pied de sirene et de taquet du RIVA
+5
gilou5456
albatros55
Blackbird
René
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
voici queques photos de fabrication ,
preparation du moule au sable de fonderie avec les matrices
apres coulée du bismuth (metal bas point de fusion)les pièces demoulées reste a poncer et polir
voila ce que ca donne
ensuite nous verrons pour le moule haute temperature en silicone pour le même type de coulée du feu arriere et des aerateurs moteur de coque,ainsi que chaumard;
René- Age : 70
Re: pied de sirene et de taquet du RIVA
Bravo !
Peut-être que la partie supérieur est un peu plus grosse que sur le réel.
Blackbird- Age : 46
Une petite question René, comment l'assemblage entre les pièces est-il fait ?
Un coup de chalumeau ?
Ensuite, pour l'aspect chromé, c'est juste le ponçage - lustrage de la pièce ?
Blackbird- Age : 46
Bonjour Backbird,
Pour l aerateur c est soudé et pour le taquet c est emanche en force vu que le pied est en bismuth donc pas de soudure .
pour l'aspect chromé ponçage au 120,240,800,laine d acier 000,ensuite polissage à la pâte moyen et après miroir.
reste à donner un coup de chiffon doux pour finir!
René- Age : 70
Merci pour ces infos.
Le polissage à la pâte moyen et mirroir, c'est à la dremel ou à la main ?
Blackbird- Age : 46
Bonjour Blackbird,
oui à la dremel pour la pâte et à la main pour le coup de chiffon,juste pour enlever les quelques tracé de noir qui reste et ça éclaircit le brillant,tu peu aussi vernir à la bombe pour voiture comme me l'a suggéré notre ami Lagaffe que je remercie au passage c'est nickel!!!
René- Age : 70
Beau résultat et excellente technique évitant le recours au chromage.
Super boulot !
J'imagine le travail préparatoire: sculpture, moulage....
Où trouves-tu le silicone haute température et le bismuth ?
Bonsoir Lagaffe,
l elastomere. Je l'ai au géant des beau arts rue de la roquette à Paris ,et le bismuth chez tartaix à paris
René- Age : 70
Paris... 600 km !
J'y vais le moins possible on y manque d'air .
Bonjour Lagaffe,
tu sais ils expédient!
Mais j'y vais vendredi si tu as besoin?
René- Age : 70
Oui je confirme on manque d'air et ça chauffe j'y suis en ce moment
René- Age : 70
Merci René, mais pour le moment je n'ai pas d'accastillage en cours.
Bonjour a tous,
apres un petit moment de silence voici la suite, pour les aerateurs moteur de coté de coque,et chaumards.
preparation des matrices pour l' élastomère HT
coulée de l' élastomère,matrice aerateur et feu ar anisi que le moule du feu ar
demoulage des matrices
les matrices avec leur moule respectif! pres a recevoir la coulée de cire de moulage
sortie des modeles en cire,uniquement les aérateurs et chaumards,ensuite preparation du moule en sable de fonderie comme precedement (voir plus haut)
pièces brut de fonderie,je fait un moule pour les quatres pièces identique,ensuite il est detruit au demoulage vu qu'il a recu la fonte de la cire!
un des aérateurs poncé et poli
je reviens au moule du feu arrière qui lui peu servir pour plusieurs coulée,mais celui-ci se prepare en deux temps
faire une fine couche de plastiline pour remplacer l' epaisseur de metal
entre deux plaques de 15/10 calibrage de la plastiline
placer la plastiline dans les limites de la pièce a realiser plus l' évent et la carote de coulée! apres graisser a la graisse de vaseline tout ce qui est visible d' élastomère pour que la deuxième partie du moule n' adère a la première partie du moule! il faut aussi ne pas mettre de plastiline a l' endroit du verre mais là aussi il faut graisser l' elastomère aparent.Ensuite couler la deuxième partie de l'élastomère
apres avoir enlevé la plastiline faire la coulée de metal et voici le resultat
René- Age : 70
Merci Gilou,
mais c' est plus dur a expliquer que de le faire!!!
René- Age : 70
Bon dieu que c'est beau !!!!
Dommage que tu n'aies pas fait ce post avant que je n'attaque mes accastillages.
merci Lagaffe,
venant de toi ça me touche car ton riva est exellent!!
René- Age : 70
» recherche taquet pour voilier
» la sirene de corel
» Sirène pour yacht
» Le riva de PIOUPIOU
» Sirène pour yacht
Page 1 sur 3
