Un commentaire de René!
Re: Un commentaire de René!
Bonjour a tous,
voila un tuto,vous expliquant comment j' ai construit mon mini four,je ne voulais pas avoir de grosse quantité de metal a fondre vu que c'est pour de petites pièces,et que ca ne coute pas une fortune en materiel et en gaz! donc faible volume a monter en température!
il faut comme sur la photo :du ciment alumineux (15€) ou du mortier refractaire pret a l'emploi (17,50€)pour celui-ci il y en a pour de diffetente température:900° et1250° le second est preferable si l'on veut fondre du laiton.Il faut preparer environ 6l de mortier, si vous prenez le ciment alumineux c'est 1 ciment pour 3 sable. pour le mortier tout pret il faut 15kg
une chute de tuyau pvc de 80 et de 40
un bidon en metal de 5l
du sable si vous prenez le ciment alumine
c'est le chalumeau de plomberie que je me sert avec sa buse standard (40€ env)il y a une buse en option plus puissante(34€) j'ai fondu l' alu avec la standard en 1/4h pour monter en température avec du butane ce chalumeau marche aussi en propane ce que je vous le conseille pour du laiton.
Il vous faudra un detendeur avec molette de debit pour propane(32€ env)
decoupez le bidon a 20 mm en dessous du grand trait rouge qui est sur le bourelet et percez le trou pour le tuyau de 40mm a 50 mm du bas
percez le fond du bidon a l'aide d'une pointe carrée ou autre pour evacuer l'eau qui se trouve dans le mélange de mortier
bouchez l'extremitée des tuyaux pvc pour eviter que le mortier y penetre
position des tuyaux dans le bidon
remplissez de mortier jusqu'a la base du trou de 40,mettre le tuyau de 40 avancé jusqu'e l' axe du bidon + 40 mm remplir de mortier au raz du dessu du tuyau de 40 placez le tuyau de 80 verticalement sur le tuyau de 40 comme sur la photo precédente et remplissez jusqu'en haut,ne tardez pas ce mortier as une prise assez rapide!!
faite des entailles dans la couronne avec l'ance que j' appellerais "la coiffe" tous les 30mm jusqu'au bourlet et plier les pattes comme sur la photo
sur une plaque de bois maintenez la coiffe avec des clous et placez un tube diamètre 30 au centre de la coiffe et remplir de mortier jusqu'en haut
dans un bidon de 5l genre lave glace automobile remarquez l'enfoncement en dessous cet evidement nous servira a evacuer les gaz! ce bidon decoupez a 10cm du bas pour y couler sur 5cm d' epais du mortier ce chapeau evite la perte de température ce qui est non négligeable
ce chapeau le démouler des le lendemain delicatement car il est encore fragile!!
le chapeau en position sur le four
des le lendemain enlevez les tuyaux en les tournant et tirez ,enlevez les quelques bavures eventuelle ,il ne reste plus qu'a attendre 20jrs pour faire une première chauffe de 5mn ensuite apres refroidissement une deuxième de 10mn et c'est pret pour la chauffe, ne vous inquiettez pas il va y avoir encore de la condensation qui va se faire c'est normal
voici le four pret ici en butane vu qu'il me suffisait pour monter a 700° mais c'est mieux en propane!
pour le creuset ici en 35mm,je vous conseille de le faire en 60mm de diamètre dans un tuyau epais coupez ce tuyau de 60 de la hauteur du conduit de 80 moins 15mm a sa base souder a l'arc un fer plat de 60x4 mm et apres soudure affluerer au diamètre (attention il faut que la soudure soit etanche) ici j' ai soudé un manche rond de 10mm et fait une saignée au lapidaire dans le four pour son passage autrement vous pouvez faire comme Paterson le creuset en inox c'est tres bien aussi.
pensez a faire un petit bec pour la coulée du metal ca evite que le filet de metal soit trop gros et qu'il ne coule le long du creuset!!
voilà j' espère vous avoir expliqué simplement,si vous avez des questions je suis a votre disposition
Amicalement
Amicalement
René- Age : 69
