Yacht Wave Tracker WT35
+14
grosventre
Génius.
wadone
exocet25
BF.ANTO
18 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Yacht Wave Tracker WT35
Ce week end j'ai travaillé sur le WT35. J'ai appliqué une premiere couche d'enduit puis poncé. Ensuite je l'ai libéré de son support en découpant toutes les jambettes. J'ai arasé le haut des flancs avec la baguettes correspondantes. J'ai enfin tracé puis découpé les 4 hublots de coque.
A ce stade, je compte coller mes vitres, leur cadre et habiller l'intérieur de la coque coté cabine avec du bristol. Seulement après je collerai mes petites baguettes de haut de franc bord et de passavant. Puis plaquerai mes planches de bois dessus.
Avant de m'attaquer aux supers structures ou à la plage arrière, je m'occuperai des cabines et de leurs ameublements ainsi que de la partie RC et moteurs.
Bonne soirée
Bonne soirée
Un peu en avance sur Abfil
Après un week end, voici les petits avancements de travaux
J'ai fait une pose à blanc de mes ensembles de propulsion des mutlispeed 380 de chez graupner
Premier constat, il faut rogner dans les baguettes de renforts intérieurs pour disposer les moteurs le plus bas possible dans la coque de façon a essayer d'avoir les tubes d'étambots le plus horizontale possible. De plus je me suis aperçu qu'il fallait agrandir les découpes pour que le flux des hélces s'évacuent le mieux possibles.
Il me reste à plaquer les tunnels.
La suite .
Préparation de la partie cabine.
Dessin tiré du plan delftship
Découpe du gabarit en bristol et essais de pose à blanc
Découpe du plancher dans du CTP 0,8mm
Mise en place du plancher
Il faut encore faire des découpes au niveau des baguettes intérieurs pour que le plancher vienne bien en appuis sur le fond de la coque. Le dessin est prévu contre le bordé et ne tient pas compte des baguettes de renfort qu'il faut échapper
Bonne soirée
Bonne soirée
Après avoir retenu le choix du bristol en 3 couches avec néoprène, j'ai débuté la fab du bloc cuisine, j'ai découpé mes deux trappe de visite dans le planché.
Le bloc en construction avec ces deux petits lavabo
L'ensemble loin d'être terminé mais cela avance doucement.
A pluche
A pluche
La limace abfil vous livre ces dernieres photos sur la fabrication du WT35
Je batifole aux aménagements intérieures premieres fab le meuble cuisine puis le lit double du propriétaire et sa petite table de chevet
En passant auriez vous une idée pour habiller mes mousses de matelas et mes oreillers pour avoir un rendu le plus réaiste possible. Et je vous parle pas des dessus de lits ...
il y a un truc qui fait bien: tu prends du papier cul, du beau, du doux que tu découpes à la dimension plus les rabats, tu mets en place avec un peu de colle blanche diluée et tu passes un coup de pulvérisateur avec de l'eau, parce que s'il n'y a rien dans le pulvérisateur ça ne marche pas....
Tu ne touches à rien tant que ce n'est pas sec. Une fois sec tu découpes ce qui dépasse, tu colle ce qui a besoin d'être collé avec de la colle blanche et tu passes un coup de peinture acrylique diluée à l'aérographe; Puis une autre couche. C'est comme du carton.
certains papiers ont même une fleur en relief, c'est beau sur les oreillers et le dessus de lit.
si tu fais le dessus de lit tu n'es pas obligé de faire les draps ni la housse du matelas :lol:
Hello !
ça avance ......petit à petit ....
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Ça va , tu as bien travaillé tu peux partir en vacances
Bravo Christian
Je suis impressionné par le resultat. J'espère que le mien sera aussi beau, encore bravo. Le poste de pilotage est très réussi
Bonjour Christian,
Toujours aussi joli, va falloir faire l'intérieur du cockpit, parcequ'avec des vitres aussi grandes on va bien voir l'intérieur. Si cela se poursuit avec autant de précision et de détail que le poste extérieure. Ca va nous faire un joli petit yacht.
Bonne continuation
Bonne continuation
Lamiral,
Tres joli travail et pour l'ensemble de ces belles courbes dans les parties supérieurs.
Un petit tour sur ton blog ma permis de répondre à mes interrogations sur la réalisation des bains de soleil.
Je crois que nous attendons tous la suite en photos .
Amicalement
Bernard
Amicalement
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Si de son coté philmar va bon train sur la fabrication du WM70, de mon coté je poursuis doucement celle de mon petit WT35
Fin de l'assemblage des deux lits séparés de la cabine avant
Pose des baguettes en vue de plaquer les francs bords et les passavants
Francs bords collés
Mise en place de la plage de bain
Les passavants sont collés
Voilà bientôt la suite
Francs bords collés
La suite
Ajustement du mobilier de la cabine avant
Pose à blanc des divers organes RC
Mise en place des deux blocs de poupe
Début de la fabrication de l'ossature des super structures
La suite
ça avance à ce que je vois .... J'ai remarqué que tu n'as pas mis le type d'accus prévu au départ :"Les accus seront du type 7.2v en 1,5 Ah dimensions 17 x 35 x 91 mm poids 159 gr" Ref dans ton blog : choix du matériel
Celui que tu as installé me paraît plus lourd et de dimensions plus grandes .... Me trompe-je :comprend pas
Oui, l'amiral, tu as raison je n'ai pas encore acheté le bon pack accus et j'ai placé celui que j'avais en magasin. Il est plus gros donc le 7,2v tiendra encore mieux à sa place !
exocet25- Age : 63
Hello Christian
Tout d'abord, félicitation ton petit yacht devient à chaque fois plus beau. Chaque nouvelle finition ajoute au réalisme du modèle. Les vitres fumées apportent un plus indéniable. De plus elles sont tellement fumées que tu n'auras pas besoin de faire l'intérieur
Ou peut être est ce que tes baies sont coulissantes :affraid:
Sinon plus il y a des détails plus ton bateau sera joli et apprécié. Il te reste le tablier arrière et son petit portillon d'acces à la plage arrière, l'echelle montant au fly, le bastingage, l'ancre et sa chaine, la petite vitre transversale à l'arriere du fly, et quelques bricoles comme les chaumards etc ...
Bon c'est pas tout mais après va falloir t'occuper, un p'tit kata ca ne te tenterait pas ?
Après le haut, je termine le bas :biz
En fait, les vitres ne sont pas si fumées que ça; c'est la photo qui les rend ainsi.
On voit quand même à travers le pare-brise principal. Il y a un dégradé de fumée sur le flm. J'aménagerai l'intérieur plus tard pour qu'on voit la partie poste de pilotage principale et une partie du salon derrière.
En attendant, quelqu'un a -t-il une idée comment confectionner des essuie-glaces ( 1 ou 2 essuie-glaces ???) ou me faire un dessin.....
Voici déjà une petite photo d'un essuie glace seul, à adapter aux dimensions du pare brise
Au fait ton personnage il vient d'ou, on dirait celui de chez robbe
Hello Abfil !
Exact, figurines Robbe achetées chez Weymuller. Il ne sera pas tout seul : il sera avec 2 nanas :D
Bye !
Bye !
Page 2 sur 5
