etancheite coque
+8
René
martinez
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: etancheite coque
Malheureusement pour moi, je suis passé par ce genre de problème ayant construit mon bateau tout seul de mon coté et sans aucune connaissance.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2201p90-vedette-de-la-snsm-sns-178-les-copains
A partir de la page 7.
J'ai réussi à enlever tout les hublots fixés à la coque ainsi que les portes de chargements rest le problème lors de la pose du tissus au niveau des écubiers et des différentes ouverture au niveau du pont par exemple pour le passage des cordages .
Au moment de la pose avant collage du tissus prévoyez vous une découpe autour des écubier et des différentes ouvertures comme sur le pont arrière voir photos .
Aussi le fait d' avoir enlever les porte de chargement sur la coque qui fait apparaitre le bois met en évidence un creux manque de matière .Après ponçage bien entendu faut il appliquer le tissus directement ou couvrir le manque de matière par un mastic ????? avant l'encollage du tissus .
Au fait j'ai vu aussi que du tissus 25g était largement suffisant pour la souplesse et la solidité mécanique .
Merci pour vos réponses
martinez- Age : 64
encore merci pour les conseilles très clairs ci dessus d'albertus que je ne manquerai pas de suivre à la lettre .
Ignacio
Ignacio
martinez- Age : 64
Eh ben, tu ne traîne pas
Essaie d'enlever l'hélice, elle va t'emm.. plus tard et tu vas la salir.
pat_2b
pat_2b
C'est bien partit !
Il faut tout enlever, portes et écubiers, hélice et safran
C'est mieux d'enduire et de poncer avant de poser le tissus
Pas de soucis pour repercer, tu retrouveras la place des trous par l'intérieur
Tu vas devoir travailler avec la coque retournée quille en l'air, donc il faut enlever le max de superstructures du pont et préparer un ber spécial quille en l'air.
Le bateau retourné doit y être bien stable, c'est important !
En préparant les demi tissus de verre (le mieux ici c'est du Sergé, pas plus de 120g/m² ) il faudra faire une simple fente pour y insérer la quille anti-roulis. Attention à l'effilochage.
Attention aussi au sens de pose du tissus : en le présentant sur la demi coque, tu verras tout de suite qu'il ne se déforme pas dans tous les sens, mais qu'en le posant avec la trame en oblique par rapport à la quille le tissus se déforme facilement pour suivre les courbures de la coque. C'est très important d'y penser avant !
Le tissus débordera à la quille, à l'étrave, et passera par dessus le trou pour l'hélice. Si on doit couvrir la coque avec plusieurs bandes, pas de soucis, on les chevauche sur 3 cm, l'épaisseur une fois la polymérisation faite est très faible et disparaitra avec un peu d'enduit (qui du même coup fera disparaitre le grain du tissus et lissera la coque)
L'excédent du tissus sera coupé au cutter une fois la prise effectuée. Si yil y a des parties non recouvertes autour de l'étambot, c'est pas grave, l'enduit final égalisera et fignolera la finition
Tu peux lire sur ce lien une dizaine d'articles sur les composites
clic ici
Ces articles ont été écrits par Philippe Hemery, un ingénieur breton aujourd'hui décédé (1960- 2004). Les composites c'était son métier : directeur technique chez Wellcraff à Pompano (Floride) fabriquant les vedettes offshore SCARA , jusqu'à ce qu'un accident le rende paraplégique en 1990, invalide à 100%
clic ici
Ok je rencontre des problèmes pour enlever l'hélice et j'avoue avoir un peu peur de tout "pèter " .On va essyer quand même.
Le mastique préconisé est bien le soliplast cité ci dessus .
Ignacio
Ignacio
martinez- Age : 64
Oui, mastic epoxy deux composants
Bonjour Ignacio
Je ne maitrise pas la langue de Goethe mais........avec la traduction GOOGLE cela donne ceci :
mischverhältnis 100 : 60 = rapport de mélange 100: 60
Pour 100 gr de résine tu mets 60 gr de durciseur
lieferumfang 310 gr harz....= livraison résine 310 gr......
Ok merci
Maintenant le plus délicat reste à faire !!!!!!!!!!!!!!!
Ignacio
Ignacio
martinez- Age : 64
ce qui fait que tu te retrouves avec 160 grammes de produit , fais attention de ne pas en faire de trop .
Normalement, tu mets le même poids de résine que de tissus, mais c'est pas facile, surtout si le bois dessous bois la résine
Comme j'ai du mal à nettoyer mes pinceaux, j'utilise des bouts de bois avec de la mousse fixée au bout par un élastique pour tamponner la fibre.
Comme indiqué, le rapport 100:60 est en poids et non en volume (ça dépend des résines)
As-tu réussi à enlever l'hélice ?
Sinon, en la chauffant au fer à souder ou au décapeur thermique ...
Pat_2b
Pat_2b
Par contre, il n'est pas indiqué le "pot life", càd le temps dont tu disposes pour travailler la résine avant qu'elle ne commence à "prendre"
Pat_2b
Pat_2b
RE
500 g Set
résine de stratification et de durcisseur
pratiquement incolore, une résine époxy universelle pour le collage, laminage, l'amorçage
etc. . Le temps de durcissement en fonction de la couche appliquée épaisseur 18-30 heures
rapport de la résine et le durcisseur 100 23 mélange. Notre résine ne contient ni
solvants, ni réactive. Il en résulte des conditions de travail sûres. Temps de séchage: 60 minutes
je viens de chez Lidole
plus de pinces plus rien , ils ont été dévalisés et on n'est que vendredi
Comme quoi, il doit y avoir beaucoup de modélistes en Charente M
LUZOLO- Age : 69
bertrand78 a écrit:RE
500 g Set
rapport de la résine et le durcisseur 100:23 mélange
Tu es sur que l'on parle de la même résine ???
Pat_2b[/quote]
C'est pas le même référence
Celle ci doit bien être mélangée 100:60
Pour poser 1 m² de tissus 25g/m² il suffit de 25 g de résine préparée
C'est utopique !
Il faut au moins préparer 100g + 60g
Prendre par exemple une assiète, c'est plat, c'est mieux qu'un pot, le temps de travail sera plus long
Travailler si possible à 18°, pas plus chaud
Préparer le tissus à l'avance
Une fois imprégné ne plus le faire bouger
la prise commence après une heure, mais ce n'est completement polymérisé que le lendemain
C'est utopique !
Hell'0
Pour le choix des balances ce qui entre en compte dans le choix c'est aussi si elle compte de 1g en 1g ou de 5 en 5g par exemple.
@+P!er33
@+P!er33
je connais des balances qui comptent sur leurs doigts.
» Une Maquette de Fous ( chez les bretons )
» coque
» Coque
» coque
» Coque
Page 2 sur 4
