-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
pods azymutaux
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
pods azymutaux Empty pods azymutaux
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:39
Bonsoir à tous de mon ile lointaine,
je ne sais pas trop ou mettre mon petit message mais je voudrais faire partager aux éventuels intéressés une proposition qu'on m'a faite.
vous savez que j'avais pour projet de réaliser des propulseurs modèles réduits, alors j'ai fais faire des devis à droite et à gauche et quelqu'un me propose de me faire 2 propulseurs (tout laiton ou aluminium) pour 160 euros l'unité (corp, tuyère et roulements compris), il a tenu à préciser que le prix peut etre encore diminué si il y a une commande plus importante. c'est pourquoi je poste ce message.
avis aux interessés, me contacter.
voici une photo du vrai, et du plan avec les dimensions
pods azymutaux 1239312938790
pods azymutaux Sany0019f
pods azymutaux Empty Re: pods azymutaux
A quelle échelle et quel diamètre d'hélice et tuyère ?
A+P33
Salut salut,
alors l'échelle peut varier du 1/30 et 1/35 (dans mon cas ça sera du 1/33).
c'est prévu pour des hélices de 60mm, l'intérieur de la tuyère faisant 61mm.
d'autres questions?
nico
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:41
160 Euros ???
C'est le tarif de 3 heures de travail unitaire, et vu la forme des pièces c'est pratiquement NUM obligatoire. Comme il y a du roulement dans l'air tu as au minimum 4 ajustements à faible tolérance.
Précision d'un mécanicien: Un roulement doit être serré sur la pièce tournante... Je sens que ton montage va se terminer à la cyano.... Ou en palier lisse !
Le tien qui fonctionne comme une horloge, tu le ferais à combien Claude, toi qui connais les tarifs ?
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:42
Bonsoir Nicolas
ta proposition est intéressante,ont peux faire plus simple,a l'échelle du 1/33 ,le corps cylindrique fait 10 mm de diametre,des roulements a billes sont ils necéssaires? des portées lisses en bronze graphité seraient suffisantes,par contre ,des bons engrenages d'angles de 8 mm de diametres en ertalon ou en delrin,lequel est le mieux ?, seraient les bienvenus, En fait,ce sont deux bouts de tubes laiton de 10 mm ext. brassés d'équerre ,et un autre de diametre 12 ou 14 mm int. avec deux portées bronze graphité et rempli de graisse pour la partie fixe,
Le plus important serait de mettre au point un asservissement electromécanique de ces propulseurs pour les faire tourner sur 360 degrés avec positionnement a l'émetteur d'un meilleur rendement que mon montage avec deux servos en duplex de mon tractor Z drive Abeille Pouliguen ,que tu connais
pods azymutaux Rad372E5
Ce montage manque de fiabilité,je pense qu"il faudrait mettre l'accent sur un asservissement electronique,
Michel
Je n'ai pas retrouvé les explications sur l'asservissement, peut-être que je n'ai pas su chercher...Serait-il possible d'en savoir plus sur ce système tout au moins sur le principe du couplage des 2 servos.
A+P
la personne m'a précisé que le prix est définie uniquement ou presque par la programmation de la machine.
voilà si ça peut justifer ça
du coup plus il y a de commande moins c'est cher !! hésitez pas si il y a des interessés que je demande à combien on peut dessendre!
en plus si on peut faire sans roulement alors le prix n'en sera que moindre ! voilà !
--Message edité par nicolas le 2009-09-18 12:37:00--
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:43
Salut l'ami,
alors pour répondre simple, le prix est en réalité celui de la programmation des machines, et ne comprend que les pièces présentes sur le schéma sans la montage, apres c'est selon les désires de chacun, je ne propose QUE la partie compliquée de la chose.
Par la suite chacun peut adapter son systeme de rotation (sur 180 ou 360° ) pour ce qui est des paliers je retiens l'idée merci
ensuite il y a aussi la partie étanchéité (par la meme occasion rotation) là chacun fait comme il veut moi je proposerais un systeme de presse étoupe mais c'est encore à l'état de projet.
apres pour les engrenages on peut aussi faire appelle à la récup (imprimantes etc), exepté les engrenages coniques dans la torpille dont je peut vous fournir la référence et le fournisseur.
voilà n'hésitez pas je vais me renseigner pour voir à combien on peut dessendre pour une petite série de 4 ou 6 props.
à bientot
Nico, ton truc c'est fabriqué à la Réunion ?
Si oui il faut rajouter le fret.
non fabriqué en france, et dans ce cas je ferais expédier l'engin directement chez l'interessé , il n'y a que moi qui va payer des frias en suplément...
j'y ai pensé pour mon lycée, mais il faudrait que je vois ça quand j'aurais un temps...
nico
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:44
Voilà qui peut être intéressant...
Mais questions (quand même...)
1° Comment sera fixée l'ogive sur le corps de la torpille?
2° comment sera fixé le tube vertical sur le corps de la torpille?
A+ Foustop.
ce sera fabriqué à une seule échelle ou à plusieurs?
Si c'est du numérique ce doit être facile de régler la machine différemment en appliquand un coefficient.
Non? ça marche pas comme ça ?
Il se pourrait qu'il s'agisse de montage en force ou typé serré?
C'est possible en jouant sur les ajustements. D'où ok pour le tube vertical (encore qu'il faille soigner la partie "emmanchée" du tube mais alors pour l'ogive...je doute pour un démonatge ultérieur...
Pour ce qui est de variation dimensionnelle(s) j'ai l'impression qu'il n'y aura qu'un modéle pouvant s'adapter sur certain(s) bateau(x), ce qui reste encore à voir...Perso j'aurai des vues sur un modèle au 1/30 mais avec un diamétre intérieur de tuyère de 78mm...donc...
A+ Foustop.
--Message edité par Foustop le 2009-09-22 11:11:21--
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:45
Bonsoir les faux rhumeur! (vive le rhum charette )
Que de belles réactions !
alors pour ce qui est des fixations des differentes pièces, je dirait que si ça rentre en force tant mieu sinon un petit coup de cyano...je ne sais pas quoi dire d'autre, certains pourrons toujours adapter le systeme apres tout !
je peux toujours demander à la personne sans trop abuser de sa gentillesse si il est possible de jouer sur les coeff...à voir !
apres tout moi je ne propose qu'une sorte de modele brut, à adapter selon les gouts de chacun
voilà voilà je vais le contacter !
merci de votre interet pour la chose en tout cas !
et non foustop je ne me suis pas encore perdu dans les cirques héhé ! ça fait du bien d'etre chez soi quand même...
bonne soirée
re moi,
vous seriez interessé par quelles echelles? la personne est d'accord mais je dois fournir dans ce cas un tableau complet des differentes cotes...alors?
j'ai aussi demandé pour 6 unités soit 3 ensembles on verra tout ça demain !
a++
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:46
Nico, si tu me le permets, il s'agirait plus de dimensions que d'échelle... car pour une même échelle, tu peux avoir des dimensions différentes...
A+ Foustop.
Tu as raison foustop^^ mais je m'étais compris ! si tu préfères alors : si il y a des interressés, pouvez vous me donner vos coefficiants multiplicateurs ?
merci d'avance
nico
Question programmation numérique, si le gars est habitué à travailler en unitaire il doit avoir des programmes tout faits pour des modèles, avec des variables à entrer pour chaque commande spécifique.
Encore mieux, généralement tu lui fournis le dessin et la machine fait le programme toute seule. Ça s'appelle de la CFAO.
Lagaffe, qui n'a pas de CN à la maison mais qui a travaillé 5 ans dessus.
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:47
Euh... il y a une suite à cette aventure?
A+ Foustop.
Oui éventuellement si on il ya des interessés ! =)
nico
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:49
Après une leçon de modélisme ,brève mais intense, reçu à Gazouland.... bravo bravo
l'envie m'a pris de faire un effort d'équipement de mes modèles !!!! hurle
cet après midi, point de sieste.... j'ai bricolé ça !! 🔝
pods azymutaux Dsc01237d.th
pods azymutaux Dsc01238u.th
pods azymutaux Dsc01239q.th
il ne reste plus qu'a souder maintenant que les morceaux veulent bien rester en place.
m@x
Et c'est pas le plus facile....tu peux maintenir en place avec des aiguilles ou petits clous de vitrier...et l'idéal...brasure argent avec micro chalumeau...Bon courage.
Amitiés. P.P.
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:50
pour tenir les petits bouts j'ai utilisé l'agrafeuse !!!
elles vont pas fondre mes agrafes , sûr !!
m@x
qu'est ce que c'est ?
Message par GAZOU Ven 25 Juin 2010 - 17:52
bin gazou, tu vois pas ??
c'est la carcasse de la barre à roue de mon voilier (oui je sais ça fais 3ans
qu'il navigue sans)
bon j'ai soudé la bête !! pods azymutaux Hapface01
pods azymutaux Dsc01242x.th
pour le moyeux........... heuu....... je soude une rondelle de chaque coté
et je perce au milieu !!!
ça le fait.. non ?? :crazy:
m@x
