 45% du contrôleur.
fabco- Age : 70
Tu peux limiter la course des gaz en programmation sur l'émetteur ainsi tu n'auras pas besoin de changer ta batterie.
C'était bien mon idée.
Mais je voulais avoir vos avis....
Blackbird- Age : 46
ce n'est pas un moteur que tu as récupéré sur un vieux moulin à café ?
» Moteur électrique
» moteur électrique
» Propulsion électrique
» vitesse de moteur electrique
» température de fonctionnement de moteur électrique
» moteur électrique
