Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
BOSTON TYPHOON de KBIO.
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Empty BOSTON TYPHOON de KBIO.
Message par Invité Ven 25 Juin 2010 - 19:45
Bonsoir!
Voilà un moment déjà que je voulais essayer mon Boston Typhoon avec son nouveau moteur PM Reseach Engineering de 9.3cc et la chaudière Regner double foyer.
Photo du kit:
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Boston10
Photo d'une partie de ce que j'ai jeté:
Merdaille et merdak!
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Bt_210
La machine: PM Research.
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Img_0010
La chaudière et son bruleur. Le Graham a été remplacé par le PM:
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Instal10
Du temps devant moi et du beau temps au dessus: direction Jugon les Lacs, qui se trouve à proximité de la maison et de l' estaminet ou j' aime étancher ma soif à défaut de la coque.
Vous conviendrez que la langue française a ceci de particulier qu'on étanche sa soif en mettant du liquide dedans  alors qu' il faut étancher une  coque en laissant le liquide en dehors.
Mais revenons au Typhoon! (prononcer "taïlle  foune"! J'entends déjà certains esprits  vifs et prompts du bulbe dés qu'on aborde certains sujets , et qui imaginent  un épilatoire féminin à l'usage très localisé & bien particulier!  mondieu Mais non! Désolé)!
La première photo montre la turbine qui augmente le tirage de la cheminée au démarrage et évite les explosions qui ne manquent pas de se produire à l' allumage. J' apprécie beaucoup cette turbine, qui m'a été offerte par un Breton moustachu de la vapeur (barbu aussi) (bref mal rasé)(il se reconnaîtra), surtout , dans le cas de double-brûleurs. Il m'a fallu faire plusieurs essais de débits sur les brûleurs ainsi que sur la distance correcte entre le brûleur et le foyer avant de trouver la bonne position. Brûleurs sortis de 5mm pour une belle flamme.
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Img_0810
La photos 2 montre que j'ai frisé la catastrophe lorsqu'une épaisse fumée noire s'est mise à sortir de la cheminée. Du genre , pneu qui brûle dans les manifs !!
KBIO agit! KBIO réagit! = Fermeture de la vanne coupe gaz radio et  retour a pleine vapeur afin d'éteindre le feu à bord. Pas le temps de prendre des photos!
Explication. Ce début d' incendie était dû à la mauvaise position du brûleur , trop rentré dans le foyer. La flamme d'un bruleur se développait en dehors du foyer et remontait le long de la chaudière vers la cheminée = logique.
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Img_0811
Les photos suivantes  montrent  le Typhoon naviguant enfin en toute sécurité et comme de bien entendu , j'ai oublier le lest à la maison. D’où une ligne de flottaison trop haute et l'hélice qui ventile un peu. Pas trop de cailloux disponibles.
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Img_0812
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Img_0813
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Img_0814
Enfin la photo 5 montre  le sourire satisfait du  skipper  ravi et qui en a profité pour prendre son bain de pieds annuel.
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Img_0815
Test réussi. Bon pour le service. On passe à autre chose.
BOSTON TYPHOON de KBIO.  Empty Re: BOSTON TYPHOON de KBIO.
Message par Invité Ven 25 Juin 2010 - 22:51
bonsoir KBIO
normal que tu ai eu tous ces ennuis ,la bouteille de champagne que l'on casse sur l'étrave au moment du baptême du bateau ; tu l'as cassé mais une fois vide dejadehors joker
Jean-Paul
Message par Didier 94 Ven 25 Juin 2010 - 23:42
hello Kbio,
merci pour ta prose :cheers: et tes photos.
La turbine de tirage à l'allumage est un grand classique du ferroviaire, je vais peut-être y penser pour cette chaudière.... mais les explosions étaient peut-être dues à tes brûleurs trop rentrés ?
Pour les brûleurs, Regner indique une distance de 7 mm de la chaudière. Alors 5 ou 7 ; je vais tester !
C'est ta prise vapeur qui passe par la cheminée et dont le calorifugage n'a que faillit cramer ? :affraid:
Bon week-end
Message par Admin Sam 26 Juin 2010 - 7:32
il est bien joli ton bateau.Effectivement avec du lest ce sera encore mieux
bravo bravo bravo bravo
https://modelismenavalradioc.forumactif.com
Message par Jando Sam 26 Juin 2010 - 8:10
....et pour le bain de pieds, je crois que tu t'es fait un pantalon "marée haute"
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
