Régulateur Cheddar.
Régulateur Cheddar.
J'ai un petit problème!
Voilà un moment que j'ai ce régulateur Cheddar au fond d'un tiroir et c'est de l'argent qui dort.
Je l'ai démonté un jour, mais depuis, il est resté en l'état et ce n'est pas évident de le remonter sans schéma.
Comme tous ce que font nos amis anglais ; rendre très compliqué ce qui est très simple, je ne comprends pas bien la logique du "bidule".
Aussi, si quelqu'un avait un schéma à me proposer, je le gratifierai de ma reconnaissance éternelle et même au delà!
Ce qui, vous en conviendrez est bien gratifiant pour un tel accéssoire!
En attendant, je vais voir ce qu'ils me disent sur Mayhem, mais il faudra bien qu'il fonctionne. Pas de raison!
Voilà les entrailles sur la table:
Bonne journée!
Bonne journée!
Re: Régulateur Cheddar.
Si j'ai bien compris c'est un détendeur gaz en traduisant la dénomination Anglaise
ou peut être un régulateur gaz ?
toutefois je ne détiens pas de schémas, mais avec de la bonne volonté si j'ai les pièces en main je peux tout remonter.
Si je peux te rendre service c'est volontiers.
le piston équipé d'un joint à droite est en contact du poussoir à ressort ensuite c'est l'aventure....
vap38- Age : 74
Notre connaissance (*) de chez Clevedon Steam n'en dispose pas ?
Yves
(*) Ps : je n'ai pas noté son nom. Si ru pouvais me le rappeler par MP, cela me ferait plaisir car je pense prenre contact avec lui pour faire réviser et régler mon moteur "Cheddar Pintail" qui n'est plus très vaillant.
Yves
Hello again!
Manifestement, les échos qui me reviennent d'outre Manche ne plaident pas en faveur de ce régulateur, qui ne fonctionne pas aux dire des experts Britanniques;
On me conseille tout simplement de laisser tomber!
Dont acte! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot et je ne m'avoue pas vaincu tant que les Sorciers de mes relations ne l'auront pas condamné.
J'ai vu envoyé du matos de l'autre coté du canal, et sans résultat aucun, alors que nos Copains du Forum ont résolu mes problèmes et qu'ils ont tout le talent et le cérébral requis pour mener une telle tache à bien.
A ce sujet mon ami Braibant, pourquoi faire appel à Jerry de Clevedon qui va sous traiter ta machine, alors que nous avons un grenoblois de réputation internationale et auquel tout le monde fait appel en cas de disette technique.(En MP)
Pour information et pour ceux à qui ça peut servir dans les écahnges;
Un régulateur : en anglais = Gas Attenuator Valve. Ce qui est logique puis qu’arrivé à une pression de consigne, le débit de gaz est atténué -> veilleuse.
Un Détendeur : en anglais = Régulator. La aussi c'est logique, puisqu'en détendant il régule le débit.
Sont pas si cons que ça finalement, nos Copains de la bas!
Même s'ils ont mis les meccanos à la cuisine et les cuisiniers à la mécanique!
Mais on continue à suivre.
Curieux qu'on ne voit pas de ressort
Re!
La base coté vapeur, c'est un piston (pas de membrane) et le ressort de tarage est dans le cône supérieur. On le voit sortir.
Ce qui me gène et quelque soit la position du piston, c'est le trou de mise à l'atmosphère dans le corps du régul' = ça fuit!
J'ai tout essayé, sauf la bonne solution!
Ça c'est sur Arthur!
Cette conception à base de pistons et joints toriques ne me plait guère. Les frottements nuisent au fonctionnement, surtout avec des pressions relativement faibles.
La solution : bien le nettoyer et le mettre en vitrine
je suis de ton avis Thierry compte tenu que d'autres modèles de régulateur souffraient du même défaut.
Le montage avec des joints toriques ne représentent pas un équilibre des forces engendrées sur les pistons.
Le fonctionnement est aléatoire par le frottement et les échanges thermiques néfaste au glissement des joints toriques.
vap38- Age : 74
j'ai mis le nez dans ce régulateur, et je n'ai rien pigé.
la solution de la vitrine me plait assez
GAV
GAV
» Chaudière Cheddar
» SOS moteur cheddar
» CHEDDAR MODELS LTD.
» CHEDDAR PIPIT PLANT
» CHEDDAR PLOVER PLANT
