MARSEILLAIS 5
+16
sinouhet
Manu 1er
Shadok17
Boulon
pirate
20 participants
Page 2 sur 6
Re: MARSEILLAIS 5
Effectivement, voilà du bien beau travail
Tu travailles vite, tu passes ton temps dans l'atelier, n'oublie pas que c'est le réveillon demain soir
LUZOLO- Age : 69
Re: MARSEILLAIS 5
Du beau travail! C'est très propre!
Mais je doute qu'il rentre dans la bouteille qui est derrière.
Pourtant elle est vide!
Re: MARSEILLAIS 5
Merci pour vos encouragements
Re: MARSEILLAIS 5
là on peut dire que tu t'es fait un beau cadeau .
En économisant un peu tu pourras en racheter d'autres pour le 14 juillet
je vois que tu as déchiré le coin où il y a l'antivol , c'est tombé du camion ?
Re: MARSEILLAIS 5
C'est bien moins cher que chez Cdiscount et sans frais de port
Re: MARSEILLAIS 5
Le scotch, je suis peut-être (ou surement) idiot mais quelle est son utilité.
Tu ne garde pas les couples à l’intérieur?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: MARSEILLAIS 5
Mai non tu n'es pas idiot.
J'ai changé mon fusil d'épaule, plutôt que de faire un char d’assaut, je garde la structure comme gabarit de montage ce qui me perpétra de faire plusieurs coques si besoin.
Re: MARSEILLAIS 5
salutation
salut camerone il y a une chose que je ne comprend pas!
moi je suis habituer a coller mes baguettes sur mes couples, du coup après avoir retirer mes épingles ou clou le tous se maintien, mais la sur ton montage, se que je ne comprend pas c'est, après avoir retirer tes épingles comment vont tenir tes lamelles, elle ne sont maintenu a rien ?
j'ai besoin que tu me m’éclaire je veux dormir moins bête demain soir ^^
pirate
pirate
pirate- Admin
Re: MARSEILLAIS 5
Voila un bien bel oursin.
Quand il y aura la deuxième couche croisée, ça va tenir et garder la forme, c'est bien le principe ?
Re: MARSEILLAIS 5
Hell'0
Pas trop de problème pour le bon placage des bandes ?
Sinon, c'est une technique a retenir. Beau boulot.
@+P!er33
@+P!er33
Re: MARSEILLAIS 5
re
Non pas de problème de plaquage
Re: MARSEILLAIS 5
Je ne sais pas si c'est la meilleur méthode avec une coque à bouchais
Ouai, mais tu t'en sort plutôt pas mal, moi je dis
Je vais pouvoir passer à autre chose.
Tu vas quand même le finir !!!
LUZOLO- Age : 69
Re: MARSEILLAIS 5
Oui pardon, passer à autre chose que la coque
Re: MARSEILLAIS 5
Oui, c'est bien ce que j'avais pensé, c'était pour te faire réagir
LUZOLO- Age : 69
Re: MARSEILLAIS 5
Ben... c'est fait
Ben... c'est fait
Re: MARSEILLAIS 5
Bonjour Camerone;
Et bien, tu avances vite dans la construction de cette coque en bois lamellé-collé. Chapeau !
Une question; tu poses des bandes d'acajou de 23mm de large sans trop de problème de torsion de celles-ci ? Mais quelle épaisseur fait ton bois de placage ?
Pour réaliser ma coque du Crédit Agricole, en forme, j'ai essayé de faire des bandes larges de 15mm au départ, 400mm de long et 0,9mm d'épaisseur; j'ai eu trop de difficultés pour les positionner correctement (aussi à 45°), elles avaient tendance à vriller et à ne pas être jointives...
Aussi, j'ai préféré réduire leur largeur à 13mm, et à cette dimension, leur mise en place sur les serres se passe plus facilement! Mais dans ce cas, j'en ai beaucoup plus à coller... surtout pour une coque de 137 cm de long. C'est l'inconvénient si on peut dire !
Par contre, je ne sais pas si je poserai une troisième couche dans l'axe...
Pour ceux que ce mode de construction intéresse, j'ai disponible du bois de placage en sapelli, épaisseur 9/10mm, largeur 350mm, et longueur 2,50m.
J'ai acheté une plaque en trop chez Maréchaux il me semble !
Sur ce, Camerone, c'est avec grand intérêt que je suis ton post puisque l'un et l'autre, nous employons la même technique de construction !
A bientôt l'Ami...
Shadok17.
A bientôt l'Ami...
Shadok17.
Pour débuter un Seawind Kyosho coque carbone, plus une voile de petit temps de chez Stockmaritime un Smit Rotterdam de chez BB pour les jours sans vent, et.toujours en construction pour les rencontres à venir, le Crédit Agricole, maquette de 140cm !
Bientôt, lors de mon retour, j'attaquerai un kit Graupner du Nordic, tout juste arrivé des USA, kit me semblant être de bonne facture.
Une Radio Futaba T12Z en 2,4GHz pour piloter le tout.
Un proverbe Shadok: " Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes..."
Shadok17- Age : 78
Re: MARSEILLAIS 5
Non, je n'ai pas eu de problème de torsion et l’épaisseur est de 6/10. Regarde ici, ils ne parlent pas de troisième couches http://navi.modelisme.com/article189.html
Page 2 sur 6
