Soupape
Opale62
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soupape
Pour tout savoir, aide toi du moteur de recherche et tape:
- "Ressort"
- "Ressort"
Re: Soupape
KBIO a écrit: Hello!
- "Ressort"
Helllo
C'est fait
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
La soupape de ma chaloupe est réalisée avec un ressort en inox que j'ai récupéré dans une bombe aérosol (de laque pour les coiffures de madame) ils sont un peu plus gros que ceux pour la chantilly et ça marche super bien. Je récupère aussi le joint plat qui va avec.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Soupape
Merci Papynano comme quoi tout se récupère !
Bonne soirée
@+ Bruno
Bonne soirée
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
bonsoir!
Pour ne rien te cacher, Papynano, les joints,...................................................il les fume!
Re: Soupape
KBIO a écrit: bonsoir!
A chacun ses fantasmes ...
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
il me faut réaliser cette soupape donc encore une sacré étape à passer
mais non, à mon avis ce n'est pas une étape, c'est simplement bien comprendre comment ça marche et les exigences, et usiner soigneusement un bout de laiton !
pour les explications tout est là dans ce forum et le plan aussi d'ailleurs
une étude vraiment complète : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t9088-soupape-adams?highlight=soupape
Mais si ça doit ralentir le projet global, acheter une soupape c'est pas déshonorant, la fabrication peut-être reportée au projet suivant, mais c'est un choix personnel !!
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
Re: Soupape
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
ben mon vieux quand la soupape se soulève faut bien que la vapeur aille quelque part ?
Re: Soupape
Graine au vent a écrit:ben mon vieux quand la soupape se soulève faut bien que la vapeur aille quelque part ?
Et bien merci GAV et j'y avais bien pensé mais que de dire des bêtises j'ai préféré demander !!
Par contre elle me plait bien cette soupape mais y a t il un plan qui trainerai quelque part ?
Oui je sais j'en demande beaucoup
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
OK Merci GAV ..
Je mets précieusement de coté !
Bonne fin de journée
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
Petite question concernant l'alésage de 5.2 comment procédez vous pour avoir ce diamètre mais surtout obtenir ce fond plat ?
En fraise pure le 5.2 n'existe pas ou alors une fraise à lamer mais le guide est de 3.2 au lieu de 3 sur le plan mais je pense que se serait la seule solution ou il y aurai une autre possibilité ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
tu perces à 5 forêt normal, et tu termines avec un forêt de 5.2 que tu auras affuté plat, et toujours à main levé.
c'est simple. un plan c'est un guide on peut déroger un peu, voir beaucoup.
et puis c'est trop bête de faire comme le plan IL FAUT PERSONNALISER.
même que le 5.2 fasse 5.3, c'est taraudé à 6X0.75 pour tarer la soupape.
entre nous ça ne te gène pas trop de te mâcher le boulot ?
Graine au vent
Graine au vent
Re: Soupape
Merci pour tes précieux conseils ...
Cette pièce demande une attention bien particulière car cela va de la sécurité non !!!
Et non mon but n'étant pas du tout que '' l'on me mâche le boulot '' sinon ce serait plus simple pour moi que j'achète une soupape toute faite , non ??
Merci encore GAV ....
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
Le point important c'est l'arête vive, le siège de la bille, il faut le faire en dernier, avec un alésoir de 3.
Perçage 5.3, perçage à 2.9 débouchant, fond plat de 5.3 si tu sais faire le foret à fond plat, sinon fraise de 5, pour juste supprimer le cône du perçage 5.3.
taraudage 6x0.75, attention si le taraud est très pointu de ne pas toucher le fond et l'abimer. Il faut souvent meuler la pointe des tarauds.
enfin aléser à 3.
c'est plus long à écrire qu'à faire !
enfin aléser à 3.
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
Re: Soupape
Zéphyrin a écrit:Le point important c'est l'arête vive, le siège de la bille, il faut le faire en dernier, avec un alésoir de 3.
enfin aléser à 3.
Merci " Zéphyrin " et bien là j'ai la méthode qu'il faut !
Maintenant il me faut mettre cela en application ..
Et aussi me trouver de l'outillage comme l'alésoir de 3 mm et des forets intermédiaire chose que je n'ais pas bien entendu , Ah ces jeunes ....
Bonne journée
Félicitations pour tous tes usinages il y a de quoi rêver enfin pour moi qui suis novice dans ce domaine mais bon il faut bien se jeter à l'eau un jour et suivre les conseils " des anciens " ...
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Soupape
Le schéma du regretté RETIF est toujours valable . personnellement j'utilise des billes en bronze qui accrochent moins les dépôts et je me sert d'une bille inox de même diamètre fixée par soudure à l'étain au bout d'une queue pour roder le bord du trou qui doit faire 80 % du diamètre de la bille . Il est bon que le poussoir dépasse de quelques mm et ait un cran permettant de le tirer et de contrôler que la bille n'est pas collée.
Bobino- Age : 95
Re: Soupape
Il est vrai je pense qu'il faut apporter un soin assez important à cette soupape de sécurité car c'est elle qui évite les gros soucis !
D'où mes nombreuses questions avant de me lancer à en faire une et là je penses que vous comprendrez !
Ensuite est ce que le modèle de soupape avec un joint thorique n'est pas plus efficace et facile à réaliser que le modèle à bille ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
