PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO
motalo
cappellejr
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: PROBLEME D'INITIALISATION DE SERVO
cappellejr a écrit:bonjour à tous et merci pour vos réponses, merci Marcel,
alimenté avec une batterie LIPO de 7.4v qui alimentait aussi le récepteur, j'ai donc modifié l'alimentation du récepteur afin qu'il recoive du 5v via un petit transfo et j'ai essayé un servo HITEC HS-322HD? PLUS DE PROBLEME IL RESTE FIXE SANS S'INITIALISER !
en cherchant sur les sites internet PERSONNE ne précise s'ils tournent à droite ou à gauche
qui pourrait m'aider ou me renseigner pour trouver ces 2 servos ou si cela est possible comment inverser le sens de rotation pour l'un des 2 ?
à+
JR
Ben oui beaucoup de chances de ne rien avoir cramé, ni récepteur ni les servos...
Le coup du transfo sur les 7,4v continus de la LiPo comprend pas... Plus simple d'utiliser ou le BEC intégré au variateur ou un UBEC...
Y a pas de servos à droite ou à gauche... Pour commander 2 servos sur une même voie un tournant "à droite" et un tournant" à gauche", il faut passer par un petit circuit inverseur entre l'arrivée du signal et au moins un des servos. Y a ça par exemple:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8863__Turnigy_3_Channel_Servo_Speed_Direction_Regulator.html
Marcel
le "transfo" c'est un petit circuit imprimé qui transforme du courant ( 6-18v ) en soit :
en 5v ou deuxième possibilité ajustable en 3 jusque 25v
exemple on peut avoir une entré à 7.4v et une sortie à 5v ( fixe )
ou on peut avoir une entrée à 7.4v et une sortie ( réglable à 6v ou autre )
http://www.gotronic.fr/art-alimentation-3-3-a-25-v-25w-dfr0205-19341.htm
très pratique et pas très cher
je vais regarder pour l'inverseur sur hobbyking
tu l'as dèjà utilisé ?
à+
JR
à+
JR
cappellejr- Age : 70
Bon ce que tu appelles "transfo" est ce qu'on appelle généralement 'UBEC". OK. Tu n'as pas de sorties BEC sur tes variateurs ou contrôleurs?
Oui, ce petit module est ce qui est installé sur mon WS60-HJ pour l'ouverture du garage. Avec l' avantage que tu peux aussi régler la vitesse d'ouverture et de fermeture... marche bien.
Merci Marcel,
Tu m'as été d'un grand secours
À +
JR
À +
JR
Méfies toi des accouplements servos/capot du garage. Vite fait d'avoir les deux servos qui forcent l'un contre l' autre!... je m'étais fait avoir et j'en ai parlé là:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t6533p150-construction-windstorm-60hj#154098
Marcel
Marcel
» servo à bras servo tambour
» Connecteurs servo
» Servo
» Servo
» Connecteurs servo
» Servo
» Servo
Page 3 sur 3
